grosse zündkerze
grosse zündkerze
Beitragvon Der Bruder » 18. Oktober 2007 20:12
hallo alle
hab heut beim aufräumen einen zylinderkopf vom berlin gefunden.
da ist eine grosse kerze drinn.
ist das orginal ober ist der vom pitty oder wiesel der kopf.
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Gespannfahrer » 18. Oktober 2007 20:19
Ist ein Kopf vom Berliner Roller.
Der Kopf für Pitti und Wiesel ist hinten schmaler.
Wurde nur das Kerzengewinde neu geschitten.
Sieht aus wie M18 statt M14
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Der Bruder » 18. Oktober 2007 20:24
also kansch ne hülse einsetzen für m14 gewinde.
grosse kerzen gibts ja wohl nicht nehr
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Gespannfahrer » 18. Oktober 2007 20:27
Der Bruder hat geschrieben:also kansch ne hülse einsetzen für m14 gewinde.
zum Bleistift.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon 2,5er » 18. Oktober 2007 23:07
Ein paar große Kerzen habe ich noch rumliegen, aber zum Zustand kann ich erst nach dem WE was sagen. :)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon 250erHorst » 19. Oktober 2007 07:40
Also auf Märkten finde ich oft neue große Kerzen für großes Geld.
MZ ST 1000 ; MZ TS 250/1 ; MZ ES 250 DP (1956) ; IWL TR150 ; Simson SR 50 C und natürlich mein gutes Fahrrad
250erHorst
Beitragvon Nordlicht » 19. Oktober 2007 07:53
die 18 Kerzen gibt es noch......Sausewind hat die.......würde mir aber für die zukunft einen 14 Kopf besorgen....
Beitragvon ETZChris » 19. Oktober 2007 11:16
hatte das selbe spiel bei meiner 150er ETZ gehabt. die Kerzen gibt es schon noch. Ich habe mir dann aber nen neuen Kopf besorgt.
Beitragvon Der Bruder » 19. Oktober 2007 15:49
is ja nich so das man nichts hat köpfe zum tauschen habsch noch und den mach ich fertig fürs lager
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon eichy » 19. Oktober 2007 16:18
Bei den grossen Kerzen bekommt man glaubich den Wärmerwert nicht in 225 oder 250. Keine Ahnung, mehr oder weniger.
Büchse drehen ist so ne Sache, ich kenn da einen den hats die Büchse gelockert anlässlich einer Harztour.. 8)
eichy
Beitragvon Nordlicht » 19. Oktober 2007 17:03
Schaut mal hier rein.... klick
Beitragvon Der Bruder » 19. Oktober 2007 17:19
@eichy sone hülse hab ich schon mal gemacht.Ich mach sie aus Messing und das Gewinde M18 halte ich an der obergrenze. oder das ganze 0.2 konisch wien NPDF Gewinde. Noch nen Passstift als verdrehschutz und schon ist fertig
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon eichy » 19. Oktober 2007 17:52
@Nordlicht: Wie ich schrub: Der Wärmewert passt nicht (inwieweit von belang weissnicht...)
@Bruder: Das klingt nach solider Arbeit zwar, aber bei dem, den ich kenn, war auch ein Mitdrehschutz drin...
Egal: Besser als wegschmeissen ists allem, und wenn jetzt schon ein M18er Loch drin ist, wirds mit einem Helicoil auch nix mehr. Oder? -Wenn Du willst mess ich mal mein Helicoil.
eichy
Beitragvon Andreas » 19. Oktober 2007 20:31
eichy hat geschrieben: @Bruder: Das klingt nach solider Arbeit zwar, aber bei dem, den ich kenn, war auch ein Mitdrehschutz drin...
Genau. Und dieser Kerbstift war das Einzige, was gehalten hat. Ohne den Kerbstift hätte ich die Kerze samt Hülse im Kie eingeschlagen gehabt.
Wenn ich derjenige bin, den Du kennst ... 8)
:wink:
Themen: 855
Beitragvon Jorg » 19. Oktober 2007 21:38
18mm Kerzen wurden eine Zeit bei Ford verbaut! Bei den Reihen 4 Zylinder mit Zahnriemen Capri; Scorpio; Sierra;
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon eichy » 20. Oktober 2007 06:56
@Andreas: kennen wir uns? :P
Stimmt aber, ich erinner mich, der Verdrehdings war noch intakt, die ganze Büchse wackelte.
eichy
Beitragvon Trophy-Treiber » 20. Oktober 2007 07:53
Eine Möglichkeit wäre noch, den Zylinderdeckel ordentlich anzuwärmen, bevor die Buchse eingesetzt wird. So kann sich das Aluminium im Betriebszustand nicht mehr so gravierend mehr als die Buchse dehnen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Trophy-Treiber » 20. Oktober 2007 07:55
ETZChris hat geschrieben:Ich habe mir dann aber nen neuen Kopf besorgt.
:shock:
Achim
Trophy-Treiber
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 106 Gäste
