 Betreff des Beitrags: Lastenbeiwagen vorderer Anschluß
BeitragVerfasst: 13. August 2015 08:18
Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem, ich weiß nicht wie das vordere Gummi im Lastenboot eingebaut wird.
Der alte Boden war total marode und die Schraube war nicht mehr vorhanden.
Ich habe eine 19mm Siebdruckplatte eingebaut. In Stückliste sind ja drei Gummis Nr.13 eingezeichnet, eine unter und eine über den Ausleger (Karossenbefestigung vorn), nur mit dem dritten Gummi komme ich jetzt nicht klar.
Muss ein Loch in die Platte gebohrt werden ? Wo dann das Gummi rein kommt und unten auf dem Versteifungsblech auf liegt ?
Gruß aus dem Harz
 Betreff des Beitrags: Re: Lastenbeiwagen vorderer Anschluß
BeitragVerfasst: 13. August 2015 08:33
Morsche
Der Boden muss durchgebohrt werden und
dann sitzt ein Gummi im Boot und die Anderen
zwei Außen.Also von oben Schraubenkopf,Scheibe,Gummi
Boden,Blech,Gummi,Halter,Gummi,Unterlegscheibe und am besten Hutmutter
Hab ich aber auch nicht :oops:
BeitragVerfasst: 13. August 2015 08:49
Danke dir Willi,
also durch den Boden nur ein 10er Loch bohren ??
BeitragVerfasst: 13. August 2015 08:53
genau :D
Dann reißt das Loch nicht aus,
weil der Boden/Boot zwischen
den Gummis gehalten wird.
BeitragVerfasst: 13. August 2015 08:59
Willi, ich meine das Loch ist deutlich größer als D = 10 mm, die konische Seite der Gummi`s soll da Spiel gg. Verspannungen/Einrisse verhindern.
BeitragVerfasst: 13. August 2015 09:06
Alles klar, dann werde ich heute mal eher Feierabend machen und das ganze umsetzen.
BeitragVerfasst: 13. August 2015 09:42
Klaus P. hat geschrieben:
Muss er mal schauen
ich glaube der Konische Gummi
sitzt nur an der Fahrgestell Strebe
BeitragVerfasst: 13. August 2015 10:06
Evtl, das Loch anfasen oder eine kleine Zapfensenkung machen für den Ansatz.
mal schauen wie es aussieht, wenn ich gebohrt habe.
BeitragVerfasst: 13. August 2015 12:28
† 04.04.2016
Eigentlich sollte das Loch doch schon vorhanden sein. Weil die Aufhängung da vorn hat jeder Lasti schon vom werk her. Und wenn ich das auf deinem Bild richtig deute ist da auch eine Bohrung. Oder sehe ich da was falsch?
BeitragVerfasst: 13. August 2015 12:52
† 04.08.2019
manitou hat geschrieben:
Nur wenn Du den originalen Boden drin hast.
Beim TE ist dieser ja ersetzt wurden.
BeitragVerfasst: 13. August 2015 14:19
Dann sollte vielleicht mal jemand dem Frank mal ein paar Maße geben, wo denn das Loch im original sitzt.
Wäre sicher einfacher.
Und ja das Loch in der Bodenplatte Bodenblech ist definitiv größer.
P.s. auch die Maße der 4Löcher der hinteren Befestigung.
BeitragVerfasst: 13. August 2015 14:26
die Lage des Loches ergibt sich aus dem "Versteifungsblech, den da ist ja eins drin.
BeitragVerfasst: 13. August 2015 15:35
† 04.08.2019
Der Harzer hat geschrieben:
Bei mir ist da nix gewesen.
Habe aber den Boden auch schon entsorgt.
BeitragVerfasst: 13. August 2015 16:19
Hab zwar oben schön geschrieben,wie es sein soll,hab es aber selber nicht so :oops:
Bei mir fehlt ein Gummi.Hier mal ein Foto wie es nicht sein sollte.
Der Gummi hält niur das 3Eckige Trägerblech und nicht den Holzboden
Und dadurch muss ein großes Loch rein.
Beiwagen oben
Beiwagen unten
BeitragVerfasst: 13. August 2015 16:37
Der Gummi hält nur das 3eckige Trägerblech und nicht den Holzboden.
Bei mir ist der Boden noch Orginal.
Und so wie es Willi geschrieben hat :ja:
