Mz Reifen Bj. 2007
Mz Reifen Bj. 2007
Beitragvon Julipower » 16. Juli 2015 18:35
ich habe auf meiner Mz Ts 125 Reifen die sind Bj 07.
Es sind weder Risse noch abnutzungaspuren zu erkennen.
siehe Bilder.
Jetzt muss neuer Tüv drauf.
Denkt ihr das ist Sicherheitstechnisch und TÜV technisch ein problem?
Julian
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Re: Mz Reifen Bj. 2007
Beitragvon Gespann Willi » 16. Juli 2015 18:42
Kommt auf die Härte drauf an.
Kannst du mit dem Fingernagel
noch nee Kerbe rein drücken ?
Risiko ist es auf jeden Fall
Und so Teuer sind Neue nicht.
Beitragvon Svidhurr » 16. Juli 2015 18:52
Dein Reifen ist 8 Jahre alt :D
Den kannst du noch fahren, ist auch TÜV tauglich :ja:
Der Generaltest - wurde ja schon geschrieben :mrgreen:
Beitragvon RenéBAR » 16. Juli 2015 18:53
Dem Prüfer wird das Alter egal sein, ob der Reifen dann fahrbar ist, muss Du probieren.
Wenn er zu hart ist, wirst Du keine Freude mit haben.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Svidhurr » 16. Juli 2015 18:56
RenéBAR hat geschrieben:Wenn er zu hart ist, wirst Du keine Freude mit haben.
Jedenfalls bei nasser Fahrbahn wirst du es Merken :wink:
Aber 8 Jahre, der sollte noch etwas Haftung bei Regen haben :ja:
Beitragvon ea2873 » 16. Juli 2015 23:28
mit 8 Jahren hätte ich persönlich keine Problem, einfach an die Grenzen herantasten. TÜV ist selbst mit DDR Reifen kein Problem, solange die keine sichtbaren Risse haben, empfehlenswert sind die aber trotzdem nicht.
Beitragvon frankpetz » 18. Juli 2015 10:05
Es gibt noch immer kein Gesetz was fest hält wie alt der Reifen sein muss..
Natürlich würde ich auch nicht gerade mit sehr alten Reifen rumfahren.
Hier der Text:
Es gibt keine Beschränkung des Reifenalters, außer bei Anhängern die über eine 100km/h Zulassung verfügen. (Dort dürfen die Reifen nicht älter wie 6 Jahre alt sein.)Reifen altern durch chemische und physikalische Prozesse. (Witterungsbedigungen, Einsatzhäufigkeit)Bei der Hauptuntersuchung werden Reifen nur dann bemängelt, wenn sie starke Alterungsspuren aufweisen,(Rissbildungen am Profil und der Seitenwand) unabhängig vom tatsächlichen Alter.Der Bundesverband Reifenhandel empfiehlt eine Reifenalter von nicht mehr als 10 Jahren bei PKW Reifen und nicht mehr wie 8 Jahren bei sog. Standfahrzeugen. (Anhänger, Wohnwagen etc.)Allerdings stellt der BRV auch klar, dass Neureifen bei sachgemäßer Lagerung auch noch nach mehreren Jahrender Spezifikation und Qualitätsansprüchen eines Neureifen entsprechen und somit als NEU verkauft werden dürfen. (Diese Empfehlung gilt bis zu einem Reifenalter von 5 Jahren)
Gruss Frank
Fuhrpark: Suzuki Gt 80L
Suzuki Ts80X
Simson Sr 50
Simson S51B
frankpetz
Beitragvon Dirk45 » 12. August 2015 16:54
Also ich würde da neue Reifen nehmen, das Paar kostet man gerade so viel, wie für meine BMW der Hinterreifen. Inclusive neue Michelin Schläuche, und zwei Reifen, kommt man auf gerade mal 121,-Doppelmark...gut für ne 250erES und Du bist auf der Sicheren Seite...
Es gibt hier auch Experten, welche noch die ollen DDR Pellen abfahren....siehe entsprechende Beiträge....
Dirk45
Beitragvon Svidhurr » 12. August 2015 19:31
121 €ronen für 2 Reifen :shock:
Habe gerade einen SW Reifen (K29) für unter 50 € inkl. VK gekauft 8)
Ist auch schon da, in Neu und gerade mal ein knappes halbes Jahr alt :wink:
PS.: Lebensdauer das letzten SW Reifen - keine 3000 km = Profil jetzt gleich Null :mrgreen:
Zurück zu Reifen und Räder
