Rücklicht an der Schwalbe brennt dauernd durch
Beitragvon Doc65 » 18. Juli 2015 20:04
Zugegeben, ist kein MZ Thema, könnte aberbauch an jeder MZ auftreten, deshalb frage ich mal hier.
Ich hab eine KR 51/1. jetzt ist es mir mehrfach hintereinander passiert, dass die Glühlampe des Rücklichtes 6V 5 W durchgebrannt ist. Bevor ich mir eine Lampenfabrik kaufe, weil ich nach jeder Ausfahrt erstmal die Birne wechseln muss, ist mir die Idee gekommen, einen Widerstand vorzuschalten.
Frage an Euch, kennt jemand das Problem? Wenn ja wie habt ihr das gelöst? Und wer kann die Größe des Widerstandes berechnen?
Ich messen morgen mal die Spannung aus, wenn der Motor läuft, die die Lima liefert, dann poste ich sie hier.
MZ ES 150/1 BJ. 1972
Simson R 51/1
Fuhrpark: MZ ES 150/1, 1972
Simson KR51/1K, 1976
Doc65
Re: Rücklicht an der Schwalbe brennt dauernd durch
Beitragvon Svidhurr » 18. Juli 2015 20:16
Da wird wohl dein Rüli zuviel Strom bekommen :D
Dein Laderegler, oder wie das Ding heißt,
wird da wohl etwas defekt sein.
PS.: Es soll auch Leute geben, die dieses Teil ausbauen, da sie ja keine Batterie haben :!:
Und genau das passiert dann, da die Spannung nicht mehr auf 5 W runter geregelt wird :wink:
Beitragvon IncredibleKolja » 18. Juli 2015 20:25
Geht deine Tachobeleuchtung? Die Simson hat keine echte Ladereglung. Wenn die Birne am Zündschloss fürs Tacho kaputt ist, fehlt ein wichtiger Widerstand. Deine Rücklichtlampe bekommt eine zu große Spannung ab und geht dann eben kaputt. Hatte ich bei meiner S51 auch.
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon krocki » 18. Juli 2015 20:49
Svidhurr hat geschrieben:Da wird wohl dein Rüli zuviel Strom bekommen :D
Rücklicht hat bei der Schwalbe mit Batterie gar nix zu tun. :blah:
Tachobeleuchtung wäre auch mein Tip.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Steffen G » 19. Juli 2015 00:16
Doc65 hat geschrieben:Zugegeben, ist kein MZ Thema, könnte aberbauch an jeder MZ auftreten, deshalb frage ich mal hier.
Hallo Doc!
Das kann bei einer MZ nicht passieren, weil die eine ganz andere Elektrik hat.
Beachte beim Messen, die Simson-Elektrik geht mit Wechselstrom, die MZ alle mit Gleichstrom. Das ist so, dass sich durch die ungeregelte Wechselstrom-Lichtmaschine halbwegs eine konstante Spannung einstellt, aber nur, wenn die Verbraucher immer die gleiche Last abnehmen.
Wenn die Tachobeleuchtungs-Lampe ausfällt, steigt die Spannung an, und dann brennt fix das Rücklicht durch.
Der Hauptscheinwerfer hat eine extra-Spule, das hat damit nichts zu tun.
Und ja, es wurde schon richtig geschrieben, Tachobeleuchtung, sollte funktionieren.
Dann gibt es bei Simson noch so eine komische Schaltung mit einer Spannungsdrossel, Gleichrichter zum Batterieladen, und das Bremslicht hängt auch irgendwie damit zusammen. Das muss alles korrekt funktionieren.
Ich hab das jetzt nicht mehr in allen Details im Hinterkopf, es ist aber für Laien schwer zu verstehen. Am besten den korrekten Originalzustand herstellen, und ja nichts verändern,/ umbauen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon der garst » 19. Juli 2015 08:02
Ich würde direkt auf die späte Simson Elektronikzündung umrüsten, das gefummel durchs Polrad am Untrbrecher und die Fragilität der Spannungsaufbereitung
sowie tw. Schlimme Nachbauten an "Reglern" würden mich langfristig nicht glücklich machen. 12v machen auch besseres Licht.
Ausnahme sind die alten SR2. Da gehört einfach das kleine alte Lichtmaschinchen rein, da ist aber auch nichts dran was Probleme macht.
Beitragvon ultra80sw » 19. Juli 2015 08:17
Die späte Grundplatte wird nicht in die /1 reinpassen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Svidhurr » 19. Juli 2015 08:23
@ Kolja und krocki: Ihr habt mich da wohl etwas falsch Verstanden.
Das Teil heißt doch Ladeanlage und Schlusslichtdrossel :gruebel:
Es gab schon einige Leute, die ohne Batterie gefahren sind.
Und dieses besagte Teil mit ausgebaut haben :roll:
Somit fehlt dann auch diese Schlusslichtdrossel :wink:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 19. Juli 2015 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon lonecomander » 19. Juli 2015 08:27
Mache einfach eine 12V10W Birne rein!Sollte erst mal helfen!Dann aber,so wie schon beschrieben,nach der Tacho-Beleuchtung schauen!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon ultra80sw » 19. Juli 2015 08:44
Die 12 Volt Birne brennt auch durch .Die Spule bringt 40 Volt.
Alternarive wäre eine 6 Volt Elba aus dem Sr Roller.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Schortii » 19. Juli 2015 08:52
die elektronik haben immernoch die gleiche ladedrossel und rücklicht/tacho problematik.
ich versuch mal den zusammenhang aufzudröseln, auch wenn der richtige tip schon mehrfach kam:
rücklicht und stoplicht werden von einer 21W lichtspule betrieben. genau passend für das 21W stoplicht. damit das 5W rücklicht nicht durchbrennt, muss man irgendwie 16W loswerden. ich glaube 2W gehen für die tachobeleuchtung drauf. 14W werden durch die drosselspule reduziert. folgende eigenheiten brigt das sparkonzept mit sich:
1. geht das stoplicht an, geht das rücklicht aus.
2. brennt die rücklichtlampe durch, stirbt nahezu zeitgleich auch die tachobeleuchtung.
3. ersetzt man die tachobeleuchtung nicht zeitgleich mit der rücklichtlampe, dann brennt diese immer wieder durch, selbst wenn man eine 12V 5W lampe einsetzt.
wenn ich keine tachobeleuchtung hätte, würde ich mal einen 10W lampe probieren.
Zuletzt geändert von Schortii am 19. Juli 2015 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
Kurzer Gruß
Fuhrpark: MZ ES125/1967
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Suzuki Epicuro UC125/2000
Benda Floretti e-Roller/2014
Mazda MX5/1991
Hyundai Santamo/2000
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2015 08:53
bei dem Bj. wenn ich mich noch erinnern kann. ist die Schaltung des Rücklichts doch über das Bremslicht.... bremst man geht das Rücklicht aus...stimmt der Widerstand der Bremslicht Birne nicht ...wird das Rücklicht immer durchbrennen... ich weiß nicht mehr ob 15 oder 21 W reingehören.... und der Laderegler hat nicht mit der Lichtanlage zu tun...nur die Wechselspannung gleichrichten damit die Batterie geladen wird und das in 2 verschiedenen Leistungen
Beitragvon ultra80sw » 19. Juli 2015 08:57
Ich habe das Rücklicht auf Batterie geklemmt und dann ging es.Rücklicht ist eine 1Watt Led.Einzig der Scheinwerfer geht noch direkt auf die Spule.Die Schwalbe hat aber seit 3 Jahren einen Motortod.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon MZ-Oldi » 19. Juli 2015 11:15
hatte das gleiche Problem an meiner KR 51/1. Da war die Diode in der Ladedrossel defekt. Das Schlußlicht ist mir sofort nach einschalten durchgeknallt. Eine Messung erbrachte bei Vollgas bis zu 22 V in der Schlußlichtfassung. Ein Wechsel der defekten Ladedrossel brachte dann den Erfolg. Aufpassen, es gibt da unterschiedliche Ladedrosseln. Die Teilenummern müssen übereinstimmen.
herzlichst
MZ-oldi
MZ-Oldi
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 23 Gäste
