Aktuelle Zeit: 24. November 2025 21:52
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 12:31
Ich bin gestern ein bisschen im Wald gefahren und auf einmal mein Freund zu mir "deine Blinker blinken alle". Ich habe heute mal geguckt und es sieht eigendlich alles aus wie immer. Im Internet stand was von Massefehler. Ich weiß nicht was ich machen soll. Kann es sein, dass der Blinkgeber platt ist?
- Blinker in Ordung, kabel da auch.
- Blinkkontrollleuchte funktioniert auch und die Kabel auch
- Massepunkte kontrolliert
- Sicherung kontrolliert
- Blinklicht schalter.
PS: Vorne Leuchten beide sehr hell, hinten eher Schächer.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
MFG
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 12:58
Stecke doch mal den Blinkgeber ab und teste mal ohne Blinkgeber :D
Wenn der Rest wirklich i. O. ist, kann der ja nur noch Schuld sein :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 13:03
T-Shirt Besteller
Wald und Wiese = Erschütterungen.
Schau dir den LVB unter der Sitzbank an, eventuell sind dort beide Kabel zusammengekommen.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 13:18
Bilder: 57
Ja, der blinkgeber ist es eher nicht. Der macht ja nur an - aus. Der Blinkerschalter "verteilt" den Strom dann entweder nach rechts oder nach links. Irgendwo hinter dem Blinkerschalter müssen also links und rechts wieder zusammenkommen, per kurzschluss oder durchgescheuertem Kabel oder so.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 13:19
der Blinkgeber sitzt vor der Aufteilung/Schalter rechts/links, also wenn sie blinken ist der Blinkgeber ok.
http://www.ostmotorrad.de/mz/etz/ergetz251b/schalt.jpg
folglich muß der Fehler auf dem Bild "unterhalb" sitzen.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 13:22
Bilder: 57
Ein kurzer im Tacho bei der Blinkerkontrollampe wäre mein Favorit. Das könnte man in der Lampe mal abklemmem zum Testen (ich finde die Instrumente immer anstrngend zu demontieren)
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 13:51
...genau -> Blinkerkontrolleuchte im Tacho
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 13:57
und was soll da jetzt genau kaputt sein? Die kontrollleuchte geht doch noch. Anderes Glühobst rein?
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 13:59
Bilder: 57
Wenn die noch geht, und trotzdem alle Blinken..... Dann ist was komisch. Schaltplan anschauen und messen.
Blinken alle gleich hell, egal ob rechts oder links geblinkt wird? Solche sachen anschauen und situationsbezogen handeln. Ohmsches Gesetz, Voltmeter, Durchgangsprüfer sollten ausreichend sein 8)
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 14:26
Also
Wenn ich nach LINKS blinke, geht vorne LINKS der Blinker und RECHTS auch (aber schwächer) hinten links gar nicht und hinten rechts geht auch (sehr schwach) -> Problem muss hinten irgendwo liegen?
PS: beim rechts blinken genau das gleiche
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 14:47
Ich würde Tank und Sitzbank abbauen und mir den kompletten Kabelbaum samt Leitungsverbindern mal gründlich ansehen. Irgendwo müssen sich da die Zuleitungen zu den Blinkern berühren. Könnte sein, daß sich an den Leitungsverbindern die Stecker berühren; möglich wäre auch, daß der Kabelbaum zum Rücklicht und den hinteren Blinkern irgendwo durchgescheuert ist.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 15:30
Zockree hat geschrieben:
soll heißen:
Kontrollleuchte hängt "zwischen" den Blinkkreisen, also einmal an Plus Blinker rechts und einmal an Plus Blinker links.
Wenn da jetzt ein kurzer in der Fassung/Birne/Steckverbindern ist, werden beide Kreise miteinander verbunden und es blinken immer alle. Aber dann richtig hell und die Kontrollleuchte bleibt aus.
Aber bei Dir isses das eher nicht, Du hast einen "weichen" Kurzschluß der Leitungen, also gescheuert/gequetscht.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 15:58
könnnte schon ein Masseproblem sein, schau einfach wo bei dir die Blinkermasse an den Rahmen verbunden wird.
Jetzt funktioniert alles wieder!
Hinten hat sich ein Kabel vom Kabelschuh gelöst (Rücklicht). Jetzt geht alles wieder! Danke euch!!!!!
War wohl gestern ein bisschen zu viel Endurowandern :D
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
BeitragVerfasst: 19. Juli 2015 11:30
seife hat geschrieben:
Bei meiner ETZ 125 habe ich dasselbe Problem, nur das die Blinkkontrollampe im Tacho tatsächlich nicht geht. Allerings warum genau sollten dann alle Blinker leuchten und wie teste ich ob es daran liegt?
Reicht es dann einfach die Lampe abzuklemmen? Weil die Funktion ist mir von der Lampe nicht wirklich wichtig ;D
Gruß Alex
Zweitakt 4711 - Der Duft für echte Männer
Fuhrpark: MZ ETZ 125 / 1986
BeitragVerfasst: 19. Juli 2015 12:47
Bilder: 57
Einmal in den oben verlinkten Schaltplan gucken wie die Kontrollampe (Nummer 26) verdrahtet ist, und dann mal kurz nachdenken was passiert, wenn man die überbrückt :-)
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 19. Juli 2015 13:13
auch wenn man keinen technischen Beruf hat, ist MZ Schaltplan lesen keine Kunst und es schadet keinem wenn man es lernt.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2015 13:41
Also wäre es kein Problem die zu überbrücken und könnte das Problem lösen?! Es tut mir Leid, in meinen Augen funktioniert es, aber ich frage nach, weil ich nicht noch mehr Probleme brauche...
Trotzdem danke für die Antwort ;-)
Edit: Ich habe mittlerweile den Fehler gefunden. Unter der Sitzbank hatte ich, nach kürzlichem reinigen die Kontakt am Leitungsverbinder falsch gesteckt, wodurch jeder vom jedem Strom bekam :roll:
Nunja danke für die Hilfe ;-)
BeitragVerfasst: 20. Juli 2015 08:12
Herr Bert hat geschrieben:
nein, verfolge den Schaltplan, du siehst den Schalter 25 (re/li), jetzt ist sagen wir mal auf der linken Seite Spannung und die Blinker links leuchten. Die Blinkkontrolleuchte 26 hat jetzt auch links (+), rechts bekommt sie über die rechten Blinker Masse. Da die Blinkkontrolleuchte eine wesentlich kleinere Leistung als die Blinkerleuchten haben funktioniert das ohne dass die BLinker rechts mitleuchten. Wenn du die Blinkerkontrolleuchte überbrückst, blinken die Blinker rechts auch mit.
Mitglieder in diesem Forum: iNspeieR und 4 Gäste
