Zündspule Ausbohren (Vape) - wie macht man es richtig?
Beitragvon Jena MZ TS » 9. August 2015 23:47
Guten Abend liebe Gemeinde,
eine triviale Frage:
Wie habt Ihr die Zündspule ausgebohrt, um das neue Zündkabel geschickt durchzuführen.
Ich möchte das Kabel seitlich hinten einführen und vorn zum " original " Ausgang herausführen.
Also muss ich gerade hinter und hinten 90 Grad rum um seitlich raus zu kommen.
Tipps??? :ja:
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: Zündspule Ausbohren (Vape) - wie macht man es richtig?
Beitragvon Emmen Jo » 10. August 2015 09:08
Zündspule vorsichtig öffnen, Innenleben rausholen, Zündspule wieder verschließen und ein Loch in den unteren Teil bohren. Zündkabel durchstecken und fertig. Sinnvollerweise nimmt man dazu eine defekte Zündspule. Das wäre ja sonst Schade.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Jena MZ TS » 10. August 2015 11:05
Innenleben ist bei Mza vergossen...nix rausnehmen. Wie Hebel ich oben den Alu Rand auf ?
Jena MZ TS
Beitragvon Emmen Jo » 10. August 2015 12:45
Aufhebeln geht mit einem kleinen Schraubendreher und die Vergussmasse musst du mühsam rauspopeln. Bei mir ging das ganz gut. Es ist halt eine etwas klebrige Angelegenheit.
Kleiner Tip: Bevor du die Zündspule wieder verschließen willst, Zündkabel schon durchziehen. Das erspart hinterher Fummelei. :ja:
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon mareafahrer » 10. August 2015 13:02
Ich hab einfach von vorn, bis fast nach ganz hinten, gerade reingebohrt. Dann von hinten/seitlich schräg nach vorn, bis auf den gerade gemachten Bohrkanal. Der Bohrer kann ruhig 1-2mm größer sein als der Kabeldurchmesser.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon phil87 » 10. August 2015 13:49
Ich hab das Kabel einfach durch die Gummitülle gelegt.
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Mitglieder in diesem Forum: Mike_im_Norden und 11 Gäste
