Aktuelle Zeit: 20. November 2025 10:52
 Betreff des Beitrags: Nichts geht mehr
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 19:58
Hallo Freunde.
Bin der Neue hier und seit ca 300 km stolzer Besitzer einer ETZ 150 von 1990. Habe gleich zwei Sorgen. Erstens macht meine Gute im fünften nur halbe Kraft, will damit sagen mehr wie 90 sind meist nicht drin. Hab mich dahin gehend schon mal umgehört und die meisten meinten is halt so. ??? Glaub ich aber nicht so richtig. Was für Erfahrungen habt ihr mit der Hauptdüse? Hab zur Zeit ne 115 drin.
Mein zweites Problem kam heute spontan. :| Mitten in der Fahrt kam die Ladekontrollleuchte ca 2 Sekunden lang und meine kleine fing an zu stottern. Dann liefs wieder. Das Spiel hat sich noch drei bis vier mal wiederholt. Dann ging se aus und mit ihr alle Lichter :cry: Nach Handbuch könnt es die Lichtmaschine, der Regler oder der Gleichrichter sein. Hab leider keine Ersatzteile zum ausprobieren da. Vielleicht weiß einer von euch was am ehesten defekt ist. Ach so die Batterie ist nagelneu. Freue mich auf eure Antworten.
Fuhrpark: ETZ 150, 1990.
 Betreff des Beitrags: Re: Nichts geht mehr
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 20:05
Oh oh...und du hast dich nicht vorgestellt bzw. nicht ausreichend.
Da kannst du jetzt wohl erst mal deine Vollastprobleme vernachlässigen.
Ist denn die Batterie komplett leer?
Als erstes elektrische Anschluesse von der Batterie ausgehend prüfen incl. Sicherungskasten.
Dann die Kohlen der Lima auf Freigaengigkeit und auf Verschleiß prüfen.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 20:08
Themen: 66
dreiradfan
......Sicherungskasten, konkret Sicherungen, ist da alles sauber, sind die Metallzungen fst an den Sicherungen oder lasch? Oder hast Du keine Torpedosicherungen, sondern schon die "neuen" aktuellen?
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 20:12
Leistung kann an vielen Ecken verloren gehen. Zündung richtig einstellen, Luftfilter reinigen / ersetzten, schauen ob die Bremsen freigängig sind...
Mit Strom kenn ich mich nicht so aus. Was für ein Regler (Lichtmaschine,...) ist denn drin? Vergaser ist BVF? Mehr Infos und ein paar Bilder sind immer gut, wenn du neu bist und keiner dein Motorrad kennt.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 20:48
2T Cruiser hat geschrieben:
Natürlich können Defekte an diesen Bauteilen dafür sorgen, dass die Batterie nicht mehr geladen wird. Dann stehst du aber nicht von jetzt auf gleich; erst geht die Kontrolleuchte an, und dann kannst du eben noch fahren, bis die Batterie leer ist. Wenn jetzt alles aus ist, ist wohl eine der Sicherungen rausgeflogen.
Das Leistungsproblem wird man erst danach beheben können.
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 21:13
Themen: 118
Wenn er nicht 120 kg drückt.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 21:44
zunächst sind erstmal mehrere Dinge zu klären:
    - ist es ein 150.1 oder 150.2?
    - ist das dazu passende Ritzel dazu verbaut?
    - Was für ein Vergaser ist verbaut 22er od. 24er?
    - Wie ist die Nadelstellung
Die 115er HD ist eigentlich für die 125er und den 22er Vergaser (sollte damit eigentlich zu mager laufen)
richtigerweise sollte ne 120er rein. Ich fahre z.b ne 125er HD im 24er Vergaser
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 22:02
OK danke erstmal für die Tipps.
Also zur näheren Vorstellung bin 36, Klempner und in Sachen Zweiradtechnik nicht sehr bewandert.
Muss die Kleine erstmal nach hause holen und mich dann an das E-Problem machen.
SoRrY für die mageren Infos!!!
Es handelt sich um ne EM 150.1 mit nem 24er Vergaser und elektronischer Zündung. Was mich stutzig macht ist eben das sie in den ersten 4 Gängen wie Sau los macht :D, komm im 4. mit 6000 u/min auf knappe 90 schalte dann und es passiert nischt mehr. Luftfilter ist sauber.
Hab auch schon gehört das ne 125er HDüse optimal wär. Probier das auf alle Fälle aus.
Bin dankbar für alle Tipps die ihr mir geben könnt.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2015 22:11
dann schau mal bitte was du für nen Ritzel drinnen hast. der 150.1 hat schon probleme nen Anschluss in den 5. Gang zu finden bei nem originalen 15er Ritzel.
Wenn du dann noch nen langes 16er drinnen hast kackt er einfach nur noch ab im 5.
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 20:24
Zum Elektrikproblem: Selbst wenn Lichtmaschine, Gleichrichter oder Regler komplett ausfallen, läuft das Motorrad noch eine ganze Zeit weiter. Dann zieht die Elektrik den Strom nur noch aus der Batterie, bis diese leer ist. Du solltest im Bereich Sicherungen und deren Halter und dann am Zündschloß suchen.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 20:48
wenn die vergasereinstellung in den ersten 4 gängen passt, wird sie im 5. gang nicht falsch sein.. das problem sollte also woanders liegen.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 21:10
ets_g hat geschrieben:
Nen Problem des 150.1 ist nunmal der sehr schlechte Übergang vom 4. in den 5. selbst wenn alles perfekt ist.
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 21:47
Nochmals danke für alle Tipps. Schönes Gefühl zu wissen das man in der Zweitaktfamilie nie allein ist.
Hab die Kleine erst mal nach Haus gebracht und muss nu ma gucken. Das könnt aber ne Weile dauern, wir fahren erst mal mit die Kiddies in Urlaub. Halt euch aufm laufenden
BeitragVerfasst: 29. Juli 2015 07:09
Meine läuft mit 15er Ritzel und 125er HD sehr gut. Keine Probleme mit dem Übergang in den 5ten.
Ist auch ein 150.1
Fuhrpark: ETZ 150 XR
BeitragVerfasst: 29. Juli 2015 18:01
Hi Leute,
Problem gefunden. Die Hauptsicherung die auf dem Kabel vom Minuspol sitzt is hin. Besorg mir morgen mal ne neue. Die Frage ist nur sollte man noch mal weiter nach Fehlern suchen oder einfach Sicherung rein und weiterfahren? Meistens geht doch ne Feinsicherung kaputt wenn ein Verbraucher hinüber is.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2015 19:02
Hohl gleich mehrere. Erstmal eine rein und schauen ob sie auch fliegt, dann nach Fehlern suchen.
