Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Einsatz für NVA Taschen bauen
BeitragVerfasst: 18. August 2015 11:30
Ich habe an meiner TS NVA Taschen an den originalen Gepäckträgern. Es stört mich aber schon lange dass diese wie an nasser Sack an den Gepäckträgern hängen, deshalb habe ich vor mir zwei Kisten zu bauen welche in die Tasche hinein kommen.
Nun wäre meine fragen ob sowas hier schon jemand gemacht hat und mir vielleicht Tipps geben kann.
Ich hab mir gedacht die Kisten aus Alu Blech zu bauen, nur bei der Dicke der Bleche bin ich unschlüssig... :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Einsatz für NVA Taschen bauen
BeitragVerfasst: 18. August 2015 12:08
Ich hab an meinen TS in die NVA Taschen Sperrholzbrettchen als Bodenverstärkung gesteckt. Dann liegen sie besser auf dem Gepäckträger und sehen nicht so labrig aus.
BeitragVerfasst: 18. August 2015 12:20
Naja aus Sperrholz hatte ich mir letztes Jahr notdürftig ein paar Einsätze für das Treffen in Zittau gebaut. Leider waren die nach dem verregneten Wochenende schrott. Deshalb will ich mir jetzt etwas stabileres bauen...
BeitragVerfasst: 18. August 2015 12:34
Stahlkanister oben aufflexen und reinstellen. Ich hab aber nur die einstrich keinstrich Taschen. Da passt ein 5l Kanist gut rein.
BeitragVerfasst: 18. August 2015 12:37
Ich würde verzinktes blech nehmen. Max 2mm stark.Von der rückwand zwei seiten abkanten, vielleicht noch den boden... reicht. Naja kantenschutz noch drauf. Die vorderseite ohne verstärkung, dann ist man mit dem inhalt flexibler. So ist mein plan. Umsetzung aber noch nicht erfolgt. :-(
BeitragVerfasst: 18. August 2015 13:29
Signore Tarozzi
Es gibt doch inzwischen für 50 € gute Kunstleder Taschen für den Seitenträger die an der Rückseite schon eine Aluwand haben.
Glaube Schubert.
BeitragVerfasst: 18. August 2015 13:32
2mm ist ganz schön stark, wird schwer werden. 0,8mm sollte reichen.
Alternativ:
Fahr mal ins Autohaus oder in eine Autowerkstatt, meist haben die 10l Kunstoffkanister für Scheibenwaschzeug, destilliertes Wasser etc. Ähnlich den 5l Kanistern aus dem Baumarkt. Vielleicht passt da was.
Ich habe einen 5l dest. Wasserkanister drin (etwas kleiner als die Tasche), obenrum alles abgeschnitten und gut. Daneben passt immernoch ein Ersatzschlauch/Ölflasche etc.
LG MV
BeitragVerfasst: 18. August 2015 13:52
zweitaktkombinat hat geschrieben:
Glaube Schubert.
Sind aber für zwei Taschen auch knapp 100Euro, plus Versand. Ich denke das wird eutlich günstiger wenn ich mir selbst was bastel, zumal ich die NVA Taschen ja schon habe...
eMVau hat geschrieben:
Alternativ:
LG MV
Sowas hatte ich mir auch erst überlegt, aber etwas passgenaues würde ich schon bevorzugen.
Werd heute al in den Baumarkt fahren und schauen ob es da was brauchbares gibt...
BeitragVerfasst: 18. August 2015 15:12
In manchen Baumärkten gibt es doch auch solche Kunststoffplatten. Kann man daraus nicht auch so etwas bauen ... Nur so als Idee
BeitragVerfasst: 18. August 2015 15:58
Treffen Edersee Organisator
Samni hat geschrieben:
Genau das hab ich gemacht. Zugeschnitten und dann mit Popnieten in der Tasche befestigt. Von außen sieht man die Nieten kaum nachdem ich sie mit olivgrünem Lack gepinselt habe. Hält schon ewig und drei Tage so.
Wenn nötig mach ich am WE mal 1-2 Bilder, hab die Tasche bei meinen Eltern.
BeitragVerfasst: 18. August 2015 18:47
ich würde auch Kunststoff nehmen, allerdings würde ich den nicht mit den Taschen verbinden. An einer seite kann man Thermoplaste gut biegen und das dann als Nietflansch nehmen. einfach zwischen zwei Holzbretter spannen mit den Heisluftfön warm machen bis der Kunststoff schön weich ist und dann mit nem Stück Dachlatte so gegendrücken das ne scharfe Kante entsteht . Wichtig kein Metall zum umbiegen nehmen das würde zu viel Wärme aufnehmen und die Biegung würde nicht richtig funktionieren.
BeitragVerfasst: 18. August 2015 20:04
Passende Tupper- oder andere Dosen. Damit hast du es auch gleich noch wasserdicht!
BeitragVerfasst: 18. August 2015 20:49
Ich hatte mit 16 Jahren einen 10l Fit Kanister in der 1 Strich kein Strich Tasche, der oben abgeschnitten war. Hat perfekt gepasst sogar mit leichtem Drücken ging der rein. Heute such ich wieder einen aber bei ebay wollen die 8!!!!!Euro dafür!
BeitragVerfasst: 19. August 2015 07:11
genau den Trick kannten auch die Kumpels die die Dinger auf dem Rücken getragen haben , habe ich mir als ungedienter sagen lassen .
BeitragVerfasst: 19. August 2015 09:10
Besser geht's nicht. Nur bekomm mal heutzutage sowas mal eben. Meine Tasche bei der ETZ hängt gern mal auf dem Auspuff :-(
BeitragVerfasst: 19. August 2015 09:16
Ja, ein Plasikkanister der dort genau rein passt ist genau das was ich schon immer suche...
Solch Fitkanister ist ein Versuch wert!!!
BeitragVerfasst: 19. August 2015 09:18
Kann man. Sogar paßgenau. Habe ich mal gemacht. Fünf Platten (rechts, links, vorne, hinten, unten) paßgenau schneiden (Stichsäge) und über Eck einfach mit Gewebeband verbinden.
BeitragVerfasst: 19. August 2015 10:48
Falls jemand einen "modernen" passgenauen Kanister weiß, ich bin für jeden Tipp dankbar. Hab schon alle möglichen erhältlichen Sorten gemessen aber nichts passt so gut wie eben dieser DDR Fit Kanister.
BeitragVerfasst: 19. August 2015 10:56
Habe bei mir einen 10l Benzinkanister aus Kunststoff zerlegt, der ging saugnd rein. Flaeche 31x14cm.
Foto hab ich grad keins bin im urlaub :D
BeitragVerfasst: 19. August 2015 15:48
wie habt ihr denn eigentlich die NVA Taschen am org. seitengepäckträger befestigt?
gebt mal bitte Tipps in Form von fotos.
mfg dirk
BeitragVerfasst: 19. August 2015 16:11
Ich hab meine Taschen mit dicken Kabelbindern an den Seitengepäckträgern befestigt...
BeitragVerfasst: 19. August 2015 17:45
Ösen sind doch genug dran. Festmachen würde ich sie mit originalen Riemen (die für die Zeltplane), die sind aus einen """Gummi-Gewebe-Gemisch""". Im Zweifelsfall einen Riemen mehr nehmen.
BeitragVerfasst: 19. August 2015 18:57
zip hat geschrieben:
mfg dirk
:arrow:
BeitragVerfasst: 19. August 2015 19:22
Ich hatte wunderbares dünnes Riffelblech aus Alu. An meiner kleinen Kanntbank hab ich nen komplettes Inlay für so ne Tasche gebogen und mit Poppnieten zusammengeschossen. Leider ist mein anderer Computer kapput, da hät ich Bilder davon. :(
BeitragVerfasst: 19. August 2015 19:27
...oder ein kleines fast unscheinbares mit Kabelbindern befestigtes Brettchen als "Taschenauflage"...
(die Tasche selbst, habe ich mit wieder-lösbaren Kabelbindern befestigt)
BeitragVerfasst: 19. August 2015 20:33
Ich hab alles mit den original Laschen befestigt
BeitragVerfasst: 20. August 2015 00:39
vielen dank für die anregungen, ich werd was basteln.
ich hab mir überlegt, oben um die beiden flacheisen der halterung, ein alurundstab zu biegen, und dort die karabiner einzuhaken. und nach unten ein oder zwei, 2mm dicke alublechstreifen zu befestigen und unten in die haken der tasche einzufädeln. mal sehen..
oder ich mach halt zum emmenrausch meine pneumantkoffer dran.
mfg dirk
BeitragVerfasst: 20. August 2015 06:56
Ich war gestern auch im Baumarkt einkaufen. Wenn ich es schaffe werd ich es heute zusammenbauen. Bilder folgen...
BeitragVerfasst: 22. August 2015 11:22
Dass die Taschen so formlos rumhängen, hat mich nie gestört. Dass die rechte immer auf dem Auspuff aufliegt hingegen schon. Hab deshalb mal die Anregungen hier aufgegriffen und gebastelt.
Ergebnis:
Ein 10-Liter-Metallkanister passt wirklich saugend rein. Ist aber relativ schwer und mir zum Aufsägen auch zu schade.
Moderne 10-Liter-Plastikkanister passen nicht rein.
Moderne 5-Liter-Kanister sind etwas zu klein und haben auch nicht die nötige Höhe, eignen sich aber super als "Bodenschale", um die Tasche zu stabilisieren und das Aufliegen auf dem Auspuff zu verhindern. Und ich muss mir keine Sorge machen, dass Öl ausläuft oder spitze Werkzeuge ein Loch in die Tasche stechen. Für mich eine gute Lösung.
BeitragVerfasst: 22. August 2015 11:32
CF-Moto Botschafter
Ich habe mir aus 1mm dicken Alublech eine U-profil in Packtascheninnenmaß gekantet, die Kanten des Bleches mit Kantenschutz belegt und einfach in die Tasche gesteckt.
Klappt super, sieht gut aus, hat ein paar Stürze überlebt und das volle Packmaß der Tasche bleibt erhalten.
BeitragVerfasst: 30. August 2015 20:24
Ich habe mir jetzt zwei Kisten aus sogenannten Bastlerglas und Plastewinkeln gebaut. Das ganze passende zurecht geschnitten und vernietet. Passt saugend in die Taschen und ich hoffe das es auch ne Weile hält :lol:.
BeitragVerfasst: 31. August 2015 09:12
:zustimm: kannst du ja auch notfalls Goldfische darin transportieren :D
BeitragVerfasst: 31. August 2015 09:32
Heiligenstadt 2015 Helfer
Lacht mich bitte nicht aus , ich hätte da eine ernstgemeinte Idee ; wenn die Taschen gut imprägniert sind , was spricht eigentlich gegen Waschmittelkartons ? Die sind recht stabil und wenn sie zusätzlich noch mit wasserfestem Holzleim bestrichen werden , sollten sie doch ausreichend sein .
BeitragVerfasst: 5. September 2015 20:35
Bei mir siehts so aus: links passt genau eine 1L Öldose rein, vorne ein paar Lappen und dahinter ist der aufgesägte 5l DDR Kanister. Dort habe ich mein Werkzeug immer drin. Genug platz ist trotzdem. Ich finde die Platzaufteilung sehr angenehm.
