wernermewes hat geschrieben:Am Auspuff alle Schrauben lössen,
dann ein 4 cm dickes Brett zwischen Auspuff und Stoßdämpferschrauben stecken
und nun die letzte Schelle drehen, bis sie leicht dort bleibt wo sie hin soll,
nun alle schrauben der Reihe nach und auch abwechselnd,
von Vorn nach hinten festziehen.
Holz raus und der Auspuff hat sicher 2 cm Abstand
Klaus P. hat geschrieben:Ist es überhaupt die richtige Strebe ist ??
(Atha. hat geschrieben:
Bevor ich es vergesse. Den bisherigen Krümmer habe ich ebenfalls gegen einen Neuen getauscht. Diesen habe ich erst einmal nur handfest angezogen, so dass sich dieser der gewüsnchten Position der Auspuffanlage ohne Spannung anpassen kann.
Stephan hat geschrieben:Atha. hat geschrieben:
Klar, dass der Auspuff Mist ist. Es wird wohl eher Krümmer liegen. Und dieser soll sich nicht dem Auspuff anpassen, sondern gibt die Richtung vor. Stimmen die Biegeradien der Krümmer überein?
Atha. hat geschrieben: wobei ich jetz nicht den Eindruck hatte, dass da etwas nicht passt oder verspannt wäre.
Mitglieder in diesem Forum: iNspeieR und 26 Gäste
