ETZ 150 läuft nur mit halboffenem choke
Beitragvon Erlijaeger » 5. August 2015 20:57
Hallo Jungs,
habe das Problem mit dem Schaftrad aus meinem ersten Beitrag erfolgreich gelöst. Nun brauche ich schon wieder eure Hilfe.
Meine ETZ läuft nur mit halb offenem Choke, daher habe ich schon alle freiliegenden Dichtungen abgesprüht ohne Erfolg. Habe dann, alle Düsen in gleicher Größe am Vergaser gewechselt incl. Teillastnadel.Dann noch den Wellendichtring auf der Lichtmaschinenseite gewechselt. Ergebnis ist immer noch wie vorher. Habt ihr eine Idee?? Soll ich den Vergaser komplett wechseln? Wenn ich den Choke rausnehme geht die Drehzahl hoch und die Verbrennung hört sich auch nicht gut an. Vermutlich zu mager?
Danke Dirk
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / Bj.1990 und noch Erstbesitz
Erlijaeger
Re: ETZ 150 läuft nur mit halboffenem choke
Beitragvon Kai2014 » 5. August 2015 21:03
Probiere mal eine größere Hauptdüse 120 oder 125.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon IFA-Rider » 5. August 2015 21:11
Alle Düsen sauber?
Kerze verölt?
Wo hängt die Teillastnadel?
Der Wedi auf der Kupplungsseite kann auch Luft ziehen.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon wernermewes » 6. August 2015 06:19
Bei war das auch schon einmal, an der ES 125 :(
Ich habe ewig gesucht, bis ich den Benzinschlauch gewechselt habe :idea:
Der war etwas locker.
Ich habe einen Neuen, der richtig stramm drauf ging, montiert
und das Problem war erledigt :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Erlijaeger » 6. August 2015 20:19
Alle Düsen gewechselt, vergaser mehrfach gereinigt und mit Druckluft durchgepustet, Benzinhahn und Schlauch auch neu. Problem besteht immer noch. Luftfilter auch neu.
Habe mit einem alten Schrauber gesprochen, der meint, dass die ETZ mit defektem Wedi auf Kupplungsseite gar nicht laufen würde. Er tippt weiterhin auf Vergaser.
Erlijaeger
Erlijaeger
Beitragvon ertz » 6. August 2015 20:34
... die neuen Düsen auch mit ner Düsenlehre nachgemessen ?
(geht ganz vorsichtig auch mit ner Nadel um mit der Originaldüse zu vergleichen wie weit die Nadel reingeht)
Manchmal ist der Nachbauschrott wirklich übel.....
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Erlijaeger » 6. August 2015 20:39
Mal ne ganz andere Frage, bedeutet beim Zündzeitpunkt 2,5+5 vor OT gleich 3 oder 2mm?
Erlijaeger
Beitragvon IncredibleKolja » 6. August 2015 21:45
Erlijaeger hat geschrieben:Mal ne ganz andere Frage, bedeutet beim Zündzeitpunkt 2,5+5 vor OT gleich 3 oder 2mm?
Nein. Das bedeutet, dass das Maß 2,5 mm vor OT angestrebt werden soll und eine Abweichung von +0,5 mm zu tolerieren ist. Der Zündzeitpunkt darf damit zwischen 2,5 und 3 mm vor OT liegen.
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon Erlijaeger » 8. August 2015 10:25
3 mm vor OT. Ich dachte früher als 2,5 vor OT sollte nicht sein. Eher in Richtung 2,0 vor OT.
Erlijaeger
Beitragvon IFA-Rider » 8. August 2015 17:50
Erlijaeger hat geschrieben:3 mm vor OT. Ich dachte früher als 2,5 vor OT sollte nicht sein. Eher in Richtung 2,0 vor OT.
Nein.
2,5mm +0,5mm vor OT ist richtig.
Ich stelle z.B. auf 2,75mm vor OT ein, ich strebe da gern die Mitte der Toleranz an... :ja:
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Erlijaeger » 11. August 2015 15:00
So habe nun einen Bing Vergaser gekauft, eingebaut und die Karre läuft. Ich geh kaputt. Der Verbrauch scheint mir noch recht hoch. Kerze rehbraun.
Erlijaeger
Mitglieder in diesem Forum: rwiegmann und 25 Gäste
