TS250/1-Motor: Kickstarterfrage
Beitragvon hiha » 28. Juli 2015 07:28
Moing Leut,
mein Papa meint, dass sich der Totweg des Kickstarters vergrößert, und er deshalb ungewohnte Schwierigkeiten mit dem Ankicken hätte. Ich hab zwar diese Probleme nicht, könnte aber auch nicht sagen, ob da jetzt was anders ist als vorher.
Nun die Fragen:
1.)Wieviel Totweg bis zum Einspuren der Verzahnung hat der Kickstarter denn normalerweise?
2.)Kann sich das verändern, auch wenn am Ausrückblech kein Verschleiß sichtbar ist?
Danke,
Hans
hiha
Re: TS250/1-Motor: Kickstarterfrage
Beitragvon Gespann Willi » 28. Juli 2015 07:52
Hans
Ich denke kurz vor der Waagrechten ist die Kraft am größten
Kann mir nur vorstellen das die Lagerung der Kicker Welle aus schlägt
und dadurch der Kicker später eingreift.
Mal 2 Fotos zum Vergleich
Ruhezustand
Am Eingriff
Beitragvon Dorni » 28. Juli 2015 09:22
Das Nockenblech spurt ja den Kicker ein. Ist es verbogen oder sitzt nicht an der richtigen Stelle, ist der Leerweg größer. Hast du mal ein anderes daneben gehalten?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon hiha » 28. Juli 2015 13:51
Ich hab nur ein völlig Verbogenes zum danebenhalten. Das war in einer Ersatzteilkiste, und wurde vom Vorbesitzer sorgfältig glattgeklopft :lol:
Ich glaub mittlerweile, dass der Einrückweg nur noch wenig verkleinert werden kann. Mal schaun was da geht...
Hans
hiha
Beitragvon Gespann Willi » 28. Juli 2015 14:37
Muss halt ungefähr auf 2 Uhr eingreifen
Vergleich mal
Beitragvon hiha » 28. Juli 2015 14:50
Ja, tut er leicht.
Naja, hilft nix. Ich werd für ihn eine Lösung finden müssen. Eine Dynastartanlage vielleicht ;-)
Hans
hiha
Beitragvon Gespann Willi » 28. Juli 2015 14:58
Sollte ja gehen
Ich kenn das zb von meiner GT185 :D
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 28. Juli 2015 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ea2873 » 28. Juli 2015 16:27
hiha hat geschrieben:Ja, tut er leicht.
vergrößere das Spaltmaß, dann geht das ankicken leichter, oder nimm eine verschlissene Garnitur. damit der motor bei geringerer Leistung noch ausdreht, kannst du ein kleines Ritzel verbauen ;-)
Beitragvon hiha » 29. Juli 2015 07:18
Hab gestern mal ein bisserl zerlegt und wieder zusammengebaut. Fazit: Der Herr Papa muss an seiner Technik arbeiten, dann geht das. Keine Ahnung warum er da auf einmal Probleme hat.
Viel schlimmer ist, dass die Kupplung nicht mehr viel Fleisch auf den Belägen hat, und ausserdem zum Kriechen neigt. Ansonsten rennt das Werkl ganz fein.
Hasn
hiha
Beitragvon motorang » 30. Juli 2015 07:43
Servus Hans,
Kupplung kommt mit GLS. Viel Erfolg damit!
Kickereinrückung ist mei meinem 250/1-Murl auch bei etwa 2 Uhr.
Hat der Sepp jetzt anderes Schuhwerk? Kann was ausmachen im Kickgefühl ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon hiha » 30. Juli 2015 12:15
Danke Andreas,
nein, Vattern fährt immer noch mit seine sicherheits-Haferlschuh'. Er tritt mit dem Fußgewölbe, was mit meinen Latschen eh nicht ginge, ich nehm die Zehenballen. Das soll er auch mal probieren, dann tritt sie auch nicht so hart zurück.
Hans
hiha
