Getrenntschmierung ja oder nein?
Beitragvon Micky » 19. August 2015 14:05
Getrenntschmierung ja oder nein? Ich bekomme jetzt einen Motor der dafür vorgesehen ist. Allerdings habe ich mir auch schon mal einen Motor geschrottet bei dem der Bowdenzug für die Öldosierpumpe gerissen ist.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Getrenntschmierung ja oder nein?
Beitragvon Jeoross » 19. August 2015 14:13
Micky hat geschrieben:Getrenntschmierung ja oder nein? Ich bekomme jetzt einen Motor der dafür vorgesehen ist. Allerdings habe ich mir auch schon mal einen Motor geschrottet bei dem der Bowdenzug für die Öldosierpumpe gerissen ist.
Micky
Naja, mal wieder die Getrenntschmierung. Bei uns laufen 4 von 6 MZ damit und das ohne Probleme.
Sollte mal ein Bowdenzug reißen ist das mangelte Wartung (der reißt nicht von jetzt auf gleich) und selbst dann merkt man das sich das Gas leichter drehen lässt.
Jeoross
Beitragvon Micky » 19. August 2015 14:16
Jeoross hat geschrieben:Naja, mal wieder die Getrenntschmierung. Bei uns laufen 4 von 6 MZ damit und das ohne Probleme.
Das war damals mangelnde Wartung.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon xxx_gonzo » 19. August 2015 14:17
Ich persönlich halte von der Getrenntschmierung nicht viel. Das kann aber auch daran liegen daß ich gerne mit dem Öl mansche und mein 1/40 Gemisch schon beim mischen duftet ;D
Technisch gesehen möchte ich mir beim Zweitakter sicher sein das abhängig von Vergaserschieberöffnung auch dat Öl mitkömmt..
Ist aber meine 'Geschmackssache'.
Da wird es sicher viele Meinungen geben wie beim Thema Mischöl :ja:
MsG,Carsten :mrgreen:
Wenn du fährst ''Zweitakt'', dich dann die Lust packt!
Fuhrpark: ETZ 150/'89, ETZ 250/'88 ,
ES 250/2 /'71 Gespann
TS 250/1, KR51/1, KR51/2, S51 B2/4
und diverse Basteleien
xxx_gonzo
Beitragvon ETZChris » 19. August 2015 14:24
Ein Ölfred :jump:
Ach neee, geht ja nur mal wieder um die Pumpe. ;D
Ich sage ja!
Ich mag nicht mehr mischen, auch wenn ich die ETZ nur recht selten bewege.
xxx_gonzo hat geschrieben:Technisch gesehen möchte ich mir beim Zweitakter sicher sein das abhängig von Vergaserschieberöffnung auch dat Öl mitkömmt..
genau das machts doch bei der Emme dank der zwei Züge am Gasgriff.
Wenn die natürlich nicht gescheit eingestellt oder gar ungewartet sind, dann ist man selber schuld, wenn was kaputt geht.
Beitragvon Zockree » 19. August 2015 14:33
Meine 125er ETZe hat das auch und ich bin sehr zufrieden.
Aber achte auf folgende Dinge:
- Bowdenzug
- korrekt entlüftet
- immer bis zum Schauglas befüllt.
- richtig eingestellt
- Schlauch
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon Lorchen » 19. August 2015 16:22
Man kann 1500km am Stück abreißen ohne eine Ölflasche mitnehmen zu müssen. Das ist Grund genug für die Ölpumpe.
Beitragvon ElMatzo » 19. August 2015 17:18
Ich kann durchschnittlich 1000km fahren bis das untere Pleullager......... ach lassen wir das lieber. :sinnflut:
Ich empfehle die Getrenntschmierung trotz meiner Negativerfahrungen.
ElMatzo
Beitragvon Maik80 » 19. August 2015 17:31
Pro Getrenntschmierung.
In Millionen Roller (nicht nur den dt. Markt betrachten) funktionieren die Mikuni Pumpen ohne Probleme. Nur bei MZ sind sie verhasst.... :roll:
Beitragvon Mainzer » 19. August 2015 18:29
Maik80 hat geschrieben:Pro Getrenntschmierung.
Kommen ja auch aus Japan und können folglich nichts taugen.
Ich bin auch großer Fan von der Pumpe :ja:
Wenn ich da an die Sandbüschel-Tour denke, auf jeder Fahrt dreimal Ölpanschen und dann noch im strömenden Regen...nee, da war ich schon glücklich über die Mikuni :D
Beitragvon ghanahook » 22. August 2015 10:42
Vor Ewigkeiten gab es zu diesem Thema hier mal eine Umfrage (von Norbert initiiert, wenn ich mich recht erinnere..). Es wurde nach Problemen, Pannen, Schäden etc. gefragt. Ergebnis fiel eindeutig FÜR die Getrenntschmierung aus.
Die Hinweise von Zockree befolgen und beim Abwischen des Einfüllstutzens am Öltank keinen fusselnden Lappen benutzen! Freude haben!
Fuhrpark: ETZ 250 "Export", EZ 07/1990
ghanahook
Beitragvon Micky » 22. August 2015 12:36
Wenn ich das hier so lese, spricht nichts gegen die Getrenntschmierung.
Sind die Öldosierpumpen von ETZ 150 und ETZ 251 gleich?
93-74.587, 1M-125 F, ETZ 150
93-74.312, 1M-125 E/1, ETZ 251
Laut den Teilenummern jedenfalls nicht.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Zockree » 22. August 2015 12:53
Nein, sind verschieden.
251/301 und 250 sollen wohl gleich sein.
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon ETZChris » 22. August 2015 13:05
Die Pumpen für die kleinen Motoren laufen anders herum. Sie kann man recht einfach beschaffen, die für die großen Motoren sind rar.
Beitragvon Micky » 22. August 2015 13:07
ETZChris hat geschrieben:Die Pumpen für die kleinen Motoren laufen anders herum. Sie kann man recht einfach beschaffen, die für die großen Motoren sind rar.
Deshalb meine Frage.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon DashDieter » 27. August 2015 06:52
Andersherum?
Die Pumpe der 125/150 wird von der Kurbelwelle angetrieben, dreht also vorwärts.
Wird die Pumpe der 250er vom Antriebsrad des Getriebes angetrieben?
Mich wundert es nur, weil im Neuber/Müller als Unterschied nur die Grundfördermenge und die Bowdenzuganlenkung angegeben ist.
Btw: ist das Anschlussstück, in das der Zweikant der Pumpe bei der 125er greift, irgendwo lieferbar oder tut es auch ein selbst geschlitzter Schraubenkopf?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1987 bis 1999
MZ 1000 ST /2007 bis 2011
MZ ETZ 250 Superelastik - Gespann seit 2012 im Ösiland typisiert!!
MZ ETZ 125 für meine Tochter im Ösiland typisiert
MZ ETZ 251 im Mai 2017 erfolgreich im Ösiland typisiert
DashDieter
Bilder: 34
Beitragvon ETZChris » 27. August 2015 07:52
DashDieter hat geschrieben:Andersherum?
Ja, die Pumpe der 250 sitzt auf einer geschlitzten Getriebewelle.
Beitragvon Klaus P. » 27. August 2015 09:36
Die Seilzugführung der 125ger Pumpe IST anders.
Im N-M 4. Aufl.S 158 auch zuerkennen.
Im blauen Rep-handbuch von `89 S. 68 noch besser.
@ Dieter,
eine 125 Pumpe kann ich dir anbieten.
Beitragvon Rembembem » 23. Januar 2018 01:43
auch wenn manche nun den Scheibenwischer machen, was hier für ein Laie am Werk ist:
Ist das Motorengehäuse einer ETZ 250 mit Getrenntschmierung anders als ein Motorengehäuse einer ETZ 250 mit Gemischschmierung?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 87 Gespann
MZ ETZ 250 Bj 88
Yamaha FJ 1200 (3YA) BJ 91
Simson SR 50 Bj 94
Rembembem
Beitragvon Maik80 » 23. Januar 2018 02:31
Rembembem hat geschrieben:Hallo zusammen,
Die sind absolut identisch. :ja: :lach:
Beitragvon Matthieu » 23. Januar 2018 08:40
Rembembem hat geschrieben:Ist das Motorengehäuse einer ETZ 250 mit Getrenntschmierung anders als ein Motorengehäuse einer ETZ 250 mit Gemischschmierung?
Nein, sie sind nicht identisch.
Das eine hat bereits die Bohrung unter dem Zylinder für die Öldosierung, das andere nicht. :mrgreen:
Ob es allerdings bei den ersten Varianten mit innenliegender Ölleitung noch andere Dinge am Gehäuse gibt, weiß ich nicht.
Matthieu
Beitragvon ETZChris » 23. Januar 2018 08:43
Er hat sich verschrieben und hat zwei Mal "mit" geschrieben ;)
Beitragvon Matthieu » 23. Januar 2018 08:51
ETZChris hat geschrieben:Er hat sich verschrieben und hat zwei Mal "mit" geschrieben ;)
mit Gemischschmierung (mischen im Tank)
=> alles richtig
Matthieu
Beitragvon ETZChris » 23. Januar 2018 11:01
Ach da war der Unterschied.
Beitragvon Jungpionier » 23. Januar 2018 12:16
Ich hab einen Motor mit innenliegendem Ölkanal,der unterscheidet sich im Guss deutlich von dem späteren. Auch die Deckeldichtung ist etwas anders. Die späteren (weiss jemand ab wann) hatten die Planfläche hinter dem Zylinder ob mit oder ohne GS.
Jungpionier
Beitragvon Klaus P. » 23. Januar 2018 12:21
Wenn von interesse,
in Kuppl-deckel mit dem innenliegenden ist z. Z. irgendwo bei ibäh, in neu, für 50 € zu bekommen.
Oha, der hat was gemerkt, jetzt 125 €, bei Kleinanzeigen.
Beitragvon Maik80 » 23. Januar 2018 12:58
ETZChris hat geschrieben:Ach da war der Unterschied.
3x gelesen und es war dann wo doch schon zu spät/früh :irre:
Beitragvon ChriZz » 23. Januar 2018 15:36
Jungpionier hat geschrieben:Ich hab einen Motor mit innenliegendem Ölkanal,der unterscheidet sich im Guss deutlich von dem späteren. Auch die Deckeldichtung ist etwas anders. Die späteren (weiss jemand ab wann) hatten die Planfläche hinter dem Zylinder ob mit oder ohne GS.
Von 83 zu 84 wurde von innen nach aussenliegenden Ölkanal gewechselt
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon P-J » 23. Januar 2018 17:40
ChriZz hat geschrieben:Von 83 zu 84 wurde von innen nach aussenliegenden Ölkanal gewechselt
Motoren mit inneliegendem Kanal sind sehr selten, genau so selten scheinen die dazugehörigen Kupplungsdeckeldichtungen zu sein, hab mal zufällig 10 Stk davon bekommen. Ausser dem Originalen Motor meiner ETZ hab ich bisher noch nie so einen in Natura gesehen.
Beitragvon Matthieu » 23. Januar 2018 17:43
P-J hat geschrieben: Ausser dem Originalen Motor meiner ETZ hab ich bisher noch nie so einen in Natura gesehen.
Bis vor zwei Jahren hatte ich so eine ETZ und zusätzlich einen Ersatzmotor mit innenliegender Schmierung.
Damals fand ich die nicht so selten. :roll:
Matthieu
Beitragvon ChriZz » 23. Januar 2018 18:02
Matthieu hat geschrieben:
Ich hab beide Varianten und beide werden täglich bewegt. Selten ist die erste Version, zumindest der Deckel und die Pumpe davon.
Das Gehäuse (ob 1. oder 2. version) kann auch nachträglich umgebaut werden, wenn noch kein ölkanal vorhanden ist. Tat ich selbst auch schon
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon P-J » 23. Januar 2018 18:04
ChriZz hat geschrieben:Selten ist die erste Version, zumindest der Deckel und die Pumpe davon.
Sind die Pumpen unterschiedlich :?: :shock:
Beitragvon ChriZz » 23. Januar 2018 18:06
Ja, 1.version hatt doch 2 dicke Schlauchanschlüsse. Kann ja mal von beiden ein Bild reinstellen wenn du willst
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon P-J » 23. Januar 2018 18:14
Ich hab nur die Innenliegende Version und will den Motor wieder Aktivieren. Wäre nett wenn du Bilders davon machen könntest. :ja:
Beitragvon Andylh » 23. Januar 2018 18:21
Muss der Behälter für das Öl was besonderes können? Ich habe eine 250 /1 ts mit einem 251 etz motor drinn in dem ist eine pumpe verbaut. Saugt die pumpe das Öl an oder Schwerkraft?
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
Andylh
Beitragvon P-J » 23. Januar 2018 18:26
Andylh hat geschrieben:Saugt die pumpe das Öl an oder Schwerkraft?
Ich nehm an das die Pumpe saugt aber sicher bin ich nicht. Der Oelbehälter an der ETZ hängt etwas höher wie die Pumpe.
Beitragvon ChriZz » 23. Januar 2018 18:31
Würde auch sagen die saugt, wenn auch nicht doll.
Sind eigendlich nur die Schlauchstutzen unterschiedlich
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon P-J » 23. Januar 2018 18:45
Das Rückschlagventil bei der Aussenliegenden Leitung sitz doch vor dem Zylinder? Wo das bei der inneliegenden sitz :nixweiss: hab ich bisher noch nicht nachgeschaut. Kann nan die Stutzen umbauen?
Beitragvon ChriZz » 23. Januar 2018 18:54
Ja genau, wird da nur rein geschraubt.
Das Rückschlagventil von der 1. version sitzt zwischen Motorgehäuse und Kupplungsdeckel. Das sieht aus wie eine Hülse und wird nur in den Ölkanal geschoben. Kann davon grad kein bild machen, weil das eingebaut ist.
Bei der links auf dem Bild kannst du den Stutzen abschrauben. Bei der rechten ist der eingepresst.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Andylh » 23. Januar 2018 18:55
Also könnte ich jeden beliebigen Behälter ins batterie fach legen und die pumpe würde arbeiten.
Andylh
Beitragvon ChriZz » 23. Januar 2018 18:58
Achte aber drauf da muss zwingend eine entlüftung/belüftung drann!
P-J hab noch was gefunden, so sieht das dann aus viewtopic.php?f=4&t=66111
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Andylh » 23. Januar 2018 19:04
Danke für den Tipp. Wieviel ml passen in den originalen rein ?
Andylh
Beitragvon ChriZz » 23. Januar 2018 19:09
ca. 1,3 liter
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Wintertourer » 24. Januar 2018 12:01
Habe mich schon vor Jahrzehnten bei allen meinen 2T-Emmen für Gemischschmierung entschieden.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Winner011 » 24. Januar 2018 13:45
Ich bin auch für Getrenntschmierung.
Baue gerade einen ETZ 251 Motor mir aussenliegenden Ölkanal in meine TS250/1 ein.
Wusste aber nicht das die mit innenliegendem Kanal selten sind. Habe davon noch 2 komplette Motoren im Schrank.
Ich finde die aussenliegenden besser. Verstopfungen kann man besser ausschließen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann Blau
MZ TS 250/1 Gespann Rot
MZ ETZ 125 Export Rot
etliche Simson's.
Winner011
Beitragvon Aynchel » 24. Januar 2018 16:33
moin auch
hat mal jemand das Mischungsverhältniss bei Betrieb mit Ölpumpe nachgerechnet ?
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon ChriZz » 24. Januar 2018 16:49
Habe mal gehört die mischt zwischen 1:40 - 1:80 obs stimmt weis ich nicht. Aber von MZ gabs mal was offizielles.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon P-J » 24. Januar 2018 19:10
Winner011 hat geschrieben:Ich finde die aussenliegenden besser. Verstopfungen kann man besser ausschließen.
Ich hatte einen Motor hier, aussenliegene Leitung, die total durchgescheuert war. :shock: Die Leitung muss man immer im Auge behalten. Der Motor ist an der KW festgegangen, Oelmangel. :(
Wichtig auch, Der Vorbesitzer meiner ETZ ist vermutlich Wochenlang mit abgerissenem Bowdenzug an der Pumpe gefahren. :shock: Nix passiert, Schwein gehabt.
Verstopfungen kann man so gut wie ausschliessen, man muss halt beim befüllen vom Tank nen sauberen Trichter verwenden. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Klaus P. » 24. Januar 2018 21:03
Bei einem Bauernmotorrad einen sauberen Trichter?
Wie - wo - wieso denn dat ? :shock:
Beitragvon P-J » 24. Januar 2018 21:07
Klaus P. hat geschrieben:Bauernmotorrad
Dann muss du sofort alle MZ wechgeben, bei mir ist das was anderes, zumindest mein Vater war Bauer worum man mich auch Bauernlümmel schreinen darf! :mrgreen: :lach:
Mitglieder in diesem Forum: creichert, osti78, SaalPetre und 19 Gäste
