 Betreff des Beitrags: Ts 125 - Getriebeöl Check
BeitragVerfasst: 16. August 2015 21:50
ich möchte bei meiner Ts 125 Checken ob noch genug Getriebeöl vorhanden ist.
Warmfahren und dann die Kontrollschraube öffnen. Oder ? Wenn es fließt oder mit der Bohrung bündig ist passts wenn nicht nachkippen.
Soll ich das Addinol Gl 80 W nehmen?
 Betreff des Beitrags: Re: Ts 125 - Getriebeöl Check
BeitragVerfasst: 16. August 2015 22:05
Warmfahren musst du vorher nicht, nur wenn du das Öl wechseln willst. Es kann auch etwa dauern, bis das Öl rauskommt (kannst auch mal mit nen Grashalm schauen, ob er ölig wird). Der Rest passt. Nimm danach am besten einen neuen Kupferring oder glühe den alten mit dem Feuerzeug aus,sonst hat du immer etwas Öl an der Kontrollschraube (technisch aber unbedenklich).
BeitragVerfasst: 16. August 2015 22:09
Verdienter Löter des Forums
:ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 16. August 2015 22:45
Heiligenstadt 2015 Helfer
Noch ein kleiner Tip bzgl. Grashalm ; ich hab mir einen Drahthaken gebastelt , damit sehe ich auch ob das Öl knapp unter der Kontrollöffnung steht . dann muß nicht gleich zwingend nachgefüllt werden . ;D
BeitragVerfasst: 16. August 2015 23:06
Alternativ kann man die Maschine auch etwas ankippen. :ja:
BeitragVerfasst: 16. August 2015 23:11
Macht sich bei mir schlecht , da bin ich mit Drahthaken schneller . Und ist auch weniger kraftaufwändig ; beim Gespann... :biggrin:
BeitragVerfasst: 17. August 2015 12:56
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Julipower hat geschrieben:
Z. B. viewtopic.php?p=171892
BeitragVerfasst: 17. August 2015 17:39
Also SAE 8O ODER Addinol Gl 80 W
BeitragVerfasst: 17. August 2015 17:49
BeitragVerfasst: 17. August 2015 21:51
Ja bei 4) steht Addinol und in der Tabelle SAE 80 was habt ihr so?
BeitragVerfasst: 17. August 2015 21:56
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Das von Lothar sind 2 Produktempfehlungen, die Du beide nehmen kannst:
"Heutige Produkte mit Spezifikation JASO API GL3 oder JASO API GL-4.
Von höheren Spezifikationen (API GL-5 usw.) wird abgeraten, da Schäden an der Kupplung hervorrufen werden können.
Aktuelle Produktempfehlung: ADDINOL GL 80 W (API GL-3)
oder ADDINOL GS 80 W (API GL-4)"
Ich selbst hab z. B. meist Castrol Manual EP 80 W (ein GL 4-Öl) benützt, aber im Gespann z. Z. eins von Addinol (welches weiß ich grad nicht).
Wichtig: Kein GL-5-Getriebeöl.
