TS250/1 Tachoantrieb "zerfräst"
Beitragvon benschzilla » 10. August 2015 10:14
Vor einiger Zeit habe ich den Hinterradantrieb gewechselt und auch einen neuen Tachoantrieb verbaut. Nach einiger Zeit ging der Tacho jedoch nicht mehr, ich habe natürlich erst an die Welle gedacht, musste aber feststellen, dass es direkt der Tachoantrieb war, der nicht mehr wollte. Ich habe das erstmal so gelassen, da ich sowieso noch einen Fahrradtacho dran hatte.
Jetzt am Wochenende kam ich dann dazu, dass mal zu beheben und musste feststellen, dass das Ritzel für den Tachoantrieb regelrecht abgefräst war :shock: . Hier zwei Bilder vom Schaden:
Das Schraubenrad selber sah noch recht gut aus, habe ich aber auch gleich mit getauscht. Ich dachte erst, dass der Abstand zwischen Kettenkasten und Kettenrad zu gering sei, aber die notwendige Scheibe zw. Bolzen und Kettenkasten war verbaut. Ich habe mir jetzt auch wieder einen Bakelit Kettenkasten geholt, der vorher war ein einfacher aus Plaste. Jetzt scheint alles zu laufen, vorher hatte ich schon direkt nach dem Umbau eine stark schwankende Tachonadel, jetzt ist bedeutend ruhiger.
Habt ihr sonst noch Ideen, wo das Problem gewesen sein kann?
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
Fuhrpark: Simson S50 BJ1976, Simson Star BJ?
benschzilla
Wohnort: Forchheim (sächsischer Migrationshintergrund)
Re: TS250/1 Tachoantrieb "zerfräst"
Beitragvon Lorchen » 10. August 2015 10:38
Hatte die Lagerbuchse zu wenig oder zuviel Lagerluft?
Beitragvon Guesi » 10. August 2015 10:41
War der Dämpfungskörper hinten ein Originalteil oder eine Nachfertigung ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon EmmasPapa » 10. August 2015 10:58
waren Ritzel und Schraubenrad richtig gepaart? Da gibt es modellabhängige Unterschiede.
Den Nachbau-Plastekasten, den ich (in Bezug auf Nachbauteile noch total blauäugig) zunächst als Ersatz an meiner TS/1 gekauft hatte, habe ich erst gar nicht verbaut, weil er überhaupt nicht richtig passen wollte, insbesondere die Teile des Tachoantriebes waren nicht korrekt zu montieren. Mit dem dann aufgetriebenen originalen Bakelitkasten passte es dann ganz hervorragend.
Beitragvon benschzilla » 10. August 2015 11:25
Danke schon mal für die Antworten.
Soweit ich das einschätzen kann, hat vom Lager her alles gepasst.
Der Dämpfungskörper war eine Nachfertigung und ging auch nur "sackenschwer" drauf, da haben wir zu zweit ordentliche Arbeit geleistet.
Die Ritzel- und Schraubenradpaarung kann auch ein Problem gewesen sein, das habe ich von nem Kumpel bekommen und einfach eingebaut, habe aber leider nicht die Zähne gezählt.
Der Nachbaukasten war naja, wenig stabil, aber ich hatte auch keinen anderen da und dachte mir das wird schon gehen.
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
benschzilla
Beitragvon Guesi » 10. August 2015 11:34
Die Nachbauteile taugen nichts.
Ich zitier mal aus meinem Shop:
Aus Qualitätsgründen können wir diese Nachfertigung nicht guten Gewissens verkaufen.Bei vielen dieser Nachfertigungen sind die Aufnahmen f.d. Tachoantrieb unrund und die Tachoantriebe "eiern".Teilweise eiert der komplette Dämpfungskörper.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 10. August 2015 16:57
Guesi hat geschrieben:Die Nachbauteile taugen nichts.
so ein Nachbauteil hatte ich auch. Tachoritzel und -antriebskranz völlig zermahlen und außerdem noch ein Dutzend Zähne unter Last ausgebrochen. Weil der Zahnverlust so "schön" gleichmäßig war, konnte ich damit noch heimfahren - immer positiv denken! :roll:
Finde ich konsequent und gut, daß Güsi das Teil aus dem Programm geworfen hat. Meine Reklamation wurde auch zur Zufriedenheit abgewickelt, danke!
Grüße von Fritz.
Beitragvon benschzilla » 11. August 2015 07:54
Das sieht aber auch nicht toll aus :roll: . Naja ich sehe es als Lehrgeld und werde mal wieder ein paar neue Teile bestellen, wenn ich dazu komme. Also vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
benschzilla
Beitragvon Guesi » 11. August 2015 07:55
Aber hoffentlich nicht wieder einen Nachbau-Antrieb :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Mitglieder in diesem Forum: mz-mw, thorben07 und 20 Gäste
