Alex hat geschrieben:Hallo,
ich habe ja nun auf meiner im Herbst erworbenen TS (übrigens war das wohl eher mal eine /0, die dann mittels Ersatzrahmen zur /1 "aufgewertet" wurde da außer Rahmen praktisch alles von der /0 ist) schon die ersten 1000 km runter und eine Frage zu dem Motor;
Bereits der Verkäufer machte darauf aufmerksam daß der dritte Gang ab und zu etwas schwer rein geht.
Relativ zu drei anderen Fünfgang-Motoren die ich schon gefahren bin fiel mir dagegen bereits bei der Probefahrt lediglich auf daß die Schaltung ein wenig matschig ist (bei den anderen war sie dagegen recht präzise).
Die Schaltwege scheinen auch ein wenig länger zu sein (kann aber nicht mit Sicherheit sagen ob das so üblich ist beim Viergang oder ich mich vielleicht einfach irre).
Zum dritten Gang:
Wirklich schwer schalten läßt er sich nicht, aber schaltet man ein wenig zu "sportlich" passiert es häufiger daß der Gang nicht rein geht und man im Zwischen-Leerlauf ist. Schaltet man nun nochmal hoch ist man im vierten, schaltet man dagegen runter ist man im zweiten Gang.
Vom zweiten Gang aus erreicht man den dritten normalerweise sehr gut indem man einfach gefühlvoll kräftig (und eben nicht so schnell) hochschaltet.
Vom vierten aus in den dritten zu kommen ist dagegen kein Problem.
Frage nun an die Experten:
Was könnte da verschlissen sein?
Sollte das lieber gemacht werden oder kann man so noch eine ganze Weile fahren?
Gibt es eine Chance das von außen ein wenig zu beeinflussen?
Gruß Alex
Alex hat geschrieben:Was könnte da verschlissen sein?
Gruß Alex
meckert doch keiner drüberAlex hat geschrieben:Umso besser
Wenigstens weiß ich nun wieso alle immer so über den Viergang meckern
sammycolonia hat geschrieben:...sollte wohl mal ne bremse an meinen seitenwagen bauen...
Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:...sollte wohl mal ne bremse an meinen seitenwagen bauen...
Da ich das Problem mit Superelastik und meiner anderen 500er mit Gußrastenträger auch habe, sollten wir das mal besprechen. Die Rote jedenfalls hat den alten Rahmen mit Einrohrunterzug und Bremshebel wie ETZ, da passt es. (Schon wieder OT)
was sagte mein fahrlehrer immer... gänge müssen hörbar einrasten...Hermann hat geschrieben:Hab ich nie geschafft, immer "krrrrklack".![]()
Otis hat geschrieben:gexx hat geschrieben:...und leise läßt sich der 4-Gang Motor meistens auch nicht schalten ,nur mit viiieeelll Gefühl...
Das geht auch zügig..mit..ohne Geräusch..![]()
Hermann hat geschrieben:Der kann nur BMW-Fahrer gewesen sein.
Norbert hat geschrieben:Hermann hat geschrieben:Der kann nur BMW-Fahrer gewesen sein.
VERLEUMDUNG!!!! Man kann eine BMW ab/7 mit Schaltumlenkung ziemlich geräuschlos schalten (meistens) , eine Q sowieso !
Solidarische Grüße an alle Q -Treiber!
sollte sie wohl mal wieder zum leben erwecken... neue b... vergaser hab ich schon...federbeine hinten muß ich noch besorgen, dann kanns wieder losgehen...optik...naja...Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:stimmt meine /6 lässt sich auch nahezu geräuchfrei schalten...(wer will das)
Klaklacklacklackbrummbullerbullertickerklapperknarzschraddel .......... ich liebe alte Boxer.
Mitglieder in diesem Forum: funkenbaendiger, hbler und 54 Gäste
