MZ ES 250/2 zum Gespann
Beitragvon Peffke » 29. Juli 2015 19:48
Nabend, wahrscheinlich schon etliche Male hier gefragt worden (nur hab ich keine passende Antwort gefunden): Kann man eine 250/2er ES ohne weiteres auf Gespannbetrieb umbauen? Oder anders gefragt, gibt es Unterschiede zwischen einer Solomaschine zu einer Gespannmaschine, die es nicht zulassen, aus einem Solo-Mopped ein Gespann-Mopped zu machen? :oops: :oops: Also aus einer Werks-Solo-Maschine eine Gespannmaschine.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Re: MZ ES 250/2 zum Gespann
Beitragvon Klaus P. » 29. Juli 2015 20:15
Außer den 3 Anschlußpunkten für den SW;
Schwingenlagerbolzen tauschen, Kugelbolzen für den Anschluß unter der Sitzbank und der Anschlußschelle für den Unterzug,
brauchst du eine andere Hinterradschwinge (mit Aufnahme für den Torsionsstab) und eine andere Vorderradschwinge (mit der 2. Aufnahmemöglichkeit für das Vorderrad).
Ergänzung der Elektrik und Anpassung der Sekundärübersetzung kommen dann noch hinzu.
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 29. Juli 2015 20:21
Mit den vom Klaus aufgelisteten Teilen kann jede /2 zur Gespannmaschine werden.
Beitragvon Ysengrin » 29. Juli 2015 20:41
Und wenn man es genau nehmen will noch den passenden Tachoantrieb zur geänderten Übersetzung und den Lenkungsdämpfer. Das müsste es dann gewesen sein.
Themen: 347
Beitragvon Spitz » 29. Juli 2015 22:11
Dann kannste aber deine Bien gleich verhökern und dir ne kpl Gespannmaschine kaufen, ist eher stressfrei.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 5-305-4204
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Jena MZ TS » 29. Juli 2015 23:04
der Beiwagen an sich ist schon 700 wert
( ich will auch einen)
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Svidhurr » 30. Juli 2015 00:36
Jedenfalls sind für die 700 €ronen alle SW-Teile mit dabei 8)
Günstiger wird es wohl nicht werden :D
PS.: Steht ja fast bei mir um die Ecke :mrgreen:
Beitragvon Klaus P. » 30. Juli 2015 10:20
Wobei die alles entscheidende Frage ist,
will er in absehbarer Zeit fahren oder erst in 2 - 3 Jahren.
Und 1 Tausender reicht bei weitem nicht um den Haufen zum Bewegen zu überreden.
Zumal, wenn sie auch noch ansehnlich sein soll, dann eher 2 T.
Wenn das Boot keine Löcher hat, dann sollte sich einer drum kümmern.
Das Motorrad hat seinen Wert in den Schwingen, Anschlüßen und wenn vorhanden in den Papieren,
also max. 250 € dafür, wobei die Schwingen (Lagerung) auch nur Anschauungsmaterial sein können.
Themen: 118
Beitragvon Peffke » 30. Juli 2015 11:07
mir geht es nur darum, wenn es mich mal reiten und genügend Kleingeld vorhanden sein sollte, dass man dann auch mal Gespann fahren kann. Nicht das ich mir jetzt eine werksseitige Solo kaufe und dann kein Umbau auf Gespann möglich ist.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon manitou » 30. Juli 2015 13:04
Jede MZ ES 250/2 ist Umbaufähig. :ja:
Die Voraussetzungen dafür sind in den anderen Beiträgen ausreichend beantwortet.
Nur nochmal kurz gefasst, benötigteTeile zum Umbau einer MZ ES250/2:
- Schwingen vorn u. hinten
- Schwingenbolzen (hinten) Anschlußbolzen (Rahmen mitte) Klemmfaust für ES/2 (Rahmen vorn)
- Motor: Antriebsritzel (orig.17), Tachoantrieb(orig.17/45)
- Flatter.- bzw. Feststellbremse (Ist im Schwingenträger kein Gewindeeinsatz vorhanden muß eine spezielle Mutter mit mittiger Gewindebohrung für die Flatterbremse auf den Schwingenträger aufgeschraubt werden. Die ursprünglichen Muttern zum festschrauben des Lenkerkopfes entfallen dafür)
- Einen Seitenwagen für MZ ES welcher die entsprechenden Gegenstücke für ES 250/2 besitzt.
]Unterschiede der Seitenwagen.- Anschlüße und Anbauteile zu anderen MZten gibt es bei:
- mittleren abgewinkelten Klemmvorrichtung
- Gewindebolzen mittlere Klemvorrichtung
- Schwanenhals vordere Aufhängung
- Torsionsstab (nur bei Superelastik)
- Befestigungsschelle für Torsionsstab
- Schwinge (für alte Kotiausführung, wenn dieser verbaut werden soll )
Zu bedenken ist einfach die Tatsache das mit jedem Jahr welches verstreicht der Umbau teuerer wird. Und dann ist die Frage in welchem Zustand die Teile sind nur noch zweitrangig. Im Moment zahlt man für einen SW Superelastik ca. 500 € - 1000€ Ausschlaggebend für den Preis ist der Zustand, die Vollständigkeit, dein Verhandlungsgeschick und wie sehr du einen SW haben willst.
Das Geld was beim Einkauf von Schrott oder unvollständigen Teilen gespart wird, zahlt man doppelt und dreifach bei Restaurieren wieder drauf. Willst du also einen wo wenig zu tun ist zahlste mehr, kaufste einen unvollständigen zahlst weniger, kaufste eine Ruine zahlste noch weniger. Die Kosten trifft man da wieder beim Aufbereiten oder Nachkaufen von Fehlteilen. Das Wichtigste ist die Vollständigkeit was man nicht zu kaufen bekommt, kann man auch nicht herrichten.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Spitz » 30. Juli 2015 15:33
Du schreibst mir aus der Seele.
Mit jedem Jahr werden originale Ersatzteile teurer und vor allem schwerer beschaffbar. Nicht unbezahlbar aber bekommen muss man das Zeug erst mal.
Es wird auch in Zukunft so sein, dass die weniger benötigten Teile nicht nachproduziert werden. Also sind Gespannanschlüsse zum Bsp immer teuer
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 170
Beitragvon ea2873 » 30. Juli 2015 20:43
manitou hat geschrieben:
nicht zu vergessen die Gespannfedern. Die hinteren Federn kommen nach vorne, die Gespannfedern hinten rein. ohne fährt sichs bescheiden.
(zur Not könntest du auf Lenkungsdämpfer und vordere Gespannschwinge verzichten....)
Beitragvon smokiebrandy » 30. Juli 2015 20:45
...und die Flatterbremse...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon UlliD » 30. Juli 2015 21:16
Er kann ja Sonnabend ums Gespann schleichen und schnuppern... :lach:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Lorchen » 30. Juli 2015 21:23
Oder anders gesagt: Erst ab der ETZ begann der Mist, daß es ab Werk spezielle Gespannrahmen gab. Davor war alles umbaufähig in beide Richtungen.
Memo an mich: Seitenwagen suchen.
Beitragvon manitou » 30. Juli 2015 23:33
Lorchen hat geschrieben:Memo an mich: Seitenwagen suchen.
Lorchen, das wird doch müschttttt :lach:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon kt1040 » 31. Juli 2015 06:21
zum Thema Seitenwagen kann ich nur Kai (Sohnemann von Ralf aus Coppanz) nach der Ausfahrt in Bucha zitieren: "Papa, wir brauchen einen Beiwagen."
Ich bin froh, mich bei meiner Nr. 2 für den Beiwagen entschieden zu haben. Macht irre Spaß. War nicht billig, aber preiswert. Auch ich habe in der kurzen Zeit, in der ich aktiv die Teile gesucht habe, mitbekommen, dass einiges immer teurer wird. Wenn einmal der Entschluß da ist, sich ein Gespann zuzulegen, sollte man es gleich tun, sonst wird es teurer.
Bei der Maschine in den Kleinanzeigen habe ich kurz überlegt, ob ich den heimischen Frieden riskieren soll, mich dann aber dagegen entschieden. Ein Gespann muss reichen.
Viel Erfolg beim Grübeln und vielleicht beim Aufbau
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Peffke » 1. August 2015 08:36
Ich hab hier grad etwas gefunden: KLICK MICH --> heißt das, dass ich meine Solo-ETZ zur Gespannmaschine umbauen kann ( mit allen anderen Anschlüssen, Schwinge, Federn usw.)??
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon manitou » 2. August 2015 20:37
Ja, das heißt es.
Bemühe mal die SuFu zu dem Punkt Gespannrahmen ETZ 250. Willst du dann immer noch mit Hilfe dieser Teile umbauen hat man dich wenigstens auf eventuelle Überraschungen vorbereitet.
Noch was die Schwinge, die Bolzen und den entsprechenden SW brauchst du auch bei der ETZ.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Klaus P. » 2. August 2015 20:49
Wegen der Klammer hat einer vor kurzem einen Thread aufgemacht.
Paste nicht besonders gut, alles eine Frage des Anspruchs den man hat.
Die Klammer hatte mal der Peikert gebaut, ein Mann vom Fach.
Ich habe es gefunden.
Re: etz 251 umbau auf gespann
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 2. August 2015 22:47
Theoretisch ist jede MZ ab 250ccm Gespanntauglich bzw. zum Gespann umbaubar. Bei den jüngeren Modellen (ab ETZ) scheiden sich aber die Geister ob sinnvoll oder nicht. Alternativen die funktionieren gibt es aber. Ist wie die Frage nach dem richtigen 2t-Öl :irre:
...icke hab sogar ne Rotax MZ mitn Superelastik verhochzeitet. Funzt und macht einen mordsgaudi. :ja: :oops: :oops:
Beitragvon manitou » 2. August 2015 23:46
Maik80 hat geschrieben: . . . macht einen mordsgaudi.
Das ist gnz sicher :ja:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
