Aktuelle Zeit: 29. November 2025 09:13
 Betreff des Beitrags: grosse zündkerze
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2007 21:12
Der Bruder
hallo alle
hab heut beim aufräumen einen zylinderkopf vom berlin gefunden.
da ist eine grosse kerze drinn.
ist das orginal ober ist der vom pitty oder wiesel der kopf.
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2007 21:19
Ist ein Kopf vom Berliner Roller.
Der Kopf für Pitti und Wiesel ist hinten schmaler.
Wurde nur das Kerzengewinde neu geschitten.
Sieht aus wie M18 statt M14
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2007 21:24
Der Bruder
also kansch ne hülse einsetzen für m14 gewinde.
grosse kerzen gibts ja wohl nicht nehr
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2007 21:27
Der Bruder hat geschrieben:
zum Bleistift.
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 00:07
Jenenser65
Ein paar große Kerzen habe ich noch rumliegen, aber zum Zustand kann ich erst nach dem WE was sagen. :)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 08:40
Also auf Märkten finde ich oft neue große Kerzen für großes Geld.
MZ ST 1000 ; MZ TS 250/1 ; MZ ES 250 DP (1956) ; IWL TR150 ; Simson SR 50 C und natürlich mein gutes Fahrrad
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 08:53
Simsonemme
die 18 Kerzen gibt es noch......Sausewind hat die.......würde mir aber für die zukunft einen 14 Kopf besorgen....
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 12:16
hatte das selbe spiel bei meiner 150er ETZ gehabt. die Kerzen gibt es schon noch. Ich habe mir dann aber nen neuen Kopf besorgt.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 16:49
Der Bruder
is ja nich so das man nichts hat köpfe zum tauschen habsch noch und den mach ich fertig fürs lager
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 17:18
Bei den grossen Kerzen bekommt man glaubich den Wärmerwert nicht in 225 oder 250. Keine Ahnung, mehr oder weniger.
Büchse drehen ist so ne Sache, ich kenn da einen den hats die Büchse gelockert anlässlich einer Harztour.. 8)
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 18:03
Simsonemme
Schaut mal hier rein.... klick
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 18:19
Der Bruder
@eichy sone hülse hab ich schon mal gemacht.Ich mach sie aus Messing und das Gewinde M18 halte ich an der obergrenze. oder das ganze 0.2 konisch wien NPDF Gewinde. Noch nen Passstift als verdrehschutz und schon ist fertig
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 18:52
@Nordlicht: Wie ich schrub: Der Wärmewert passt nicht (inwieweit von belang weissnicht...)
@Bruder: Das klingt nach solider Arbeit zwar, aber bei dem, den ich kenn, war auch ein Mitdrehschutz drin...
Egal: Besser als wegschmeissen ists allem, und wenn jetzt schon ein M18er Loch drin ist, wirds mit einem Helicoil auch nix mehr. Oder? -Wenn Du willst mess ich mal mein Helicoil.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 21:31
Themen: 854
eichy hat geschrieben:
Genau. Und dieser Kerbstift war das Einzige, was gehalten hat. Ohne den Kerbstift hätte ich die Kerze samt Hülse im Kie eingeschlagen gehabt.
Wenn ich derjenige bin, den Du kennst ... 8)
:wink:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 22:38
18mm Kerzen wurden eine Zeit bei Ford verbaut! Bei den Reihen 4 Zylinder mit Zahnriemen Capri; Scorpio; Sierra;
OT-Partisanen-Alchemist
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2007 07:56
@Andreas: kennen wir uns? :P
Stimmt aber, ich erinner mich, der Verdrehdings war noch intakt, die ganze Büchse wackelte.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2007 08:53
Eine Möglichkeit wäre noch, den Zylinderdeckel ordentlich anzuwärmen, bevor die Buchse eingesetzt wird. So kann sich das Aluminium im Betriebszustand nicht mehr so gravierend mehr als die Buchse dehnen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2007 08:55
ETZChris hat geschrieben:
:shock:
Achim
