Betreff des Beitrags: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Verfasst: 18. Juli 2015 09:46
Beiträge: 5745 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
Hallo zusammen, ich hab sowas schon in anderen Foren gesehen und finde die Idee gut. Wenn man Fragen hat, für die es nicht lohnt einen eigenen Thread zu eröffnen, kann man die hier stellen. Sinnigerweise so, dass man mit der Suchfunktion dann auch was findet Antworten dann am Besten mit Zitat der Frage.
Ich fange mal an:
Vor geraumer Zeit gab es einen Thread, wo jemand den linken Dichtringträger an der Kurbelwelle vom MM150/3 mit irgendeinem Kleber einbetoniert hat. Kennt den noch jemand?
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Verfasst: 18. Juli 2015 09:51
Beiträge: 5795 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Fügen Welle Naben von Loctite eignet sich dafür. Mittel- oder Hochfeste Schraubensicherung geht aber auch solange kein Spalt ist. So gross ist der Wärmeeintrag nicht das es sich wieder löst.
Verfasst: 18. Juli 2015 09:55
Beiträge: 14754 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
der garst hat geschrieben:
hast du es selber mal so gemacht?...ansonsten halt ich nicht viel davon...bei dem rchten KW- Lager hat es bei mir auch nicht gehalten
Verfasst: 18. Juli 2015 12:39
Beiträge: 342 Wohnort: Dortmund Alter: 39
Nordlicht hat geschrieben:
Weißt du noch, welches Produkt du verwendet hast? Weil es ja gerade von Loctite ein breites Sortiment gibt, und die Unterschiede liegen unter anderem in der Viskosität, folglich dem Kriechvermögen und damit der Eignung für sehr kleine Spaltgrößen.
Verfasst: 18. Juli 2015 15:57
Beiträge: 2073 Wohnort: Oboom
Mainzer hat geschrieben:
Bist du sicher dass das hier funktioniert? Bist jetzt 4 Antworten, aber keine auf deine Frage. Vielleicht liegt`s aber an der Fragestellung. Meine Antwort ist jedenfalls "nein".
Verfasst: 18. Juli 2015 18:45
IncredibleKolja hat geschrieben:
Weißt du noch, welches Produkt du verwendet hast? ,
Grüße Kolja
natürlich
Huiuiui... das ist natürlich doof. Der von dir gezeigte Kleber hat nämlich lt. Datenblatt auch eine ziemlich geringe Viskosität. Hat es einfach nicht gehalten, oder war der Spalt nicht ausreichend? Mir steht sowas leider auch an anderer Stelle bevor....
Verfasst: 22. Juli 2015 17:35
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 63
Jungs Ihr könnt doch schrauben Nehmt ein nichteinklappbaren Ständer und macht ein Bremslicht Zugschalter an den Ständer.Und damit die Zünd Unterbrechung.Wenn man Lust hat, kann man das sogar noch Über den Leerlaufschalter schleifen.
...hm, auch ein Seitenständer mit Killschalter braucht eine zweite Feder...könnte ja sein, dass die Feder während der Fahrt in unbelastetem Zustand bricht , sagt der Graukittel...im Ernst, das sind zweierlei Dinge: Es darf nicht möglich sein, mit ausgeklapptem Seitenständer los zu fahren und die Rückholfedern müssen redundant ausgelegt sein...
Verfasst: 22. Juli 2015 19:16
Beiträge: 8162 Wohnort: Oberthulba Alter: 59
Gut , probier ich hier mal mein Glück . Was sagt Euch dieses Kerzenbild ?
Nachdem ich Nadel-und Hauptdüse gegen ein Nachbauteil getauscht hatte , verbrauchte die Zicke plötzlich nur noch knapp 5l/100km ; vorher waren es 5,5-6l . Auch meinte ich ein minimales Klingeln zu hören und hab dann mal die Nadel eine Raste höher gesetzt . Nun verbraucht sie 5-5,5l/100km , Zündung stimmt und Kerze ist NGK B8HS . Mir kommt die Kerze etwas zu hell vor...
Verfasst: 22. Juli 2015 20:49
Beiträge: 2078 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
luckyluke2 hat geschrieben:
Mike , danach hab ich nicht gefragt...
Uwe , danke . Trotzdem bleibt da ein gemischtes Gefühl ; sie ist mir etwas zu hellbraun..
Nö, ist ok, wenn der Rest stimmt. Selbst bei einem dunklen Grau muß man nicht unruhig werden. So, jetzt noch ne ordentliche Zündung und dann kann es losgehen....................
Verfasst: 22. Juli 2015 20:56
Steffen, wenn nix klingelt ist doch alles ok. Du kannst natürlich mal noch eine größere HD probieren. Das ist für mich immer der Ausgangspunkt. Wenn bei Volllast kein klingeln, aber auch keine Überfettung auftritt, kannst du den Teillastbereich über die Nadelstellung regulieren und gut. Das Kerzenbild ist da eher Nebensache und sieht auf deinem Bild ok aus. Für mich zumindest. Gruß Carsten
Verfasst: 22. Juli 2015 21:10
RenéBAR hat geschrieben:
Mhmm, mein Moped springt aber immer an. Ich müsste jetzt nach 7000km mal die Kerze kontrollieren.
Und irgendwann fliegen irgendwelche schlamig verklebten Magnete im Motor rum ; ich kenn da einen..
[quote="CJ" Du kannst natürlich mal noch eine größere HD probieren. Das ist für mich immer der Ausgangspunkt. Wenn bei Volllast kein klingeln, aber auch keine Überfettung auftritt, kannst du den Teillastbereich über die Nadelstellung regulieren und gut. Gruß Carsten[/quote]
Das war ja das seltsame , mit der alten 120er HD und Nadelstellung 3. Kerbe hatte ich den "normalen " Gespannverbrauch . Mit der Nachbau 120er plötzlich über einen Liter weniger ? Und Nadelstellung 4.Kerbe ist eigentlich nur fürs einfahren gedacht , KN 28,5 . Hab leider keine Düsenlehre , aber eine Vermutung...Größere HD gibt es meines Wissens nicht , zumindest nicht bei den einschlägigen händlern ; ist noch M6 .
Verfasst: 22. Juli 2015 21:36
Wenn du kein Volllastklingeln hast scheint die HD auch nicht das primäre Problem zu sein. Vermutlich hast du das Kerzenbild auch nicht nach 20 km Autobahn auf Anschlag erzeugt. (Und auch dann wärs iO). Du schreibst du hast ein minimales Klingeln im Teillastbereich korrigiert. Also eher die Nadeldüse betroffen? Ohne Düsenlehre ist das aber Rätsel raten. Ich denke: weiterfahren und beobachten. Gruß Carsten
Verfasst: 22. Juli 2015 21:47
Beiträge: 9657 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Grundproblem: Weitere Antorten auf vorangegangen Frage zerreißen den inhaltlichen Zusammenhang aktueller Fragestellungen.
Beispiel:
TPM hat geschrieben:
Das eventuelle Umfallen wäre wohl meiner gelegentlichen Unachtsamkeit beim Abstellen geschuldet...
Das passiert auch sehr oft, wenn man den falschen Ständer verbaut hat. MZ hat damals drei Seitenständer mit selbsteinklappender Stütze angeboten:
Aus meinem Erfahrungschatz kann ich sagen, dass die Seitenständer teilweise unterschiedlich lange Streben und verschiedene Anschläge an den Lagerböcken besitzen. Ich habe da bisher auch immer nur gepuzelt und geschaut mit welchen Ständer das jeweilige Fahrzeug gut da steht.
Verfasst: 22. Juli 2015 21:48
Beiträge: 351 Wohnort: Hildesheim Alter: 26
Ich habe gerade Motorteile sortiert...
ES125/1, die Kupplungstrommel hat ein bisschen Spiel auf den Kupplungskettenrad, die Vernietung sieht irgendwie aus wie nachträglich gemacht, ist das akzeptabel oder Schrott? Von der Verzahnung her ist das Teil neuwertig...
Verfasst: 23. Juli 2015 08:16
CJ hat geschrieben:
Das mit der Nadeldüse hab ich mir auch schon überlegt , hatte ja beides gewechselt ; evtl. bau ich die alte wieder ein... Das Kerzenbild ist nach gut 350km seit der Höherhängung der Nadel immer identisch wie auf dem Bild , davor war es noch etwas heller . Da hab ich schon mit anderen in Bucha drüber philosophiert . Im Teillastbereich war das leichte Klingeln eher nicht , mehr im Vollastbereich . Ich werd mal den Philip anrufen , der hat seine Werkstatt bei mir um die Ecke ; interessiert mich doch , was die Düsenlehre zeigt . Wie heißt es so schön ; "never touch a running system..." ... Und dabei wollte ich dem Vergaser nur ein paar Neuteile spendieren...
Verfasst: 23. Juli 2015 08:46
Beiträge: 4506 Wohnort: Würzburg Alter: 46
g-spann hat geschrieben:
Ist das wirklich der Grund für die zwei Federn? Redundanz? Haben Motorräder deshalb zwei Räder? Falls eines während der Fahrt bricht?
Ich kann das nicht ganz glauben, weil selbst sicherheitsrelevante Teile wie Bremsen, Lenkung, Federung etc. keine Redundanz aufweisen. Warum dann gerade beim relativ unwichtigen Seitenständer?
Wie dem auch sei: Ich hatte schon mehrere Seitenständer mit 2 Federn in der Hand und keiner davon ist im unbelasteten Zustand selbst eingeklappt. Selbst nagelneue. Kein Wunder bei den Fertigungstoleranzen! Bei meinem am Racer musste ich ihn mit richtig viel Kraft nach hinten drücken. Ich habe dann auf den Endanschlag 5 mm (!) aufgeschweißt. Jetzt klappt er von alleine ein, wenn ich ihm einen leichten Klapps gebe. Das finde ich optimal und den TÜV hat es nicht interessiert, obwohl er den Ständer sogar genau angeschaut hat. Sein Kommentar "Einen Schalter hatten die damals noch nicht, oder?"
Ich täts gut finden, wenn es im Forum einen Vorstellungsfred mit Sortierfunktion gäbe und auch mit Bild. Zu oft treff ich auf Treffen Loitz die ich nicht mehr "zuordnen" kann.
Verfasst: 23. Juli 2015 09:55
Beiträge: 21 Wohnort: 99636 Rastenberg
Nach meinem vorerst letzten ''Gespannfahrerfehler'' in einer enger laufenden Rechtskurve als von mir gedacht, ( ich hab mich genötigt gefühl zu bremsen als das Boot hochkam), bin ich nun am schauen in naher Zukunft ein Gespannfahrer Training zu besuchen. Hat einer von Euch eine Idee ob so etwas in Thüringen oder Sachsen Anhalt angeboten wir?
Verfasst: 23. Juli 2015 13:37
Beiträge: 15123 Wohnort: 92348
... verbrauchte die Zicke plötzlich nur noch knapp 5l/100km ; vorher waren es 5,5-6l .
Steffen, 5 Liter find ich im Gespannbetrieb (beim Zweitakter) schon verdammt grenzwertig...
eichy hat geschrieben:
Das scheitert ja oft schon am Bild; manche wollen ja gar keins von sich ins Forum stellen und bleiben lieber anonym. Übrigens treff ich auf Forumstreffen auch immer mal wieder Leute, an die ich mich nimmer erinnern kann...
xxx_gonzo hat geschrieben:
Training weiß ich leider nicht, aber in der Gespannrubrik hatten wir mal was zusammengestellt; such mal "Fahrübungen für Gespannanfänger" oder so ähnlich.
Verfasst: 23. Juli 2015 13:45
Dank dir Martin. Ich habe mir die Fahrübungen für Gespannanfänger durchgelesen und versuche die Tips umzusetzen. Ich rolle eben erst dieses Jahr regelmäßig mit dem Gespann,das Problem wird sein daß ich oft auch Solo mit der ETZ fahre und dann nicht selten das umdenken für's Gespann fahren verdrängt wird..
Deshalb der Gedanke des Gespanntrainings.. Ich bin so oft ich kann dabei den Seitenwagen hoch zu bekommen und trozdem das Motorrad gut zu händeln, aber....
Verfasst: 23. Juli 2015 14:06
Wir hatten dieses Jahr erst ein Gespanntraining in Nürnberg gemacht, im April... viewtopic.php?f=21&t=69168 Da waren auch Leute von weiter her dabei, teilweise Frankfurter oder Berliner Ecke. Ob es in Thüringen oder Sachsen-Anhalt was gibt, weiß ich leider nicht.
Martin, ich hab jetzt ein Bild von mir drin. Der Effekt wird sein, daß mir jetzt auf einem Treffen noch mehr Leut auf die Schulter klopfen und "Ei Eichy" sagen und ich nicht weiß wer's ist...
