Aktuelle Zeit: 4. April 2026 02:11
BeitragVerfasst: 15. August 2015 14:46
Moin, hat jemand schon mal probiert ein Krümmer (Steckkrümmer) ohne Börtellung zu einem Schraubkrümmer zu ändern. Leider gehen mir die Schraubkrümmer aus und von der anderen Sorte habe ich noch genug da. Über Ideen oder Erfahrungen würde ich mich freuen ..☺
Fuhrpark: 2 x Simson Spatz, Star, Kr50, erste drei gang handschaltung Schwalbe
Es 250/2 deluxe Gespann
Was für geile Zeiten
BeitragVerfasst: 15. August 2015 15:20
Der Krümmer sollte sich mit der Spitze eines Hammers soweit lassen, sodass du ihn dann verschrauben kannst. Vergiss aber nicht anschließend das Rohrende zu planen, damit der Krümmer auch dicht wird.
Denke aber daran, dass der Krümmer/Auspuff annderst am Motorrad sitzt.
Mfg Martin
Oldtimer-/Motorsportveranstaltungkallender in Thüringen:
Facebook Seite (ohne FB Account nutzbar)
Google Kallender
Sonstiges:
http://www.simson-anhaenger-wm.de
http://www.simson-ostalgietour.de
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
BeitragVerfasst: 15. August 2015 15:38
Ohne wärme, kaltem Zustand ?
BeitragVerfasst: 15. August 2015 16:55
Hab das schon praktiziert bei ES/2.
Kalt verformt. Mit Wärme ist aber sicher besser.
BeitragVerfasst: 15. August 2015 17:05
Das geht ganz ohne Wärme, allerdings brauchst du auch etwas Geduld. ;)
Du legst die Stelle, ab der die Bördelung beginnen soll, an eine Stahlkante und schlägst dann von innen auf den Krümmer.
Am besten arbeitet es sich, wenn du Durchmesser Stück für Stück vergrößerst.
Mfg Martin
Google Kallender
Sonstiges:
BeitragVerfasst: 15. August 2015 18:03
Gibt es noch ein anderen Weg ??
BeitragVerfasst: 15. August 2015 20:39
Mit entsprechendem Maschinenpark geht's sicher auch einfacher.
Scharf sollte die Bördelkante nicht sein....Kerben sind Sollbruchstellen.
BeitragVerfasst: 16. August 2015 10:39
Scheibe vorschweißen und planen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 16. August 2015 13:14
Welche Scheibengröße hast du genommen ???
BeitragVerfasst: 16. August 2015 20:14
sie sollte so groß sein, daß sie sich von außen rauf schieben läßt und dann verschweißen.
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 18. August 2015 19:03
Auch ne Idee, ich fürchte nur das wird abreissen. Da zerren und rütteln ein paar Kilo Auspuff dran und beim schweißen wird das Material tw. sehr dünn.
BeitragVerfasst: 18. August 2015 19:59
Bei einer ordentlichen Naht sollte es halten☺
BeitragVerfasst: 18. August 2015 20:03
und an der Krümmerhohlschraube hängt wirklich nur der Krümmer, gehalten wird der Auspuf an dem Halteblech unterhalb vom rechten Seitendeckel....
BeitragVerfasst: 19. August 2015 08:28
Nein, nicht wirklich. Du kannst dir diesen Punkt eher als Drehpunkt einer Achse vorstellen.
Wenn du hinten am Topf wackelst wird ein Teil der Kraft hier eingelenkt in den Krümmer wandern.
Da die Motoraufhängung butterweich ist und der Topf hinten dagegen relativ starr hängt, wird bei jedem auf und ab des Motors Kraft auch in den Krümmer gelenkt. Darum lockern sich die Müttern ja auch ständig.
Für eine passende Naht, welche nicht zu dick aufträgt, braucht es schon ein ordentliches Schweißgerät. Da ist kein Platz für große Nähte.
BeitragVerfasst: 19. August 2015 13:27
eine Krümmerhohlschraube lockert sich nicht, wenn doch war sie nie richtig angezogen....
