Aktuelle Zeit: 29. November 2025 19:27
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 21:36
Piplangstrumpf
Erstmal ein freundliches Hallo in de Runde :D
Bin neu hier im Forum und hoffe meine Erfahrungen mit euch teilen zu können.
Jetzt aber zu meiner Frage . Habe eine es 175/1 Bj 1962.
Als ich die Maschien Mitte der 90 ziger restaurierte tauschte ich den originalen kettenkasten gegen einen aus Alu . Jetzt habe ich die Befürchtung da etwas falsch gemacht zu haben
Wenn man genau hinschaut steht das Hinterrad zu weit nach Recht . Ich habe jetzt die Vermutung das die Baubreite des kettenkastens aus Plastik breiter ist wie der aus Alu .
wie sind eure Erfahrungen ?
Muss ich jetzt zusätzlich zum kettenkasten auch das Hinterradritzel samt Grundeinheit mit tauschen ?
Fuhrpark: Es 175/1 1962
XV 1600, 2002
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 00:06
Ich bin da kein Experte aber ich würde meinen solange da nix schleift, ist alles gut.
Mir sind jedenfalls auch keine masslichen Unterschiede bekannt.
Wenn du den Alu Kasten vorsichtshalber doch entsorgen möchtest, nehme ich ihn gerne an mich :-)
Hast du mal mit zwei Dachlatten auf vier Ziegeln die Spur kontrolliert? Nicht das nur das Rad schief steht.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 08:42
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Erstmal herzlich Willkommen im Kreis der Rundlampenschweinchenliebhaber , zur 62er /1 gehört normalerweise der zweiteilige Bakelitkettenkasten .
Der entspricht in den Maßen dem Alukasten , laß ihn also dran . Die Bakelitkästen sind inzwischen schwieriger zu bekommen als
die aus Alu . ;D
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 08:59
Und auch der Bakelitkasten der /2 passt ohne Probleme.
Sag mal Steffen....mir schwirrt da grad noch was wegen Kettenkasten und Fahrzeugfarbe durch den Kopf...da wardoch auch noch was....
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 09:32
Steffen Lucke
der janne hat geschrieben:
Das ist nicht der der /2 , der wurde bereits in der 67er ET Liste für die /1 angeboten !!! :evil: :lach: Der wurde vor Einführung der /2 bereits an der /1 verwendet . :mrgreen:
:ja: Lt Änd.Mitteilung vom Febr. 1960 wurde ab FIN 3022257 und 1130431 an schwarzlackierten maschinen der bakelitkasten
eingebaut . Allerdings konnte der Käufer wohl wählen ; es gab den Zusatz " Die Aluminium- bzw, Preßstoffausführung ist wahlweise erhältlich." :wink:
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 09:56
Hallo Frabs,
ich denke Du meinst, wenn man von hinten auf Kettenkasten und Rad schaut, ist bei dem Alukasten ein relativ großer Spalt zum Rad hin.
Dies ist bei mir auch so. Ich habe zwei verschiedene Alukästen probiert, bei beiden dasselbe.
Die Bakelitkästen haben einen breiteren Kragen und verdecken so den Spalt etwas mehr. Kein Grund zur Sorge!
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 20:46
Piplangstrumpf
Erstmal danke für die echt schnellen Antworten .
Emvau du hast recht , da ist erstens ein Spalt zwischen dem kettenkasten und der Radnabe .
Wenn ich die Spur richtig einstelle schleift das Rad auf der vorderen rechten Seite am hinteren kotflügel. Zudem fällt es doch sehr auf wenn man von hinten auf das Motorrad schaut .
Da ich in diesem Frühjahr das komplette bike nochmal im Detail verbessert habe, stören mich solche Dinge schon .
Da müsste das Rad schon 1- 2 cm nach links ! :roll: :arrow:
XV 1600, 2002
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 22:39
Das ist da leider ab Werk so eng das da höchstens ein paar mm zwischen Rad und Koti bleiben.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2015 07:27
Steffen Lucke
Ich war letztens erst wieder irritiert als ich nach dem Reifenwechsel hinten am vrderen Ende des Heckkotis untrschiedliche Abstände feststellte ; links 5mm , rechts 15mm ...Spur hab ich daraufhin überprüft , stimmte 100prozentig...
BeitragVerfasst: 17. Juli 2015 08:40
@Frabs:
Das mit der Spur einstellen ist so eine Sache, zumal Du denke ich vorn 3.25 und hinten 3.50 fährst. Ich nehme immer zwei Latten (eine vorn und eine hinten) und orientiere mich an deren Parallelität. Motorrad natürlich abbocken und wenn Du allein bist mit Spanngurten fixieren (macht sich gut zwischen zwei Pfosten vom Gartentor).
Auch kann es sein, daß die Schwinge (hinten) oder Gabel (vorn) leicht verzogen ist. Wenn Du noch die alten Reifen hast, schau mal wie sie abgefahren sind. Besonders beim Vorderreifen sieht man es sehr gut, wenn hier was nicht stimmt. Dann ist das Spureinstellen nur durch "Vermitteln" möglich.
LG MV
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 17:25
Piplangstrumpf
Habe mal zur bildlichen Darstellungen 3 Bilder eingefügt . Ich denke man sieht was ich meine
XV 1600, 2002
Zuletzt geändert von Frabs am 19. Juli 2015 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 17:56
Verdienter Löter des Forums
Warum klebst du die Emme an die Wand :?: :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 18. Juli 2015 23:49
Piplangstrumpf
Wie meinst du da
XV 1600, 2002
BeitragVerfasst: 19. Juli 2015 07:21
Ist es zuviel verlangt, die Bilder vor dem Hochladen mal zu drehen.... die stehen alle seitlich :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 20. Juli 2015 13:35
Piplangstrumpf
Werde jetzt mir mal eine neue Schwinge besorgen . Da ich aber gesehen habe das es da wieder Unterschiede gibt benötige ich eure Hilfe damit das auch alles passt . Bei mir ist die Ausführung mit dem gebogenen zwischen Rohr verbaut . Im Internet gibt es auch eine mit geradem zwischen Rohr !!! Passt die bei mir auch??????
-- Hinzugefügt: 20. Juli 2015 13:37 --
XV 1600, 2002
BeitragVerfasst: 20. Juli 2015 16:54
Steffen Lucke
Ja , gebogen /0 , grade /1 . Passt beides , hast ja bei beiden Modellen den gleichen Rahmen .
BeitragVerfasst: 12. August 2015 19:09
Piplangstrumpf
Habe das Rätsel gelöst .
Hinterradsxhwinge verzogen , dazu das Rad zu weit noch rechts eingespeicht und das Vorderrad zu weit nach links.
Habe jetzt alles behoben Iduna so sieht das schon ganz anders aus :ja:
XV 1600, 2002
BeitragVerfasst: 12. August 2015 19:15
Super!
BeitragVerfasst: 12. August 2015 19:41
Steffen Lucke
Siehste , kleine Ursachen , große Wirkungen . Hauptsache es klappt jetzt !
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 22 Gäste
