Motor undicht MZ ES 250/2
Beitragvon LeFabuleuxFabian » 19. Juli 2015 13:35
ich bin am verzweifeln, ich habe eine MZ ES 250/2 und eigentlich große Freude damit, doch der Motor möchte einfach nicht dicht werden. Ich verliere stets Öl und hinterlasse dadurch bei jedem Abstellen des Mopeds Flecken.
Das Öl kommt zwischen den Gehäusehälften raus. Neue Dichtungen haben leider genauso wenig gebracht, wie das ganz feine Schleifen (vielleicht sogar ein Fehler?) der Passflächen. Als Dichtpaste habe ich eine rote Verwendet die mir hier im Forum empfohlen wurde, dessen Name ich gerade allerdings nicht parat habe.
Im Grunde suche ich jemanden, dem ich den Motor zum Überholen schicken kann. Oder gibt es weitere Möglichkeiten? Müsste man die Dichtflächen wie bei einem Zylinderkopf maschinell auf einer CNC Fräse abtragen? Entschuldigt das gefährliche Halbwissen.
Beste Grüße Fabian
Fuhrpark: MZ ES 250/2,
Vespa PK 50 E,
VW T3 Syncro
LeFabuleuxFabian
Re: Motor undicht MZ ES 250/2
Beitragvon Falkenthal » 19. Juli 2015 15:43
Hallo Fabian,
nach 4 Jahren Bastelzeit hatte ich auch keine Lust mehr. Deshalb habe ich den Motor von meiner ES 250/2 jetzt bei Ost2rad überholen lassen. Kosten 270,00 Euro. Die Regeneration des Zylinders hat noch einmal 95 Euro gekostet. Was das im Einzelnen beinhaltet kannst du bei Ost2rad nachlesen. Allerdings hatte ich das komplette Motorrad dort. Das hatte den Vorteil, dass der neue Bingvergaser gleich richtig eingestellt wurde und die ersten 200 Km schon mal problemlos geschafft sind. Mal abwarten was der Motor nach der "Einfahrphase" leistet :wink: Auf jeden Fall habe ich volles Vertrauen zu dieser Werkstatt, da die Jungs mit Begeisterung und sehr fachmännisch ihren Job machen.
Viele Grüsse
Doris
Fuhrpark: ES 250, Baujahr
Falkenthal
Beitragvon Kai2014 » 19. Juli 2015 16:15
Mit der rotem Dichtmasse hatte ich auch Probleme. Ich nehme jetzt Dichtprofi.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon LeFabuleuxFabian » 19. Juli 2015 19:35
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure Antworten. Ost2rad hört sich gut an. Leider kommt aufgrund der Entfernug zu meinem Wohnort nur das Verschicken des Motors in Frage. Kannst du mir sagen welche Zeit dies bei Dir in Anspruch nahm?
Viele Grüße Fabian
Vespa PK 50 E,
VW T3 Syncro
LeFabuleuxFabian
Beitragvon UlliD » 19. Juli 2015 19:45
http://www.emzett-web.de/motoren_rep.mz.htm kannst ja hier im Forum mal suchen.... :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Rico » 19. Juli 2015 21:36
Wenn das rote Zeug Dirko HT heißt, habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Dichtflächen vorher entfetten.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon LeFabuleuxFabian » 19. Juli 2015 21:50
Das sieht doch wunderbar aus. Vielen Dank ich werde Kontakt zu dem Herren aufnehmen sobald ich wieder zuhause bin.
Grüße aus Portugal
Fabian
Vespa PK 50 E,
VW T3 Syncro
LeFabuleuxFabian
Beitragvon manitou » 20. Juli 2015 22:11
LeFabuleuxFabian hat geschrieben:Hallo,
Da hast du den Motor also auseinander gehabt!?
LeFabuleuxFabian hat geschrieben: Neue Dichtungen haben leider genauso wenig gebracht, wie das ganz feine Schleifen (vielleicht sogar ein Fehler?) der Passflächen.
Also in die Mitte zwischen die Gehäusehälften kommt nur Dichtpaste. Und geschliffen wird da nüscht. Mit Azeton( oder ähnlichem) die Dichtfälchen reinigen, die Rückstände des alten Dichmittels entfernen und fertsch. Sher mühsam aber am schonendsten. Nix schleifen und nix feilen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Jestofunk30 und 21 Gäste
