Unterschiede - Mutter Steuerrohr DDR-BRD
Beitragvon gebbi » 19. Juli 2015 16:33
Liebes Forum,
in der Ersatzteilliste gibt es 2 Muttern für das Steuerrohr der ETZ 250:
22-22.178 BRD
30-22.043 DDR (?)
Könnte mich jemand über die Unterschiede aufklären?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Re: Unterschiede - Mutter Steuerrohr DDR-BRD
Beitragvon Klaus P. » 19. Juli 2015 16:51
A) Steuerrohr 30 x 4,5 mm; Gewinde M 30 x 2
B) Steuerrohr 30 x 2,5 mm; Gewinde M 30 x 1,5
In der langen Nut im Rohr 30 x 4,5 befindet sich die Verdrehsicherung (Nase) für die Abstandshülse der Lagerung.
In dieser (Hülse) war ein Fenster eingefräst, für die Diebstahlsicherung Neimannschloss.
Beitragvon gebbi » 19. Juli 2015 17:04
Danke für die Antwort. Warum hat man nicht auch in der BRD die DDR Ausführung verwendet?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Klaus P. » 19. Juli 2015 17:23
Wg. dem Lenkradschloss,
euere Ausf. fand keinen gefallen.
Beitragvon IFA-Rider » 19. Juli 2015 17:28
Klaus P. hat geschrieben:Wg. dem Lenkradschloss,
Kein Wunder... :tongue: :roll: :wink:
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon gebbi » 19. Juli 2015 17:47
soll das eure oder teuere Ausführung heißen?
wird nicht bei beiden das schloss von unten her geschlossen?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon waldi » 19. Juli 2015 18:17
gebbi hat geschrieben:
Nein, in der BRD-Ausführung von der Seite.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon gebbi » 19. Juli 2015 18:24
ok dann hab ich die DDR Ausführung. warum gefällt der BRD unsere Ausführung nicht?
aber das Lenkradschloss ist gleich oder? weil ich ein nachbau schloss nicht schließlich kann. es bleibt zwar in der unverschlossenen Stellung drin, läßt sich aber nicht verschließen. auch wenn ich am lenker wackel wie verrückt :O
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Guesi » 19. Juli 2015 18:29
Lenbkschloß ist nicht gleich. Die BRD Version hatte ein Neimann Schloß.
Das ist kürzer als das MZ Schloß.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon gebbi » 19. Juli 2015 18:44
Hat jemand zufällig ein Bild von der BRD Version? Nur so aus Neugierde :lol:
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Dorni » 19. Juli 2015 19:04
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon gebbi » 19. Juli 2015 20:00
Danke dir.
Kann mir jemand Tipps zu meinem Problem mit dem Lenkradschloss geben, oder soll ich ein neuen Thread aufmachen?
Also das ich das Schloss nicht schließen kann. Hab die DDR Ausführung.
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon DWK » 19. Juli 2015 20:03
eine genauere Erläuterung wäre hilfreich, auch mit Bildern.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Dorni » 19. Juli 2015 20:10
kannst du den Schlüssel nicht herumdrehen oder das Schloss nicht vor und zurück schieben?
Dorni
Beitragvon gebbi » 20. Juli 2015 06:56
ich kann den Schlüssel ein Stück drehen aber das schloss rastet nicht ein. hab schon den Schlüssel abgefeilt, weil dieser schon an der Aufnahme für das schloss anschlug. habe gedacht das es sich deshalb nicht drehen lässt. aber jetzt ist der Schlüssel auszuschließen (als Ursache der Fehlfunktionen).
kann die Aufnahme die an den Rahmen geschweißt ist defekt sein? der schliesweg sag ich mal sieht wie ein u aus. ich kann sozusagen nur ein L machen, weil der Schlüssel sich oben nicht drehen lässt.
ich hoffe ich konnte es verständlich erklären :-)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Dorni » 20. Juli 2015 18:14
Kannst du das Schloss herausbekommen? Wird ja auch nur durch eine Schlüsseldrehung ausgelöst.
Dorni
Beitragvon gebbi » 20. Juli 2015 19:19
ja es geht raus. ist nachbau schloss. und in der unverschlossenen Stellung ist es fest und wackelt nicht.
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Christof » 22. Juli 2015 19:43
gebbi hat geschrieben:ok dann hab ich die DDR Ausführung. warum gefällt der BRD unsere Ausführung nicht?
Das geänderte Lenkschloß (ein Motorrad hat kein Lenkrad, also auch kein Lenkradschloß) kam in der BRD auf, weil Versicherungen sich angeblich geweigert haben die ETZ mit dem DDR-Schloß per Vollkasko zu versichern. Das DDR-Schloß hat zwischen Schloßaufnahme und dem Lager im oberen Klemmkopf eine Spalt, an dem man schön die Eisensäge ansetzen kann. Mit dem System des der Fa. Neimann ist alles verdeckt. Allerdings waren diese Schlößer auch nur mit Devisen zu haben.
Beitragvon gebbi » 22. Juli 2015 20:01
Ja der Begriff ist nicht ganz sauber :oops:
Danke für die hilfreiche Antwort :)
Simson S51/1983
gebbi
