Fliehkraftregler MZ ES 175/2
Beitragvon scharfmacher » 29. Juli 2015 18:40
Hallo zusammen !
An meiner ES wollte ich die Lichtmaschine zum reinigen des Fliehkraftreglers abbauen , jedoch gelang es mir nicht . Ich wollte vorsichtshalber bei Euch nachfragen wie das in der richtigen Reihenfolge gemacht wird . Danke für die Hilfe !
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Re: Fliehkraftregler MZ ES 175/2
Beitragvon daniel_f » 29. Juli 2015 19:11
Rep.anleitung /2 hat geschrieben:Zum Einführen des Nockenträgers das Polgehäuse etwa 5 mm abziehen. Beide Schrauben des Polgehäuses dann festziehen - siehe oben! Der zylindrische Ansatz des Nockenträgers zentriert diesen im Anker.
Also nehme ich an, daß man die Einheit Fliehkraftversteller analog dazu herausbekommt. Lima-Stator ca. 5mm abziehen nach Lösen der beiden Schrauben und dann den Versteller rausoperieren.
daniel_f
Beitragvon scharfmacher » 29. Juli 2015 20:27
Danke für die Antwort . Dann muß der Stator mit abgezogen werden ?! Der Regler muß ja irgendwie auf dem Stator festgemacht sein ? ( kommt mir jedenfalls so vor ) Da versuch ich es doch alles so zu reinigen , ohne Operation .
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon Christof » 30. Juli 2015 17:14
Das geht eigentlich ganz einfach:
  • Kabel von der Lichtmaschine entfernen
  • Ankerschraube M7 (SW 13 o. 14) lösen und entfernen
  • Nocken mitsamt Fliehkraftregler hin und her bewegen, bis er beginnt aus sich der Passung zum Anker ziehen zu lassen,
  • zwei M5-Schlitzschrauben am Statorgehäuse entfernen
  • Stator und Nocken gemeinsam abnehmen
Beitragvon Lorchen » 30. Juli 2015 17:18
Ja, der Rotor bleibt drauf. Aber den Stator bekommt man nur gemeinsam mit dem Nocken und dem Fliehkraftversteller runter.
Beitragvon Christof » 30. Juli 2015 17:21
Wichtig ist, dass der Regler vorher nur durch rütteln aus dem Anker gezogen wird. Oft nimmt man Schraubendreher und hebelt den Regler über den Nockenträger runter. Zu 90% werden so die Träger verbogen und dann klemmen die Gewichte. :roll:
Beitragvon scharfmacher » 1. August 2015 16:56
Danke für die Antworten ! Ich habe mich entschieden alles wieder anzubauen , da die Grundplatte sich nicht löste und ich Gewalt nicht anwenden wollte .
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel und 37 Gäste
