Lenker für ES 250/1
Lenker für ES 250/1
Beitragvon Mamuse » 9. August 2015 22:14
Hallo!
An meiner ES250/1 ist ein Hochlenker montiert.Der Gasgriff und auch die ganze Hebelei ist von der /2 oder einer TS übernommen. Diesen Lenker würde ich gerne entsorgen,aber das Original,die beiden Stummelteile,finde ich ja unfahrbar. Gibt es Alternativen für die Es 250 ? Der Lenker sollte breiter sein. Die Höhe bzw. Kröpfung des Lenkers kann dem Original nahe kommen,ist nicht ganz so entscheidend. Gibt es da was zu kaufen oder muss da was improvisiert werden?
Gruß Gerd
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Bj.65
Mamuse
Re: Lenker für ES 250/1
Beitragvon der janne » 10. August 2015 04:25
Moin.
Da wirst du wohl basteln müssen.
Sprich einen anderen Lenker nehmen...ein Schnitt und evtl. Einkürzen...Problem sind aber die 2 Vertiefungen für die "Verdrehsicherung" im Lenker.
Original sind diese eingepresst.
Wenn man diese fräst oder wie auch immer bohrt kommt man bei den Lenkern meistens "durch".
Das Ausfräsen für den Schlitz vom Schlitten des Gasdrehgriffes ist auch viel Arbeit.
Beitragvon Oldimike » 10. August 2015 05:24
ich habe einen Hohen (Behörden- ) Lenker an meiner nuller. Dieser hat bei den Verdrehsicherungen eine Verstärkung drin. Würde ja gern paar bilder machen, nur ist der schon verbaut. Ist aber nur ein dickerwandiges rohr im Lenker....
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Mamuse » 10. August 2015 05:47
Hab ich mir schon fast gedacht,das da selbst was angepasst werden muss.Mit der Verdrehsicherung ist mir nicht mehr in Erinnerung,wie ich das zu DDR Zeiten gelöst hatte.Der Gasdrehgriff ist von einer TS,Da muss dann kein Schlitz mehr eingefräst werden.Da ist nur ne Klemmung,wird aufs Rohr geschoben und mit Schraube festgezogen. Mal schauen was sich da für Lenker anbieten. Erstmal Dank für die Auskunftt.
Gruß Gerd
Mamuse
Beitragvon Gespann Willi » 10. August 2015 05:55
Ich würde mir ein Lenker suchen
der dir gefällt,aussägen und 2 Stück
Rundeisen einkleben.
Dann hast du genug Material
für die Verdreh Sicherung.
Beitragvon gkm » 10. August 2015 09:18
Mamuse hat geschrieben: Diesen Lenker würde ich gerne entsorgen
:jump: Hier bei mir bitte. Immer her damit.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon Mamuse » 10. August 2015 19:12
Gespann Willi hat geschrieben:Ich würde mir ein Lenker suchen
So in der Art wird es wohl laufen.Habe einen Lenker gesehen,der mir passen würde.Nur den müsste man aufschneiden.Und bevor ich sowas probiere,dachte ich mir,frag mal vielleicht gibt es ja schon passende im Zubehör.Sieht aber wohl nicht so aus.
Gruß Gerd
Mamuse
