Aktuelle Zeit: 11. April 2026 04:29
BeitragVerfasst: 5. August 2015 22:00
Themen: 47
mein Scheinwerfer von der TS 150 ist etwas labil am Wackeln,denke es liegt an den ausgeschlagenen Gummis zwischen Führungsrohren 35 mm und Scheinwerferhalterungen, gab es da nicht unterschiedliche Ausführungen zwischen Teleskopgabel mit Gleitrohr und der mit Gleitbuchse, bei mir ist die mit Gleitrohr drin,
1.könnt ihr mir mal mit Ersatzteilnummer etc. helfen :D
2. wie war da nochmal mit der Befestigung des Scheinwerfertopfes mit der Blinkleuchtenaufnahme, kommt da ein Federring zwischen :?:
3. wie sollte der Scheinwerfer eingestellt werden, es gab da mal so einen Behelf mit dem Abstand zu einer Wand usw.
hier mal noch ein paar Bilders
BeitragVerfasst: 6. August 2015 06:14
Ich seh da nix negatives, bei meiner TS ist zwischen den Lampendreiecken und der Lampe eine Gummischeibe. Hält schon ewig so.
BeitragVerfasst: 6. August 2015 06:45
Greif hat geschrieben:
Hmm... also optisch machen sie auf mich nicht den Eindruck, als ob sie besonders geschrumpft wären.
Ja, aber die Unterschiede betreffen wohl nur den Durchmesser. Da du die Telegabel mit dem größeren Durchmesser hast, wirst du die richtigen Teile haben. Die für die 32er-Gabel wären wohl zu eng.
1.) Gummiring: 22-34.240
2.) Ja
3.) http://www.ostmotorrad.de/mz/ets/ets172 ... 5.php#a612
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
BeitragVerfasst: 6. August 2015 21:57
Themen: 47
danke für die Hinweise,
zwischen dem Topf und den Halterungen habe ich Gummis zwischen, allerdings Eigenbau die sich weg gedrückt haben und so lockert sich der Kram und ist nicht besonders fest, mache ich neu und dann gleich mit Federring,
bezüglich der Gummis an den Halterungen oben versuche ich mal diese in das Rohr von der Halterung rein zu drücken, so wie unten, allerdings entsteht dann ein Spalt zum oberen Teil von der Lenkerhalterung, muss ich mal sehen was dann kommt oder ob es weiter wackelt
BeitragVerfasst: 6. August 2015 22:22
Zwischen Lampe und Halter habe ich auch einen Gummiring, irgendwas aus der Sanitärabteilung vom Baumarkt. Von MZ ist da anscheinend nicht vorgesehen, jedenfalls ist da nichts als Ersatzteil gelistet. Die Federscheibe sitzt aber in der Lampe, unter der Mutter.
Ich weiß nicht ob das so muss. Bei mir siehts in etwa so aus, wie auf deinem Foto.
BeitragVerfasst: 6. August 2015 22:27
So wie das oben auf dem Bild ist, so gehört das schon alles und muß so....
Zwischen halter und Topf kommt aber keine Gummischeibe, nix, die gehören einfach press aufeinander, nur so wird es fest....
BeitragVerfasst: 7. August 2015 17:24
Themen: 47
habe gerade 4 neue Gummis bestellt, vermutlich haben die alten Gummis viel mehr Innenmaß als 35 mm, berichte dann :D
BeitragVerfasst: 12. August 2015 22:03
Themen: 47
ja, die Ursache lag in den ausgeschlagenen Gummis, danke für die freundliche Unterstützung
