etz 250 startprobleme warm
Beitragvon ChristianHeinze88 » 1. August 2015 17:50
Hallo. Ich habe schon viel zu diesem thema gelesen aber keines trifft auf mein problem zu. Also ich habe eine mz etz 250 mit 12v unterbrecher zündung. Die leerlaufgemischschraube ist ca. Eine umdrehung herausgeschraubt aus mein bvf. Kalt springt sie beim 2. Tritt mit choke ganz locker an und macht keine mucken. Aber wenn ich sie dann warm fahre, aus mache und dann wieder starten möchte macht sie nichts, vlt. Nach dem 10 tritt mit choke und nach fehlzündungen. Könnt ihr mir da vlt. Helfen sie sollte ja warm beim 1. Tritt anspringen.
Mfg
„Im hohen Norden Finnlands, unter der sengenden Sonne Afrikas, also unter den gegensätzlichsten Betriebsbedingungen, rollen die MZ-Motorräder zur Zufriedenheit ihrer Besitzer.“
Fuhrpark: MZ ETZ 250/A/Baujahr 1984
ChristianHeinze88
Re: etz 250 startprobleme warm
Beitragvon gebbi » 1. August 2015 18:01
Tippe auf falschen schwimmerstand.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Kai2014 » 1. August 2015 18:53
Dein Motor wird zu heiß. Entweder hast du zu viel Frühzündung, der Vergaser ist zu mager eingestellt oder sie zieht Nebenluft .
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ChristianHeinze88 » 1. August 2015 20:09
Also kerze sieht sehr gut aus richtig schön rehbraun.
Vergaser ist auch nach buch eingestellt von bedüsung etc. Macht es auch was aus wie der leerllauf eingestellt ist? Weil ich so bei 2000 touren bin...
ChristianHeinze88
Beitragvon Kai2014 » 1. August 2015 20:15
Leerlaufdrehzahl 1200-1500 u/min. Deine LD ist zu hoch, meine habe ich auf 1000 u/min eingestellt allerdings mi Vape.
Kai2014
Beitragvon ChristianHeinze88 » 2. August 2015 10:44
Die drehzahl ist auch nur damit sie ganz sicher nicht im stand ausgeht. Aber hat die drehzahl etwas mit dem startverhalten zu tun?
ChristianHeinze88
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Zettmann und 19 Gäste
