Aktuelle Zeit: 4. April 2026 19:53
 Betreff des Beitrags: ETZ250-Teile an ES/2
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2007 21:22
Moin, kurze Frage:
Hab an meiner ES ja nun schon ein Kettenrad der Ätze 250(oder 251? gibts da Unterschiede?).
Leider fehlen mir noch Kettenkasten, Schläuche usw.
Jetzt stellen sich mir die Fragen:
Passen die ES/2-Kettenschläuche an den Ätze-Kettenkasten?
Ist die TS250-Tachowelle mit der Ätze-Tachowelle identisch?
Und wo ich grad dabei bin: Ich plane, mir die Schwinge der Ätze 250 an die ES zu bauen (stabiler). Da diese länger ist (irgendwer sagte mal was von 4cm) werd ich doch sicher eine neue Kette brauchen. Brauch ich dann aber auch längere Kettenschläuche, oder passen die Gummidinger trotzdem noch?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
MfG,
Richard
fränky hat geschrieben:
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ250-Teile an ES/2
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2007 23:52
Richy hat geschrieben:
Statt der steifen Dinger nimm die Schläuche der TS, die passen.
Ja, gleiche Länge, gleicher Anschluß
Dann solltest Du ETZ-Schläuche nehmen. Die Schwinge ist 3cm länger übrigens.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 01:02
Themen: 855
Hermann hat geschrieben:
Die /2 Schläuche sind zu kurz, die TS Schläuche müssen gekürzt werden. Ist aber auch abhängig davon, welche Motorschuhe Du verbaut hast.
Die kurzen aus der /2? Dann siehe oben.
Die langen aus der ETZ? Dann weiß ich es nicht, evtl. könnten dann die Schläuche der TS tatsächlich passen.
Nachteil: Dann kommt der Motor vorne bedenklich nahe an den Rahmenunterzug.
Zuletzt geändert von Andreas am 21. Oktober 2007 01:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 01:06
Stimmt, Andreas hat das schon "durch" :-)
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 01:08
Themen: 855
Das Trovieh auch.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 01:12
Ahja, also brauch ich erstmal die TS-Schläuche und später dann die ETZ-Schläuche, wenn ich auf die lange Schwinge umbauen will. Naja, wenn die Haltbarkeit wirklich so schlecht ist, ist das ja eh egal.
Motorschuhe sind die okkinalen, so viel pfuschen will ich ja nicht. :wink:
Danke Leute!
MfG,
Richard
