Vergaser ETZ 300
Vergaser ETZ 300
Beitragvon gbeumak » 16. Oktober 2007 00:05
Habe - versuchsweise - die ETZ 250 mit einem 300 er Zylinder bestückt und den BVF-Vergaser 30/5 des 250-er Motors drauf gelassen: Zieht gut, ist meines Erachtens aber zu mager, und ich befürchte, dass das Schätzchen klemmen könnte ..... Was bekanntlich ja gar nicht so wirklich schön ist ....
Mit welchen Düsen sollte ich den BVF bestücken um
a) das elende "Ruckeln" nach Gasrücknahme wegzubekommen und
b) ein ausreichend fettes Gemisch zu produzieren? :?: :?: :?: :?:
Viele Grüße aus Kerpen
Gerhard - gbeumak
Fuhrpark: ETZ 250, 1982 - mein grüner Schatz ,Simson SR 50, Dacia Sandero
gbeumak
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Oktober 2007 00:50
LLD = 55
Leerlaufluftschraube 1U offen
HD = 135, evtl. 140 (ausprobieren)
Nadelstellung 3te Kerbe von oben, untere Halteplatte zählt.
Zündung 2,5 - 2,75 mm v.Ot..
Ex User Hermann
Beitragvon dheinrichhh » 16. Oktober 2007 01:01
Meiner hatte ne 130 HD und die düsennadel auf 4.er Kerbe, hat definitiv geklemmt. Nach einem Augenblick 110km/h. LLD ist 55. Hat aber geruckelt wie verrückt, nach demontage ist der Schwimmer, ganz schön krumm. Wird mit gerichet und wieder eingebaut. Düsen werden wie von Hermann beschrieben genutzt.
Der Winter kann durch chemische Auftaumittel starke Korrosionsschäden hervorrufen. Deshalb vor Beginn des Winters die verchromten bzw. ungeschützten Metallteile mit geeigneten Korrosionsschutzmitteln auf Wachs- oder Mineralölbasis schützen.
Fuhrpark: etz250
dheinrichhh
Beitragvon eichy » 16. Oktober 2007 08:33
Herrmann ist ein lebendiges Archiv. Genau die Werte hab ich in meiner ETZ 300.
Die Hauptdüse auf 138er Maß gerieben.Sowas geht mit konischen Reibahlen. Statt der Verwirrung mit der Nadelstellung sage ich immer "die zweitfetteste (die erste nur zum Einfahren).
21er Ritzel, der vollständigkeit halber. Zündung auf 2,5mm v.OT.
eichy
Beitragvon gbeumak » 17. Oktober 2007 15:48
Danke erst einmal! Werde - sobald ich die Zeit dazu habe - die Einstellungen wie beschrieben mal versuchen.
Herzliche Grüße aus Kerpen
Gerhard - gbeumak
gbeumak
Beitragvon Sven H. » 17. Oktober 2007 22:37
eichy hat geschrieben:Herrmann ist ein lebendiges Archiv. Genau die Werte hab ich in meiner ETZ 300.
Wie fährt es sich denn mit einem 21er Ritzel? Ich hab sowas auch noch rumliegen.
Kann man die 5ten Gang dann noch viel benutzen?
Fuhrpark: Honda Transalp
Sven H.
Beitragvon eichy » 17. Oktober 2007 23:07
Auf der Dosenbahn. Naja, nicht nur dort. Was Laune macht (mir...) ist den 4. bis über 110 Km und über 6000 zu drehen und dann in den 5. Ja, das geht, ist jedoch eher ein Schongang. Die Emme läuft gut damit, und man kann (wenn man möchte :-) ) Benzin sparend damit fahren.
Mein Vorschlag: Ausprobieren, obs gefällt. Dabei ist auch das Anfahren etwas anders als mit dem 19er Ritzel welches ganz am Anfang drauf war....
eichy
Beitragvon Sven H. » 17. Oktober 2007 23:16
Bei meiner NVA mit den 18 Zoll Reifen vorn und hinten war ein 17er orginal. Hab derzeit aber ein 19er drauf. Das geht mit meinem 300er Zylinder ganz gut, wobei ich den 5ten auch jetzt schon nicht unter allen Umständen ausdrehen kann. Also an stärkeren Steigungen oder bei starken Gegenwind muß ich den 4ten wählen wenn sich der Motor nicht quälen soll.
Sven H.
Beitragvon eichy » 17. Oktober 2007 23:22
Das ist keine Schande.
eichy
Mitglieder in diesem Forum: Marquis und 25 Gäste
