 Betreff des Beitrags: TS/1: Motor zieht nach rechts
BeitragVerfasst: 15. August 2015 12:48
Hallo Gemeinde,
ich brauche einen Tipp, ich komme nicht weiter..
Dem Geräusch einer springenden Kette nachgehend habe ich gesehen, dass der Motor unter Schub böse nach rechts neigt. Habe alle Motorhalterungsschrauben und die Mutter der Schwinge kontrolliert, alles fest.
Was könnte das sein??
Lieben Gruß, Michael
Ah, PS: Der Hauptständer klappt deutlich über sein Ziel hinaus, da wird doch nix mit dem Rahmen sein?
Ts250/1, 5-Gang-Motor mit Vape.
 Betreff des Beitrags: Re: TS/1: Motor zieht nach rechts
BeitragVerfasst: 15. August 2015 12:51
Die Motorschuhe sind auch ok ? Vor allem rechts hinter den Kettenschläuchen schwer zu erkennen.
BeitragVerfasst: 15. August 2015 13:00
Maik80 hat geschrieben:
Ich habs noch nicht zerlegt, gerade erst frisch bemerkt. Ich nehme aber mal an, irgendwo in der Ecke Motorschuhe, Schwinge, Lager... muss es ja wohl sein?
lg, Michael
BeitragVerfasst: 15. August 2015 13:45
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Entweder Motorschuh gerissen oder Gummilager platt.
BeitragVerfasst: 15. August 2015 15:44
flotter 3er hat geschrieben:
Gummilager der Schwinge?
BeitragVerfasst: 15. August 2015 16:07
Verdienter Löter des Forums
BeuteBadener hat geschrieben:
Der Motorlager :!:
BeitragVerfasst: 15. August 2015 16:18
...wenn´s plötzlich passiert, eher gerissener Motorschuh... (begünstigt allerdings durch ausgelottertes Gummilager desselben) Kommt noch ziemlich häufig vor und ist eigentlich kein Beinbruch...- Es sei denn, der Schwingenbolzen ist festgegammelt. Denn den musst du rausnehmen, um den Schuh zu wechseln.
Wenn das nicht geht (Perfektionisten bitte weghören), kann man, um erst mal weiterfahren zu können, den Schuh auch von aussen schweissen. Hält allerdings dann auch nicht ewig. D.h. über kurz oder lang muss man sich dann was überlegen. Unterwegs habe ich auch schon einen Gummihammer zwischen Motorgehäuse und SW-Anschluss geklemmt, um weiter zu kommen. Ist aber zugegeben eine ziemlich russische Methode, die jedoch helfen kann , heimzukommen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17. August 2015 09:13
Erstmal Danke! für die Tipps. Ich habe eh schon einen Schraubertermin zum Motorlagern beim Lutz Didt, dann lasse ich das alles zusammen machen. Immerhin soll die Kiste im Februar zum Polarkreis, da würde ich jetzt ungerne improvisieren ;)
lg, Michael
