Vergaser meiner 250er TS zermürbt mich
Beitragvon BastiL » 11. August 2015 16:06
Ahoi! Mein Vergaser treibt mich langsam aber sicher in den Wahnsinn. Der Bock läuft wie gehabt viel zu mager. Wenn sie warm ist, sagt der Motor kein Mucks. Kerze ist eine NGK B7HS drinn. Mit einer 260er Isolator gibt es die gleichen Symptome.
VAPE verbaut
LLD 35er
HD 140er
Teillastnadel 2te von Unten im unteren Plätchen!
Gemischschraube 1 Umdrehung draußen, ohne Feder
Nebenluft zieht sie keine!
Mit einer 145er HD und der untersten Kerbe nimmt sie sehr schlecht Gas an. Ebendso mit der 140er in der Nadelstellung.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 70
Fuhrpark: BK 350 Bj 57, MZ ES 250 Bj 59, MZ ES 300 Bj 63, HD Sreet Bob Bj 2010, Wünsche Beiwagen in Restauration
BastiL
Themen: 32
Re: Vergaser meiner 250er TS zermürbt mich
Beitragvon Lorchen » 11. August 2015 16:19
Leerlaufdüse auf 40 erhöhen.
Welcher Vergasertyp ist das? Ist der Schwimmerstand korrekt? Liegt unter dem Schwimmerventil die Dichtscheibe?
Mit einer 145er HD und der untersten Kerbe nimmt sie sehr schlecht Gas an. Ebenso mit der 140er in der Nadelstellung.
Wie weit ist das Gas aufgezogen, wenn Du das feststellst?
Beitragvon BastiL » 11. August 2015 16:37
Vergaser ist ein 30 N 2-4. Schwimmerstand stimmt. 5 Liter nach 12 Minuten durchfluss. Bei Viertelgas fing es an.
BastiL
Themen: 32
Beitragvon Lorchen » 11. August 2015 17:01
Bei Viertelgas wirkt die Hauptdüse noch nicht als begrenzendes Element. Dafür ist noch die Teillastnadel zuständig. Ist es die richtige Nadel und auch die richtige Nadeldüse? ist die Nadeldüse rund und nicht oval ausgeschlagen?
Beitragvon Dietmar » 11. August 2015 17:34
Hi, wieso zu mager? Ich finde, dass die Kerze ganz i.O. aussieht. Und grade mager sollte sie doch warm gut laufen. Haste schon mal an die Zündspule gegriffen wenn du ne Weile gefahren bist? Bei mir sind die Symptome nämlich ähnlich. Scheinbar zu magerer Lauf (bei mir allerdings gutes Kaltstartverhalten). Nach Erwärmung irgendwann Aussetzer bis "Aus". Zündspule sehr warm (bei den Temp. momentan sicher eher als bei 20°C Außentemp.) Hab ansonsten bis auf die Vape die gleiche Konfig wie du. Und Zündspule + Temp. sind ein spannendes Pärchen
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon BastiL » 11. August 2015 17:39
Di schlechte Gasanahme zog sich ab Viertelgas über die gesamte Leistungskurve. Ist eine Runde Düse. Die Nadel ist auch die Richtige. Ich bin jetzt mal mit der 40er LLD ca. 20 Km mit max. Halbgas gefahren. Die Kerze ist jetzt Hellbraun. Sie springt auch nach dem ersten Kick an wenn ich sie warm abstelle. Dunkelbraun wäre mir eigentlich lieber.
-- Hinzugefügt: 11. August 2015 17:46 --
Dietmar: Ich habe eine Vape. Die Elektrode der Kerze ist Weiß. Das ist mir zu mager. Bei meinen restlichen MZ sind sie Dunkelbraun. Mein Krümer ist auch Dunkelblau verfärbt. Desweiteren knisterten die Kolbenringe. Hier liegt die Ursache eindeutig beim Gasgemisch.
BastiL
Themen: 32
Beitragvon Lorchen » 11. August 2015 19:06
BastiL hat geschrieben:Desweiteren knisterten die Kolbenringe. Hier liegt die Ursache eindeutig beim Gasgemisch.
Zum Verständnis: Nicht die Kolbenringe knistern. Das sind unkontrollierte Entzündungen im Brennraum wegen zu wenig Benzin bzw. zuviel Luft im Ansaug.
Hebe einfach mal testweise das Benzinniveau im Vergaser um 1mm an.
Außerdem: Stimmt die Zündung? Ist das Spaltmaß richtig?
Beitragvon BastiL » 11. August 2015 20:57
Die Vape-Einstellung stimmt! Die hat mir der freundliche Fachmann eingebaut! Mit dem hatte ich schon Rücksprache gehalten! Da müsste er schon ein extrem schlechten Tag gehabt haben, um da einen Fehler zu machen. Ich werde den Schwimmer am Donnerstag etwas hoch biegen, und dann berichten! Ich freue mich schon das die thermischen Probleme soweit behoben sind, das die Karre warm anspringt!
BastiL
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: berndchen und 24 Gäste
