Die rote will nicht mehr .
Beitragvon scharfmacher » 1. August 2015 17:50
Hallo zusammen ! Seit kurzen will meine 175/2 nicht mehr anspringen . Das Problem war schon mal , und da habe ich die Gelenke an dem Fliehkraftregler geschmiert und ich konnte wieder fahren . Nach gestriger kurzer Ausfahrt stellte ich sie an der Garage ab machte sie aus , nach 2 Minuten wollte ich starten , außer einen sehr lauten Knall ( Fehlzündung ) passierte nichts mehr . Vergaser ausgebaut und gereinigt , neue Kerze + Kerzenstecker , Kondensator gewechselt alles hat nichts gebracht . Funke ist gut vorhanden , Sprit läuft gut . :(
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Re: Die rote will nicht mehr .
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 1. August 2015 17:54
Zündspule? Kann sein, dass die kalt noch so gerade noch genug Zündenergie erzeugt bei warmer/heißer Spule die Isolierung nicht ausreichend ist.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon TS Paul » 1. August 2015 19:15
Ich habe in meiner ES die Fliehkraftkaxxe ausgebaut und durch die Standartlima ersetzt. Dann habe ich immernoch graue Haare bekommen und die Zündung durch ein Ersatzsystem ersetzt ;D .
Seit dem liegt der alte Raffel im Regal und setzt "Patina" an.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon daniel_f » 1. August 2015 21:45
Nach deiner Beschreibung bleibt eigentlich nur noch die Zündspule.
Achtung OT: Wenn der "Scharfmacher" schreibt, "Die Rote will nicht mehr"...da kann man Kopfkino bekommen. :lach:
Ich sag nur: Wer ein rostiges Dach hat, hat einen feuchten Keller :lach:
daniel_f
Beitragvon es-heizer » 1. August 2015 22:11
Öffnet dein Unterbrecher überhaupt noch? Hatte ich mal , solange die Fuhre an war gings noch , nach dem Abstellen war Ruhe.
Fazit , , der Unterbrecher war einfach abgenutzt. Abstand neu eingestellt und sie lief als wär nix gewesen. :wink:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon scharfmacher » 2. August 2015 00:31
Ja , Unterbrecher nochmal eingestellt ( war schon i. O. ) . Meine Bedenken sind eigentlich die : sie lief ja "eigentlich nicht schlecht " aber die gelegentlichen Aussetzer . Das war immer so ein " Ü-Ei" . Für mich leider nicht alltagstauglich . Schade ( bis jetzt ) . :(
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon es-heizer » 2. August 2015 13:29
Gelegentliche Aussetzer deuten auf Spannungsabfall hin. Hauptursache sind da meist hohe Übergangswiderstände in den Verbindungen des Zündkreises und eine defekt Zündspule.
Ein nicht zu vernachlässigender Übeltäter ist oft das Zündschloss. Ansonsten, einfach mal alle Kabelverbindungen die mit dem Zündkreis zu tun haben lösen, säubern, mit ein wenig Polfett wieder zussamenbauen.
Ist dann immer noch Essig , bleiben nur Zündspule, Unterbrecher( da kann am Federübergang auch jede Menge Spannung verloren gehen) und Zündschloss.
Da hilft leider nur durchbasteln. :|
Uuuups,,,, da fällt mir ein, Kerze schon getauscht? Kerzenstecker? :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon scharfmacher » 2. August 2015 20:58
Danke für die Hilfe ! Ich werde mich morgen ans Werk machen , denn ich habe Spätschicht . Heute habe ich in Sieglitz ( Molauer Land , Burgenlandkreis ) zum Oldtimertreffen und Teilemarkt eine Zündspule gekauft . War übrigens sehr interresant . Waren auch 2 GS aus dem Eisenberger Land vor Ort . Eine 150er Replika und ich glaube eine 250er . Ein sehr entspanntes Treffen . Übrigens immer am 1. August Wochenende ; und einen tollen Museumsbesuch gibts zum Eintrittspreis von 3€ dazu !
-- Hinzugefügt: 3. August 2015 12:54 --
So , heute habe ich die Zündspule ( vom Teilemarkt in Sieglitz ) getauscht . 1 Tritt und sie sprang an , lief bestens ! Also danke nochmal !
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
