Unikat, selten oder 0815? Simson Zündung in MZ
Beitragvon wernermewes » 11. August 2015 10:08
Ich habe eine TS 250/1 erhalten, in der eine Simson Magnetzündung verbaut wurde :shock:
Funktioniert zurzeit gut, aber:
- Muss das über ein Simson Zündschloss und einer ETZ Lampe laufen,
oder kann man die TS Lampe wieder anbauen und alles auf das TS Zündschloss stecken, schalten :?:
- Wird eine TS Batterie (11 Ah) ständig ordentlich voll geladen,
oder sollte ich eine Simson Batterie (5 Ah) einbauen :?:
Wie die Zündung angebaut wurde :?: :huh?: :nixweiss:
Halteschraube gefräst, Simson Zündung gefräst und geschweißt, ich habe es nicht kapiert :roll:
Ich werde noch mal schriftlich nachfragen :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Unikat, selten oder 0815? Simson Zündung in MZ
Beitragvon Oldimike » 11. August 2015 10:16
die Simson Lima hat doch viel weniger leistung als die von der MZ. Ich glaube nicht das da die Batterie Ordentlich geladen wird, geschweige denn, das die Leistung überhaupt ausreicht.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon TS-Jens » 11. August 2015 10:22
Im S50 ist original eine 11Ah Batterie ;)
TS Lampe geht, bei den Schaltstellungen glaube ich musst du beim Simson Zündschloss bleiben.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Matthias-Aw » 11. August 2015 11:04
Oldimike hat geschrieben:die Simson Lima hat doch viel weniger leistung als die von der MZ. Ich glaube nicht das da die Batterie Ordentlich geladen wird, geschweige denn, das die Leistung überhaupt ausreicht.
das coole an der Simson Elektrik is ja, dass das nicht weiter juckt weil Zündung, Licht,Batt.+Blink+Hupe-Gedöns getrennt sind. Also vorwärts gehts immer :-) und Batteriekreis is ja auch nicht anders als beim S51.
Wäre also nur die Fernlichtspule mit den 45W überfordert. DieS51 Elektronik war nur für 35W ausgelegt, das könnte für die viel Nacht Fahrer nich so der Hit sein. Ob die Spule da auf Dauer durchbrennen wird? Ich vermute die kann das ab....
Es gibt aber auch noch eine 42W Lichtspule für den SR50 mit Halogenlicht. Die würde ein penibler Mensch wohl einbgebaut haben...
Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Beitragvon IncredibleKolja » 11. August 2015 11:50
Ich glaube, die TS habe ich auch gesehen :wink:
wernermewes hat geschrieben:- Muss das über ein Simson Zündschloss und einer ETZ Lampe laufen,
Der Umbau der Lampe sollte wohl kein Problem sein, beim Zündschloss wäre ich mir nicht so sicher. Während die TS über Klemme 30 Strom bekommt und den dann nur auf die Verbraucher verteilt, hat das Simson-Zündschluss aufgrund der unabhängigen Kreisläufe von Licht-, Lade- und Zündspule unterschiedliche "Eingänge".
wernermewes hat geschrieben: Simson Batterie (5 Ah) einbauen :?:
Meines Wissens hatte nur die Schwalbe eine 4,5 Ah Batterie, die anderen 6V-Modelle - wie schon geschrieben - 11 Ah Kapazität.
wernermewes hat geschrieben:Wie die Zündung angebaut wurde :?: :huh?: :nixweiss:
Das würde ich nochmal in Erfahrung bringen. Denn bei einer Simson kann - bei nachlässiger Montage - das Polrad leicht mal den Halbmond auf dem Stumpf der Kurbelwelle abscheren; was kein kleines Problem ist.
Nebenbei: Die einfach-Elektrik der Simson hat den Nachteil, dass die Zündspannung geringer ist. Das hat auch seinen Grund, dass der Elektrodenabstand der Zündkerze bei Simson geringer eingestellt wird. Außerdem ist die Spannung nicht geregelt. Es müssen ständig alle Verbraucher in Betrieb sein, damit es nicht zu fehlenden Widerständen und damit Überspannungen kommt. Das Thema hatten wir vor kurzem hier schon mal.
Ansonsten viel Spaß mit dem neuen Moped!
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon wernermewes » 11. August 2015 14:26
Ja,
ich habe hier eine Schwalbe Batterie mit 4,5 Ah
und eine RT Batterie mit 5 Ah,
aber wenn im S51 schon eine 11 Ah drin ist,
kann ich die 11er ja drin lassen :ja:
Verbraucher sind ja durch die Tages - Licht - Fahrt immer an.
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon IncredibleKolja » 11. August 2015 14:30
wernermewes hat geschrieben:Verbraucher sind ja durch die Tages - Licht - Fahrt immer an.
Okay, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich meinte nicht, dass immer alle Verbraucher in Betrieb sein müssen, sondern funktionsfähig.
IncredibleKolja
Beitragvon wernermewes » 11. August 2015 14:46
IncredibleKolja hat geschrieben:
Ja,
das sollte schon funktionieren.
Es sind ja auch 3 Spulen, die im Ernstfall einzeln aussteigen würden, nicht alle auf einmal, hoffe ich doch :oops:
Aber meine Frage:
hat Jemand schon mal so etwas gebastelt, bzw. gesehen und Erfahrungen damit :?: :?:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Steffen G » 11. August 2015 19:58
Hi!
Also meiner bescheidenen Meinung nach ist das garnicht mal so eine schlechte Lösung.
Es wird funktionieren, wenn man die komplette Elektrik so wie bei Simson baut.
Also mit Drossel, für das Rücklicht, Gleichrichter zum Batterie-laden, das Zündschloss muss die Zündung zum ausschalten kurzschliessen.
Die Batterie versorgt eigentlich nur die Hupe und die Blinker.
Die Batteriegrösse ist eigentlich egal.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon smokiebrandy » 11. August 2015 20:07
Ok...es handelt sich allerdings schon um eine ungeregelte Anlage...ob die Drehzahlen bei einer MZ nicht das Massensterben der Verbraucher fördern müsste man halt mal beobachten...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Rico » 11. August 2015 20:16
smokiebrandy hat geschrieben:Ok...es handelt sich allerdings schon um eine ungeregelte Anlage...ob die Drehzahlen bei einer MZ nicht das Massensterben der Verbraucher fördern müsste man halt mal beobachten...
Die Simsons drehen höher als die MZ'en.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon wernermewes » 11. August 2015 20:40
Na ja,
ich bin schon ein paar Km gefahren und die Verbraucher leben noch.
toi, toi, toi
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon daniel_f » 11. August 2015 21:33
Die schwarze Schwungscheibe bei Elektronik kann auf eine späte Elektronikzündung mit 12V hinweisen. Dort ist die sogenannte ELBA verbaut. Die begrenzt die Spannung nach oben hin zumindest für die Batterie, im Gegensatz zu den 6V-Zündungen. Halte mal nach einem schwarzen Plastekasten Ausschau.
daniel_f
Beitragvon Heidel » 14. August 2015 21:35
Aus eigener Erfahrung, das funktioniert hervorragend.
Das war auch die einzige Sorge.
IncredibleKolja hat geschrieben:... bei nachlässiger Montage - das Polrad leicht mal den Halbmond auf dem Stumpf der Kurbelwelle abscheren; was kein kleines Problem ist.
Nebenbei: Die einfach-Elektrik der Simson hat den Nachteil, dass die Zündspannung geringer ist. [Hat keine spürbaren Auswirkungen] ....
Kolja
Diese Variante ist m.E. haltbarer als manch alte Original-MZ-Elektrik.
Ich weiß, dass ich bescheuert bin, aber es gibt durchaus Leute, die nicht merken, dass sie bescheuert sind...
nur Geduld...irgendwann sucht auch ein Sohn seinen Vater...
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj 72
ein in die Jahre gekommener Audi, aber nur zum "S acht" fahren
Heidel
Beitragvon ea2873 » 14. August 2015 21:40
Steffen G hat geschrieben:Hi!
finde ich auch, praktisch die Vape für Arme....
Beitragvon wernermewes » 15. August 2015 07:40
ea2873 hat geschrieben:
Ja,
so hat es der Schrauber auch genannt :twisted:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
