Kohlebürsten
Kohlebürsten
Beitragvon etz15088 » 15. August 2015 09:49
ich habe ein kleines Problem und evtl. hat jemand eine schnelle Lösung zu dieser Sache.
TS 250/1 Lichtmschiene 6V 60W - Kollektor mit Schleifleinen gereinigt Ladespannung ca. 7,2V - nach ca. 1 Minute ist das Bürstenfeuer weg und keine Ladespannung mehr und der Kollektor ist wieder leicht verschmutzt - reinigen und es geht von vorn los, andere gebrauchte Kohlebürsten genommen aber gleiches Problem... :roll:
Gruß Roman
PS. wollte eigentlich kein neues Thema öffnen und habe diesen Betrag auch schon woanders geschrieben (wo ihn evtl. weniger lesen) aber etwas wenig Zeit auf die Antwort zu warten - ist ja fahrbares Wochenende...
etz15088
Re: Kohlebürsten
Beitragvon Nordlicht » 15. August 2015 10:18
etz15088 hat geschrieben:Hallo
schnelle Lösungen sind nicht von Dauer aber die ist gut viewtopic.php?f=6&t=43878 ....schau mal zum Regler
Re: Kohlebürsten
Beitragvon etz15088 » 15. August 2015 11:10
:D Danke für den Tip - ich habe jetzt einen alten mechanischen Regler rausgekramt und eingebaut und ...bis jetzt funktioniert alles, kleiner Hinweis erst war ein elektronischer Regler den ich durch einen neuen elektronischen ersetzt habe - gleiches Modell und gleicher Lieferant. Ich gebe aber nochmal bescheid was nun geworden ist (sein wird....) :) Gruß Roman
etz15088
Re: Kohlebürsten
Beitragvon UlliD » 15. August 2015 15:53
Welche Sorte Regler war es denn :?: :?:
-- Hinzugefügt: Sonntag 16. August 2015, 10:59 --
Hab eine PN mit diesen 2 Foddos bekommen...
Die Dinger sind ja nicht sonderlich beliebt ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
