Drehzahlmessergeanuigkeit
Beitragvon Silbergurke » 23. Juli 2015 21:22
Hallo Leute,
seit ca. 2,5 Monaten bin ich stolzer Besitzer meiner ETZ 250SW :D . Die Süße hat natürlich viele Vorbesitzer und damit viele Umbauten. Eine Sache kann ich mir aber nicht wirklich erklären.
Mein Motor dreht bei 90 km/h bei 6000 U/min. Laut Handbuch sollte bei 6000 Touren deutlich über 100 auf dem Tacho stehen. Das Ritzel habe ich überprüft. Es ist ein 15er also korrekt nach Handbuch.
Ist der Drehzahlmesser so ungenau? Oder gibt es doch ein größeres Kettenblatt als das 48er? (Ich habe noch nicht nachgeschaut) Oder habt Ihr noch eine Idee wo der Hund begraben ist? :?:
Silbergurke
Fuhrpark: ETZ 250 SW/89
Silbergurke
Re: Drehzahlmessergeanuigkeit
Beitragvon Buhmann » 23. Juli 2015 21:33
Wie wurde denn die Geschwindigkeit gemessen? Was für ein Hinterrad ist denn verbaut?
Der Drehzalmesser kann auch einen weg haben. Gibt jemand im Forum, der die Dinger regeneriert, der kann die auch einstellen. Siehe Suchfunktion.
Viel Spaß mit der Emme!
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Silbergurke » 23. Juli 2015 21:44
Bisher habe ich nur den Vergleich zum Autotacho und den Geschwindigkeitsanzeigen an den Straßenrändern. Das passt alles sehr genau zu meinem Tacho. Die GPS-Messung steht noch aus. Mach ich die Tage mal. Hinterrad ist ein 18 Zoll mit nem K37 drauf.
Silbergurke
Beitragvon Buhmann » 23. Juli 2015 22:56
Man kann auch die Tachowelle in den Drehzahlmesser schrauben. Dann muss der bei bestimmten Geschwindigkeiten bestimmte Drehzahlen anzeigen. Dann muss mit GPS gemessen werden.
Aber ich hab keine Ahnung welche Werte der dann bringen muss. Kann man ja bei Gelegenheit mal probieren. Oder halt regenerieren lassen.
Buhmann
Beitragvon TeEs » 24. Juli 2015 05:58
DZM als Tacho montiert muss 4000 U/min bei 60 km/h Fahrgeschwindigkeit anzeigen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Silbergurke » 24. Juli 2015 18:42
So, ich war heute mit dem GPS unterwegs. Mein Tacho zeigt 4-5 km/h mehr als das GPS an. Also sind es 6000 U/min bei 85 km/h.
Das mit dem Drehzahlmesser an die Tachowelle werde ich als nächstes probieren. Danke für den guten Tip. Aber es deutet doch alles auf einen falsch eingestellen DZM hin.
Silbergurke
Beitragvon Jena MZ TS » 24. Juli 2015 18:48
Melde dich bei User croft. Der hat gerade einen Dzm und zwei Tachos für mich gemacht. Das ist der Hammer!
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
