HuFu-TS - Rasseln bei Gaswegnahme
Beitragvon mutschy » 7. August 2015 20:16
Mahlzeit!
Seit Bärbel ne frisch geschliffene Garnitur drauf hat, hab ich folgendes Problem: Beim Schliessen des Gashahns während der Fahrt gibts ein Rasseln, also im Schiebebetrieb. Aber nur dann. Zieh ich den Hahn auf, gehts weg und versuche ich konstant mitm Gashahn ne bestimmte Geschwindigkeit zu halten, tritt es sporadisch auch auf. Da es mir nicht gefällt, versuche ich solche Situationen zu vermeiden.
Primärkette schliesse ich aus, da sie neu ist. Das Rasseln klingt nich so hell wie ein sich ankündigender Nadellagerschaden (das kenn ich :ja: ) und auch leistungstechnisch hab ich mir etwas mehr erwartet. Nach knapp 2 tkm mit wechselnder Belastung sollte die Garnitur soweit eingelaufen sein, aber mehr als knappe 6.000 U/min im 4. Gang sind nur schwer drin. Als ich Bärbel seinerzeit bekommen hab, waren schonmal 6.500 und mehr drin...
Kurz zur Vorgeschichte:
Die Garnitur wurde neu geschliffen, da der Kolben die Nasen zur Ringfixierung verloren hatte und das Nadellager den Kolbenbolzen arg in Mitleidenschaft gezogen hatte. Die Kurbelwelle wurde fachmännisch vermessen und Oberfläche im Pleuelauge für i.O. befunden (ich mach beruflich Kurbelwellen, wenngleich einteilige u keine gebauten). Daraufhin kam ein neues Nadellager u ein neuer Kolben (angeblich original, aber Kolbenmaß ist genadelt, nicht geprägt; K20 steht aber drinnen), sowie ein Neuschliff des vorhandenen Zylinders. Ausserdem wurde die Primärkette (von Oldtimer-Haase) erneuert. Da das Rasseln aber NICHT aus der Kupplungsseite, sondern direkt ausm Zylinder kommt, kann dort irgendwas nicht stimmen. Aber was? Demnächst werd ich den Kopf nochmal planen lassen, bei der Gelegenheit wollte ich mir die Kolbenringe u ihr Höhenspiel gleich mal mit ansehen. Wie hoch muss es mindestens sein und wo liegt der Maximalwert?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: HuFu-TS - Rasseln bei Gaswegnahme
Beitragvon ftr » 7. August 2015 20:50
Eine TS 150 klingt immer wie ein Eimer Schrauben im Betonmischer. :ja:
Ich bin ja gerade von der Riestedt-Tour zurück mit exakt 673 km. Der frisch aufgebaute Motor hatte wegen Ölmangels im Gemisch 2014 einen Klemmer, die neue Garnitur, die ich kurzfristig gekauft habe (mittlerweile ist der Originalzylinder frisch geschliffen mit neuem Kolben auf Halde), klang von Anfang an furchtbar. Die läuft aber einwandfrei und klingt .. siehe oben. :wink:
Heute hab ich Blau in die Mitte gerückt, weil ich Lust zum Schrauben hatte, dann hab ich nachgedacht, was soll ich eigentlich schrauben, läuft doch alles. Da hab ich halt nur etwas Staub abgewischt und dann Grün vorgeholt und für die Schanze fertiggemacht. :roll:
ftr
Beitragvon IncredibleKolja » 7. August 2015 22:29
mutschy hat geschrieben:
Ich hab gerade ein sehr ähnliches Problem, wobei ich ein beunruhigendes Rasseln eher beim konstanten Fahren mit geringer Last raushöre. Ich war zuletzt an der Auspuffanlage und habe die wohl verspannt. Worauf ich hinaus will: Ich würde das mal prüfen, genauso wie die Motorbefestigung. Wenn sich im Schiebebetrieb, also bei umgekehrtem Lastverlauf der Motor nach links bewegt, kann das für undifinierbaren Krach sorgen; gerade bei den starr aufgehängten Motoren
mutschy hat geschrieben:Primärkette schliesse ich aus, da sie neu ist.
Weißt du, welche das war? Es gibt wohl zwei Nachbauten, einmal von MZA und die tschechischen von Favorit, die nach Aussage von GÜSI wohl besser sein sollen.
mutschy hat geschrieben: Das Rasseln klingt nich so hell wie ein sich ankündigender Nadellagerschaden (das kenn ich :ja: ) und auch leistungstechnisch hab ich mir etwas mehr erwartet. Nach knapp 2 tkm mit wechselnder Belastung sollte die Garnitur soweit eingelaufen sein, aber mehr als knappe 6.000 U/min im 4. Gang sind nur schwer drin. Als ich Bärbel seinerzeit bekommen hab, waren schonmal 6.500 und mehr drin...
Ich hab schon zweimal ne Garnitur eingefahren, die nie die optimale Leistung gebracht hat, einmal bei der S51 und einmal ETZ 251. Wenn man sich die unterschiedlichen Endgeschwindigkeiten anguckt, die die KFT bei der TS 150 gemessen hat, dann scheint die Serienstreuung recht groß zu sein (von 92 bis 110 km/h war bei verschiedenen Testmaschinen alles drin).
mutschy hat geschrieben:Da das Rasseln aber NICHT aus der Kupplungsseite, sondern direkt ausm Zylinder kommt, kann dort irgendwas nicht stimmen.
Ganz sicher? Ich hatte gestern Schwierigkeiten "mein" neues Nebengeräusch zu lokalisieren.
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon Lorchen » 7. August 2015 23:04
Die TS ist keine Drehorgel. Und sie hat immer metallische Nebengeräusche.
Beitragvon der garst » 8. August 2015 00:35
Rasseln tun die Kolbenringe.
Die fehlenden wirkungsvollen Schwirrgummis zw. den Kühlrippen sorgen für erhöhte Geräuschkulisse.
Das ist zunächst nix beunruhigendes, eher typisch für die alten Hufus.
Allerdings muss man Bitte sauber zw. Rasseln und Knistern trennen. Knistern kommt durch mageres Gemisch und kann schnell zum KolbenKlemmer führen.
Beitragvon Trockentaucher » 8. August 2015 09:06
Hallo mutschy,
ich weiß nicht ob es Dir nützt aber bei mir war ein und3finiertes Rasseln durch einen hässlichen Nachbaukolben entstanden.
viewtopic.php?f=4&t=62450
Gruß Trockentaucher
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
Trockentaucher
Beitragvon Nordlicht » 8. August 2015 10:42
lausch mal...soe rasselt mein Motor..alles bestens Klick
Beitragvon mutschy » 16. August 2015 12:49
IncredibleKolja hat geschrieben:
Auf den Gliedern war "CZ" eingeprägt, also tendiere ich zu einer Kette aus tschechischer Produktion. Die Kette wurde mir von Haase als Original-Ersatzteil verkauft. Hab mich selber gewundert, denn der Preis war mit weniger als 20 € sehr heiss.
Das lässt ja hoffen ;) Im Dritten geht sie mittlerweile problemlos über 6.500. Die Geräuschkulisse is schon beängstigend, aber es is machbar :D
Kolja[/quote]
Ja. Ganz sicher. Ich werds die Tage nochmal beobachten u mich in meiner freien Woche mal näher damit auseinandersetzen :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
