Jena MZ TS stellt sich vor
Mitglieder stellen sich vor.
Re: Jena MZ TS stellt sich vor
Beitragvon Jena MZ TS » 4. August 2015 19:26
Ohne Quatsch? Ich hab für einen Megu bezahlt ...
ABer jetzt...wenn ich logisch denke (selten) eingelaserte Zahlen... :oops: Man bin ich blöd...Ich hab das Set aber schon bei Herrn Wahl...Ich warte was er sagt. Kolben ist schnel bestellt :ja:
Tausend Dank für den Hinweis
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon ertz » 4. August 2015 19:35
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Christof » 4. August 2015 19:40
Der Kolben ist kein Originalteil, das stimmt.
Beitragvon Jena MZ TS » 4. August 2015 19:51
Ich hab Herrn Wahl gerade geschrieben. Mal sehen was er sagt. Aber das Ärgert mich, da ich auf Megu bestanden habe. Deshalb hab ich mich (aufgrund guter Erfahrungen mit dem Motorenbauer) nicht weiter mit dem Kolben beschäftigt.
Also ein Megu mit Nennmaß 69,96 Oder?
Jena MZ TS
Beitragvon ertz » 4. August 2015 19:53
Jo,
so würde ich tun...
ertz
Beitragvon Jena MZ TS » 4. August 2015 20:46
Hm . Beim Güsi ist das TS 250/1 Maß das 70,00 . 69,96 scheint für die /0 bzw ES 250.
Was nehmen????
Jena MZ TS
Beitragvon ertz » 4. August 2015 20:57
.. der 70-er ist für den 70,00mm Zylinder, also der 69,96-er Kolben.
Frag nochmal bei Güsi per Mail an, ist aber so.
Du hast ne TS250/1 also: unten gefühtes Pleuel mit N-Kennung auf dem Kolben, also: alles in Butter !!!!
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Jena MZ TS » 4. August 2015 20:58
Bin halt wegen dem Aufgedruckten wert auf meinem Schrott Kolben verwundert. Wenn 70,00 Megu ohne Nachschleifen passt, dann wird es der.
Jena MZ TS
Beitragvon ertz » 4. August 2015 21:04
Hast Du Dir den Link angeschaut ??:
kb.php?a=238
Dort steht auch auf dem Kolben 70,47 für welchen Zylinder der wohl sein wird ??????
Ist übrigens mein Kolben, der dort für Christophs Anleitung mal fotografiert wurde....
Auch auf dem "Güsi 70-er Kolben" wird dann 69,96 stehen.
Mail an Güsi mit dem Verweis auf diesen Thread hier und er wird dir einen 69,96 schicken, er wird bestimmt auch ,97 haben.
Je nachdem ob Herr Wahl nochmal durchgehohnt hat und evtl ein 70,01 rauskommt.....
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Jena MZ TS » 4. August 2015 21:05
Ja , ich habe gelesen und verstehe langsam. Morgen Rufe ich Herrn Wahl an und bespreche mit Ihm die Lage. Danke an alle Helfer!
Wie und wo mißt man den Bohrungsdurchmesser ? Oben gemessen sind es nur 69,75 mm . Das ist Komisch :?:
Jena MZ TS
Beitragvon Christof » 5. August 2015 20:25
Jena MZ TS hat geschrieben:Wie und wo mißt man den Bohrungsdurchmesser ?
Den Solldurchmesser mißt man an einer Stelle, wo der Kolben nicht läuft. Oberhalb des OTs würde sich da im Zylinder anbieten. :ja:
Jena MZ TS hat geschrieben:Oben gemessen sind es nur 69,75 mm . Das ist Komisch :?:
69,75 mm sind aber derb wenig. Da würde der 70er Kolben nur unter der Gewalt einer Presse in den Zylinder gehen. Mess nochmal...
Beitragvon Jena MZ TS » 5. August 2015 22:08
Das hat mich eben gewundert. Ich hab oben gemessen. Messchieber methode. Wer weiß was das Einbauspiel des Kolbens ist. Und drin ist eben der 69,96 er Kolben von Almot oder was auch immer.
Herr Wahl meint das er den Kolben , Zylinder und Bolzen hinbekommt .
Jena MZ TS
Beitragvon Jena MZ TS » 6. August 2015 23:09
So. Die Scheibe war nicht eingebaut. Danke Christoph!!!
Nun bin ich nur zu blöd die Grobeinstellung zu machen.
Die Kombination Druckstück und Hülse sind auseinander gerutscht und ich muss es wieder richtig zusammen bekommen :roll:
Test eins hat nicht geklappt... :(
Hab ich schon erwähnt das mich genau das wahnsinnig macht? :evil:
Dazu habe ich einen neue und vor allem länger Tachowelle bekommen und schon mal in Getriebeöl eingelegt sowie mit einem O Ring gegen eindringendes Wasser geschützt (Tipp vom ETZploited vor einer Weile)
Als kleines Gimik hab ich die Abdeckungen der Inbusschrauben in den Instrumentenhalter bestellt und aufgesteckt. Das sieht nun einfach nur richtig aus. :ja:
Jena MZ TS
Beitragvon Jena MZ TS » 27. Juli 2018 23:42
Ach... Die MZ ist ja nun ein Gespann.
Veränderungen:
    Honda CB Duplex Bremse vorn
    Heizgriffe für die kalten Tage
    Rundrum 3.50x16
    H4 Scheinwerfer
    VAPE 12V 180W
    Autobatterie im Seitenwagen
    POM Buchsen im Fahrgestell
    Tank versiegelt
    Geschlossene Lenkkopflager
    Kugellager in den Handamaturen
    17er Ritzel
    Bing mit gemessen Düsen
    Geänderter Ansaugstutzen
    Drehmoment gesteigerter Zylinder
    Wahl kur an Kolben und Bolzen
    Mini blinkerelais, lastunabhängig
Bald kommt :frischer Zylinder mit Kolben, Kastenschwinge, ggf tarozzi oder Schwabel, orig Koti kommt an den SEL,...
Bisher 16500km...
Jena MZ TS
Beitragvon eigel » 28. Juli 2018 09:52
Jena MZ TS hat geschrieben:Ach... Die MZ ist ja nun ein Gespann.
Veränderungen:
    Rundrum 3.50x16
    H4 Scheinwerfer
    VAPE 12V 180W
    Tank versiegelt
    17er Ritzel
Bisher 16500km...
Aber etwas wichtiges fehlt noch ... :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Jena MZ TS » 28. Juli 2018 16:11
Deine Gummis?
Jena MZ TS
Beitragvon Robert K. G. » 28. Juli 2018 17:19
Jena MZ TS hat geschrieben:Deine Gummis?
Behindern nur den Verkehr! :lach: :versteck:
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986)
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon Jena MZ TS » 28. Juli 2018 17:38
Ach malossi.. Brauche ich nicht da ich kein schieberuckeln mehr habe und mein kolben auch so schön klappert.
Jena MZ TS
Beitragvon eigel » 28. Juli 2018 18:33
Jena MZ TS hat geschrieben:Ach malossi.. Brauche ich nicht da ich kein schieberuckeln mehr habe und mein kolben auch so schön klappert.
:wink: :lol:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon starke136 » 29. Juli 2018 15:39
Du hast das Fell auf der Sitzbank vergessen :)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
Pannonia TLF 250 Deluxe "Masha" - Mein Beitrag zum Klimawandel!
CF Moto 450 SR - Die kleine Lotusblüte
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 194
Beitragvon Jena MZ TS » 29. Juli 2018 20:44
das ist optional...
Jena MZ TS
Zurück zu Mitglieder
