Aktuelle Zeit: 29. November 2025 21:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gewinde Ölablassschraube gehimmelt
BeitragVerfasst: 9. April 2015 19:24
Themen: 78
Lernen durch Schmerz! :evil:
Hab das Gewinde der Ölabschlassschraube gehimmelt. Feine Sache.
Jetzt gibt es laut Forum ja verschiedene Möglichkeiten, das Ding zu reparieren.
1. Eine etwas längere Schraube (ggf. ohne Magnet) reindrehen. Schraube darf nicht zu lang sein, sonst Getriebesalat.
2. Eine Buchse einsetzen, größere Schraube verwenden.
3. Größeres Gewinde reinschneiden, größere Ablassschraube reindrehen.
4. Stutzen sauber kürzen, originale Schraube weiterverwenden.
Ich denke, ich werde pragmatisch die 1. Lösung wählen. Zum Nachschneiden erscheint mir der Stutzen an einer Stelle arg dünnwandig. Ist außerdem recht aufwändig, und wer weiß, ob nicht Späne in den Motor gelangen.
Genügend Gewindegänge stehen ja noch, und das Getriebe fängt ein paar Millimeter oberhalb des letzten Gewindeganges an. Muss ich noch genau ausmessen. Auf einen Magneten an der Ölablassschraube werde ich allerdings verzichten müssen, denke ich. Egal, da hing eh noch nie etwas dran...
Außerdem habe ich gerade auf den Fotos einen ca. 3mm langen Riß am Stutzen entdeckt! :twisted: Bislang war immer alles dicht, hoffen wir das Beste. Jetzt erscheint mir wiederum die Variante "Stutzen kürzen" sympathisch, dann wäre der Riss (hoffentlich) Geschichte...
Und anschließend: Wie die Igel... gaaanz vorsichtig.
Grüße!
Fuhrpark: altes Geraffel
BeitragVerfasst: 9. April 2015 19:28
Waldfrieden 2015 Organisator
Sind ja noch 8 Gewindegänge da. ich würde mir eine Längere Schraube organisieren.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 9. April 2015 19:30
Sehr schöner Eingangspost mit Selbsterkennung...
Als Bereicherung wäre noch die Option des schweißens zu nennen! :tongue:
Jonas hat geschrieben:
Also wenn das für dich schon Schmerz ist, was bist´n Du dann für´ne Mimose... :stumm: :lach:
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 9. April 2015 19:37
Ich würde den Stutzen kürzen oder eine Längere Schraube nehmen,
aber vorher in die Schraube ein Loch bohren und ein Innengewinde von 8mm
schneiden.Dann kanst du die Große Schraube mit Dichtmittel/Kleber einsetzen
und nimmst eine 8 Schraube zum ablassen.Wenn das so repariert ist,hält das ewig.
BeitragVerfasst: 9. April 2015 19:38
Themen: 78
Ich bin Heimschrauber... Schweißen fällt aus. Absägen/feilen/wasauchimmer würde gehen! Eine längere Schraube reindrehen sowieso.
Ein wenig Sorgen macht mir der Riß. Der könnte eventuell noch größer werden und Schaden anrichten?! Mal behirnen...
BeitragVerfasst: 9. April 2015 19:42
Deswegen mein Vorschlag
Einmal gemacht und du musst an den Stutzen
nicht mehr belasten.
BeitragVerfasst: 9. April 2015 19:43
Themen: 78
Ok Willi, ich denke darüber nach!
BeitragVerfasst: 9. April 2015 19:49
Vielleicht hilft das hier:
klick mich
Fuhrpark: ETZ 250/1982
BeitragVerfasst: 9. April 2015 19:55
Themen: 78
Ja, den Beitrag kenne ich schon, ist sehr hilfreich! :ja:
Werde morgen mal gucken, ob ich den Stutzen ordentlich gekürzt und geplant kriege. Was ich für Feilen da habe, und so. Bisschen überlegen. Ich möchte nicht einfach drauflosdremeln und feilen, das muss schon taugen.
Oder eben Willis Vorschlag umsetzen. Wird schon!
BeitragVerfasst: 9. April 2015 20:03
Das habe ich mir gekauft,der Verkäufer stellt das Set alle paar Wochen mal rein.Ölablassschraube
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 9. April 2015 20:08
Themen: 78
Das sieht ja toll aus! Danke für den Tipp!
Nur der Riss, der Riss... den schaue ich mir morgen nochmal in Ruhe an.
BeitragVerfasst: 9. April 2015 20:20
Ich habe die dicke Schraube mit Dichtmittel eingeklebt. Für die 150 muss sie etwas gekürzt werden. Schreib ihn doch mal an, ob er noch ein Set hat. Fragen kostet nichts.
BeitragVerfasst: 9. April 2015 20:25
Themen: 78
Schon geschehen...
BeitragVerfasst: 9. April 2015 20:38
Das ist genau so wie ich mir das gedacht/geschrieben habe :D
Wusste nicht,das sowas mal jemand angeboten hatte :oops:
BeitragVerfasst: 9. April 2015 22:00
ohne Motorausbau nein, v.a. nicht ohne dass Späne ins Getriebe kommen. Ich würde die längere Schraube mit Dichtmasse einsetzen und bis zur nächsten Motorüberholung das Öl nur über die Schaltarretierschraube wechseln. Wenn du mit max. 40tkm rechnest und einem Ölwechsel alle 10tkm, ist das also nicht allzu oft. Dann irgendwann richtig machen, bis dahin gehts auch so.
Alternativ ist das ebay set auch keine schlechte idee.
BeitragVerfasst: 11. April 2015 22:07
Hallo Jonas,
den Anbieter bei Ebay kann ich nur empfehlen, der bin nämlich ich :wink:
Wenn ich nächstes Wochenende Zeit habe mach ich noch welche, kannst mich ja per PN mal anschreiben.
Gruß!
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989, MZ ETZ 250/1983, MZ ES250/2/1968, AWO425T/1955, SR2E/1962, KTM DukeII/2005 :-)
BeitragVerfasst: 11. April 2015 23:59
Hi!
Ist bei meiner auch so, also das Gewinde hält gerade noch so, der Riss ist genauso.
Ich hab die Schraube auch mit Dichtungsmasse am Gewinde eingesetzt, und das dann grosszügig mit Dichtungsmasse von aussen versiegelt. Auch den Riss mit.
Also Öl abgelassen, paar Tage stehen gelassen, alles mit Bremsenreiniger + Druckluft entfettet, gereinigt,
und dann ganz fix zusammengebaut, ehe der erste Öltrofen durchkommt. Motorrad dabei schräg gestellt.
Ist dicht.
Als Dichtungsmasse hab ich so eine neumodische Silikon-Dichtungsmasse aus dem Atomobil-Bereich genommen.
Die vertragen in gewissen Grenzen etwas ölige Montageflächen.
War zwar nur mehr eine Notlösung, ist aber auch schon ~ 3 Jahre her.
Aber eben absolut dicht.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 12. April 2015 06:48
Bilder: 40
...dito! Hat auch bei meiner TS/1 jahrelang gehalten. Öl jeweils über die untere Schraube vom Primär-/Kupplungsdeckel abgelassen.(vor der Schaltarretierungsschraube habe ich persönlich zu viel Respekt; die bleibt drin!) Der Motor sollte jetzt allerdings eh´ gemacht werden und dann werde ich auch Willi´s bzw. Roberts Lösung wählen. Kommt anscheinen häufig vor (vor allem, wenn man die Schraube zu sehr anknallt... :oops: ), habe allerdings noch von niemandem vernommen, dass der Riss soweit weitergewandert wäre, dass er ernsthaften Schaden anrichtet. - Unsere Mopeds sind halt schon im hohen Masse alltagstauglich bzw. "foolproof" :mrgreen:
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
Zuletzt geändert von bonnevillehund am 12. April 2015 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. April 2015 13:35
Themen: 78
Man KÖNNTE auch die hier montieren: http://www.ebay.de/itm/Verschlusschraub ... 3a8ae8afd9 Ohne ebaylink: Googlesuche nach "Febi Bilstein 22148 Verschlußschraube, Ölwanne".
Die Stutzenlänge beträgt ca. 19 mm. Die Gewindelänge der Febi-Schraube beträgt 18 mm. Zieht davon ca. 1,5 mm für den Dichtring ab, bleiben ca. 16,5 mm reale Gewindelänge. Ich habe mir das mal am Moped angesehen... es würden dann immer noch mehr Gewindegänge greifen, als ursprünglich von MZ vorgesehen.
Irgendein Denkfehler in meinen Überlegungen?
Nachteil: Bei jedem Ölwechsel muss der Ömmes rein und raus, incl. Belastung des Risses...
Nunja, erstmal die Rückmeldung von Robert abwarten.
BeitragVerfasst: 12. April 2015 20:47
Die hat kein Magnet.
BeitragVerfasst: 12. April 2015 21:47
Themen: 108
Kai2014 hat geschrieben:
:nixweiss: meine auch nicht
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 22. April 2015 11:51
Themen: 78
Links die Originale von MZ, daneben die Bilstein-Schraube (ohne Magnet) und ganz rechts das Reparaturset von Robert! :)
BeitragVerfasst: 5. August 2015 20:16
Themen: 78
Ich hatte seinerzeit erst einmal die Bilstein-Schraube montiert (hatte zwei Stück bestellt), um die MZ schnell wieder fahrbar zu machen, bis das Reparaturset von Robert im Haus ist. Aludichtring und vorsichtig angezogen. Jetzt verliert die TS minimal Öl. Ob der Riss dafür verantwortlich ist, oder ich die Schraube zu vorsichtig angezogen habe, kann ich nicht sagen.
Wie dem auch sei, jetzt wird es Zeit für das Reparaturset für Robert! Kann mir jemand ein Dichtungsmittel empfehlen? Wichtig ist mir, dass der Riss dicht wird! Ich habe hier nur Hylomar und befürchte, dass das zu dickflüssig/pastös ist, um auch den kleinen Riss dicht zu kriegen?!?
BeitragVerfasst: 5. August 2015 21:23
Wickel in die oberen Gewindegânge Teflonband, dann sollte es dicht sein. Oder geht der Riß hoch?
BeitragVerfasst: 5. August 2015 21:25
Themen: 78
Der Riß geht ca. 3 mm nach oben.
BeitragVerfasst: 5. August 2015 21:45
Dann sollte das Band reichen. Das mache ich auch sonst mit um das Gewinde, da braucht man die Schraube nicht so fest zu ziehen.
BeitragVerfasst: 20. September 2016 22:42
Gibt's denn noch solche Reparatur Sets von Robert?
Bei mir platzt nämlich gleich ne ganze Ecke beim anziehen weg, wollte die aber nach Möglichkeit gerne erhalten und eine schraube einkleben...
Fuhrpark: SR2, SR2E, S51, AWO T, MZ TS 250
Fuhrpark: MZ TS 250/1974
BeitragVerfasst: 21. September 2016 04:34
Robert (MZ Robert)ist Beitrag weiter oben, musst eine PN schreiben.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], kellerklaus, loschka und 27 Gäste
