Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3937 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 09:46
ich hab sowas schon in anderen Foren gesehen und finde die Idee gut. Wenn man Fragen hat, für die es nicht lohnt einen eigenen Thread zu eröffnen, kann man die hier stellen. Sinnigerweise so, dass man mit der Suchfunktion dann auch was findet :wink:
Antworten dann am Besten mit Zitat der Frage.
Ich fange mal an:
Vor geraumer Zeit gab es einen Thread, wo jemand den linken Dichtringträger an der Kurbelwelle vom MM150/3 mit irgendeinem Kleber einbetoniert hat. Kennt den noch jemand?
 Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 09:49
Sowas klappt auch im Werkstatt Fred recht gut ;)
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 09:51
Fügen Welle Naben von Loctite eignet sich dafür. Mittel- oder Hochfeste Schraubensicherung geht aber auch solange kein Spalt ist.
So gross ist der Wärmeeintrag nicht das es sich wieder löst.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 09:55
der garst hat geschrieben:
hast du es selber mal so gemacht?...ansonsten halt ich nicht viel davon...bei dem rchten KW- Lager hat es bei mir auch nicht gehalten
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 12:39
Nordlicht hat geschrieben:
Weißt du noch, welches Produkt du verwendet hast? Weil es ja gerade von Loctite ein breites Sortiment gibt, und die Unterschiede liegen unter anderem in der Viskosität, folglich dem Kriechvermögen und damit der Eignung für sehr kleine Spaltgrößen.
Hier S.24 ff
Kolja
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 15:22
IncredibleKolja hat geschrieben:
Weißt du noch, welches Produkt du verwendet hast? ,
Kolja
natürlich
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 15:57
Mainzer hat geschrieben:
:rofl: Bist du sicher dass das hier funktioniert? Bist jetzt 4 Antworten, aber keine auf deine Frage. Vielleicht liegt`s aber an der Fragestellung. Meine Antwort ist jedenfalls "nein". :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 18:45
Kolja
natürlich
Huiuiui... das ist natürlich doof. Der von dir gezeigte Kleber hat nämlich lt. Datenblatt auch eine ziemlich geringe Viskosität. Hat es einfach nicht gehalten, oder war der Spalt nicht ausreichend? Mir steht sowas leider auch an anderer Stelle bevor.... :cry:
An den Threadersteller: Ich glaube du meist diesen Kollegen hier viewtopic.php?f=4&t=64677&hilit=einbetoniert
Kolja
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 19:16
Ich denke derSpalt war nicht ausreichend und der Kleber wurde einfach wegeschoben beim aufsetzen der Lagers
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 20:02
Danke, genau das hab ich gesucht :gut:
Wollte wissen welches Mittel der Kollege genommen hat. Dann werde ich mir mal Haftstahl besorgen :ja:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 16:51
Dann mache ich mal weiter...
Die originalen Seitenständer mit nur einer Feder ohne Killschalter sind ja nicht mehr zulässig.
Nun gibt es ja selbstklappende mit 2 Federn...
Wie darf ich mir dieses selbsteinklappend vorstellen? Sobald der Ständerarm den Bodenkontakt verliert klappt er ein?
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 16:54
Exakt so ist es.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 16:55
Danke für die Information.
Dann behalte ich lieber den unzulässigen Seitenständer, am Ende fällt mir jedesmal beim selbstklappenden das Moped um... :?
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 17:07
Verdienter Löter des Forums
Wie soll das denn funktionieren? Von alleine fällt da nix um.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 17:11
TPM hat geschrieben:
Und am Ende fällst du samt Moped in der Kurve um, wenn der Alte mit einer Feder nicht eingeklappt ist.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 17:13
Das eventuelle Umfallen wäre wohl meiner gelegentlichen Unachtsamkeit beim Abstellen geschuldet... :wink:
Andererseits, stimmt schon. Über kurz oder lang kommt dann ein Selbstklappender ran.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 17:26
Besser ist das, die mit einer Feder machen in Linkskurven im leichtesten Fall nur merkwürdige Geräusche, im dümmsten Fall machst du bautz :sniff:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 17:35
Jungs
Ihr könnt doch schrauben :D
Nehmt ein nichteinklappbaren Ständer
und macht ein Bremslicht Zugschalter
an den Ständer.Und damit die Zünd
Unterbrechung.Wenn man Lust hat,
kann man das sogar noch Über den
Leerlaufschalter schleifen.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 17:49
...hm, auch ein Seitenständer mit Killschalter braucht eine zweite Feder...könnte ja sein, dass die Feder während der Fahrt in unbelastetem Zustand bricht :lach: :lach: , sagt der Graukittel...im Ernst, das sind zweierlei Dinge: Es darf nicht möglich sein, mit ausgeklapptem Seitenständer los zu fahren und die Rückholfedern müssen redundant ausgelegt sein...
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 17:54
Jeder fängt mal klein an :oops:
natürlich sind 2 Federn besser
Oder eine Doppelfeder,wo eine
kleine in einer großen Feder ist.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 19:16
Heiligenstadt 2015 Helfer
Gut , probier ich hier mal mein Glück . :biggrin: Was sagt Euch dieses Kerzenbild ?
Nachdem ich Nadel-und Hauptdüse gegen ein Nachbauteil getauscht hatte , verbrauchte die Zicke plötzlich nur noch knapp 5l/100km ;
vorher waren es 5,5-6l . Auch meinte ich ein minimales Klingeln zu hören und hab dann mal die Nadel eine Raste höher gesetzt . Nun
verbraucht sie 5-5,5l/100km , Zündung stimmt und Kerze ist NGK B8HS . Mir kommt die Kerze etwas zu hell vor... :oops:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 19:35
Alles top...Steffen...Kerzen Bild für mich ok
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 20:33
Steffen, die finger brauchen dringend Handcreme :D
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 20:40
Mike , danach hab ich nicht gefragt... :evil: :lach:
Uwe , danke . Trotzdem bleibt da ein gemischtes Gefühl ; sie ist mir etwas zu hellbraun.. :oops:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 20:43
Kurze Frage:
Darf ich einen "Kurze Frage, schnelle Antwort von Steffen"-Thread aufmachen?
:mrgreen:
Ysengrin hat geschrieben:
Kurze Frage:
:mrgreen:
Aber nur im Smalltalk! :D
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 20:46
Die Kerze ist super.
Es kommt ja auch immer etwas drauf an welches Öl Du verwendest und wieviel beigemischt wird.
Grüße, Simon
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 20:49
luckyluke2 hat geschrieben:
Nö, ist ok, wenn der Rest stimmt.
Selbst bei einem dunklen Grau muß man nicht unruhig werden.
So, jetzt noch ne ordentliche Zündung und dann kann es losgehen.................... :mrgreen: :versteck:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 20:53
teilsynthetisch , 1:33 ; und es gibt keine Abgasfahne ... :P
Bärchen , ich hab eine 1 000 000 000 mal bewährte Zündanlage und noch jede Menge Reserve... :tongue: :lach:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 20:56
Oldimike hat geschrieben:
Vorher aber ordentlich waschen bitte. :shock: :lach: :lach: :lach:
Steffen, wenn nix klingelt ist doch alles ok. Du kannst natürlich mal noch eine größere HD probieren. Das ist für mich immer der Ausgangspunkt. Wenn bei Volllast kein klingeln, aber auch keine Überfettung auftritt, kannst du den Teillastbereich über die Nadelstellung regulieren und gut. Das Kerzenbild ist da eher Nebensache und sieht auf deinem Bild ok aus. Für mich zumindest.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 21:02
Mhmm, mein Moped springt aber immer an. :clowm: Ich müsste jetzt nach 7000km mal die Kerze kontrollieren.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 21:10
RenéBAR hat geschrieben:
Und irgendwann fliegen irgendwelche schlamig verklebten Magnete im Motor rum ; ich kenn da einen.. :lach:
[quote="CJ" Du kannst natürlich mal noch eine größere HD probieren. Das ist für mich immer der Ausgangspunkt. Wenn bei Volllast kein klingeln, aber auch keine Überfettung auftritt, kannst du den Teillastbereich über die Nadelstellung regulieren und gut.
Gruß Carsten[/quote]
Das war ja das seltsame , mit der alten 120er HD und Nadelstellung 3. Kerbe hatte ich den "normalen " Gespannverbrauch . Mit der
Nachbau 120er plötzlich über einen Liter weniger ? Und Nadelstellung 4.Kerbe ist eigentlich nur fürs einfahren gedacht , KN 28,5 .
Hab leider keine Düsenlehre , aber eine Vermutung...Größere HD gibt es meines Wissens nicht , zumindest nicht bei den einschlägigen händlern ; ist noch M6 . :wink:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 21:36
Wenn du kein Volllastklingeln hast scheint die HD auch nicht das primäre Problem zu sein. Vermutlich hast du das Kerzenbild auch nicht nach 20 km Autobahn auf Anschlag erzeugt. (Und auch dann wärs iO). Du schreibst du hast ein minimales Klingeln im Teillastbereich korrigiert. Also eher die Nadeldüse betroffen? Ohne Düsenlehre ist das aber Rätsel raten. Ich denke: weiterfahren und beobachten.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 21:47
Grundproblem: Weitere Antorten auf vorangegangen Frage zerreißen den inhaltlichen Zusammenhang aktueller Fragestellungen.
Beispiel:
Das passiert auch sehr oft, wenn man den falschen Ständer verbaut hat. MZ hat damals drei Seitenständer mit selbsteinklappender Stütze angeboten:
ETZ 125/150, TS 125/150, TS 250: Et-Nr. 32-25.056
ETZ 250: Et-Nr. 32-25.077
ETZ 251: Et-Nr. 32-25.640
Aus meinem Erfahrungschatz kann ich sagen, dass die Seitenständer teilweise unterschiedlich lange Streben und verschiedene Anschläge an den Lagerböcken besitzen. Ich habe da bisher auch immer nur gepuzelt und geschaut mit welchen Ständer das jeweilige Fahrzeug gut da steht.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 21:48
Ich habe gerade Motorteile sortiert...
ES125/1, die Kupplungstrommel hat ein bisschen Spiel auf den Kupplungskettenrad, die Vernietung sieht irgendwie aus wie nachträglich
gemacht, ist das akzeptabel oder Schrott?
Von der Verzahnung her ist das Teil neuwertig...
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015 21:51
Die Vernietung kann man mit entsprechenden Werkzeug auch neu setzen.
Spannwerkzeug
Bei Bedarf schreib mir eine pn.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 08:16
CJ hat geschrieben:
Gruß Carsten
Das mit der Nadeldüse hab ich mir auch schon überlegt , hatte ja beides gewechselt ; evtl. bau ich die alte wieder ein... :|
Das Kerzenbild ist nach gut 350km seit der Höherhängung der Nadel immer identisch wie auf dem Bild , davor war es noch
etwas heller . Da hab ich schon mit anderen in Bucha drüber philosophiert . Im Teillastbereich war das leichte Klingeln eher nicht ,
mehr im Vollastbereich . Ich werd mal den Philip anrufen , der hat seine Werkstatt bei mir um die Ecke ; interessiert mich doch ,
was die Düsenlehre zeigt . Wie heißt es so schön ; "never touch a running system..." ... :lach: Und dabei wollte ich dem Vergaser nur ein paar Neuteile spendieren... :|
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 08:46
g-spann hat geschrieben:
Ist das wirklich der Grund für die zwei Federn? Redundanz? Haben Motorräder deshalb zwei Räder? Falls eines während der Fahrt bricht? :wink:
Ich kann das nicht ganz glauben, weil selbst sicherheitsrelevante Teile wie Bremsen, Lenkung, Federung etc. keine Redundanz aufweisen. Warum dann gerade beim relativ unwichtigen Seitenständer?
Wie dem auch sei: Ich hatte schon mehrere Seitenständer mit 2 Federn in der Hand und keiner davon ist im unbelasteten Zustand selbst eingeklappt. Selbst nagelneue. Kein Wunder bei den Fertigungstoleranzen! Bei meinem am Racer musste ich ihn mit richtig viel Kraft nach hinten drücken. Ich habe dann auf den Endanschlag 5 mm (!) aufgeschweißt. Jetzt klappt er von alleine ein, wenn ich ihm einen leichten Klapps gebe. Das finde ich optimal und den TÜV hat es nicht interessiert, obwohl er den Ständer sogar genau angeschaut hat. Sein Kommentar "Einen Schalter hatten die damals noch nicht, oder?"
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 09:20
Ich täts gut finden, wenn es im Forum einen Vorstellungsfred mit Sortierfunktion gäbe und auch mit Bild. Zu oft treff ich auf Treffen Loitz die ich nicht mehr "zuordnen" kann.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 09:30
Alzheimer, geht mir auch so
Sind einfach mittlerweile zu viele Leud,um sie alle zu kennen
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 09:55
Nach meinem vorerst letzten ''Gespannfahrerfehler'' in einer enger laufenden Rechtskurve als von mir gedacht, ( ich hab mich genötigt gefühl zu bremsen als das Boot hochkam), bin ich nun am schauen in naher Zukunft ein Gespannfahrer Training zu besuchen.
Hat einer von Euch eine Idee ob so etwas in Thüringen oder Sachsen Anhalt angeboten wir?
MsG,Carsten :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 13:37
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
... verbrauchte die Zicke plötzlich nur noch knapp 5l/100km ;
Steffen, 5 Liter find ich im Gespannbetrieb (beim Zweitakter) schon verdammt grenzwertig... :?
eichy hat geschrieben:
Das scheitert ja oft schon am Bild; manche wollen ja gar keins von sich ins Forum stellen und bleiben lieber anonym.
Übrigens treff ich auf Forumstreffen auch immer mal wieder Leute, an die ich mich nimmer erinnern kann... :oops:
xxx_gonzo hat geschrieben:
Training weiß ich leider nicht, aber in der Gespannrubrik hatten wir mal was zusammengestellt; such mal "Fahrübungen für Gespannanfänger" oder so ähnlich.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 13:45
Dank dir Martin. Ich habe mir die Fahrübungen für Gespannanfänger durchgelesen und versuche die Tips umzusetzen. Ich rolle eben erst dieses Jahr regelmäßig mit dem Gespann,das Problem wird sein daß ich oft auch Solo mit der ETZ fahre und dann nicht selten das umdenken für's Gespann fahren verdrängt wird..
Deshalb der Gedanke des Gespanntrainings.. Ich bin so oft ich kann dabei den Seitenwagen hoch zu bekommen und trozdem das Motorrad gut zu händeln, aber....
MsG,Cars :mrgreen: ten
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 14:06
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Wir hatten dieses Jahr erst ein Gespanntraining in Nürnberg gemacht, im April... :| viewtopic.php?f=21&t=69168
Da waren auch Leute von weiter her dabei, teilweise Frankfurter oder Berliner Ecke.
Ob es in Thüringen oder Sachsen-Anhalt was gibt, weiß ich leider nicht.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 14:10
Martin,
ich hab jetzt ein Bild von mir drin. Der Effekt wird sein, daß mir jetzt auf einem Treffen noch mehr Leut auf die Schulter klopfen und "Ei Eichy" sagen und ich nicht weiß wer's ist...
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 14:20
Und mit ihrem Zelt das Weite suchen wenn Du anrollst.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 15:20
Kann man den Erregerwiderstand / Vorwiderstand eigendlich auch durch einen aus Kohleschicht oder einen Drahtwiderstand ersetzen?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 19:06
ChriZz hat geschrieben:
Ja,
4,5 Ohm /etwa 10W.
wobei die mechanisch stabile Befestigung wohl der Knackpunkt ist.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015 19:28
Arni25 hat geschrieben:
Weiß jetzt nicht was/wie du es meinst. Habsch Dir was getan?
>Falls meine Schlafgeräusche gemeint sind bin ich doch rehabilitiert.
Dacht ich. :oops:
