Mikuni Öldosierpumpe anders einstellen?
Beitragvon Micky » 18. August 2015 15:41
Kann man die Mikuni Öldosierpumpe anders einstellen? Ich brauche eigentlich 1:100 und nicht 1:50 oder was liefert die für eine Menge Öl?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Mikuni Öldosierpumpe anders einstellen?
Beitragvon flotter 3er » 18. August 2015 15:55
Micky hat geschrieben:Kann man die Mikuni Öldosierpumpe anders einstellen? Ich brauche eigentlich 1:100 und nicht 1:50 oder was liefert die für eine Menge Öl?
Micky
Soweit ich weiß, liefert die kein festes Mischverhältnis, sondern lastabhängig 1-40 bis 1-80 wenn ich mich nicht irre. Weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, müsste ich nochmal nachlesen. Wenn die Pumpe gut eingestellt ist, besteht keinerlei Handlungsbedarf.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Robert K. G. » 18. August 2015 16:41
Ja, das funktioniert!
Die ETZ 251 hatte in der Schweiz nicht nur einen Kat, sie lief auf rund 1:100. Die Steuerkurve ist anders, die Pumpe ist sonst aber gleich. Also: sprich mal einen Schweizer hier im Forum mit einer ETZ an, da werden sie geholfen! :ja:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 18. August 2015 20:11
Nicht nur die Schweizer. Alle ETZ ab 1992 haben eine auf 1:100 voreingestellte Pumpe. Das wird zum Problem bei der Kurbelwellenüberholung solcher Motoren. Die originalen EM251-Nachwendewellen haben ein schmales Pleuel, mit 28 Lager unten. Da bekommt man den breiteren 28er Nachbausatz des ES/TS nur ohne Bronzescheiben rein, ohne das man das Wangenmaß extrem vergrößert. Ohne Bronzescheiben wirds aber nichts mit 1:100.
Beitragvon Joachim » 18. August 2015 21:50
ich hab seit 91 eine Pumpen ETZ und die Pumpe liefert im Schniutt ein Gemisch von ca. 1/67
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Klaus P. » 18. August 2015 23:08
Ich bin kein Freund von der Ölpumpe, aber mal egal.
Ich fahre auch 1 : 100,
aber ein Guter aus dem WW hat mir erzählt, er hat einige Pumpen umgebaut auf 1 : 100.
Ich habe noch keine Pumpe geöffnet, aber da sollen 2 Nocken sein, einer wird abgeschliffen.
Themen: 118
Beitragvon Micky » 18. August 2015 23:11
Klaus P. hat geschrieben:Ich fahre auch 1 : 100,
Und woher weiß ich dann das ich 1:100 erreicht habe?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Klaus P. » 18. August 2015 23:13
Wird wohl mit der Förderung zusammen hängen die halbiert wird.
Themen: 118
Beitragvon beres » 19. August 2015 09:16
Ich verdünne das Öl mit Benzin auf 66%. Das gibt dann 1:90-1:110 je nach Betriebsbedingungen.
Bernd
beres
Beitragvon Zockree » 19. August 2015 09:49
Also kommt da Benzin mit in den Öltank?
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon ETZChris » 19. August 2015 09:55
Zockree hat geschrieben:Also kommt da Benzin mit in den Öltank?
Ja, kann man machen.
Ich hab das nur im letzten Winter gemacht, damit bei nächtens um -15°C das Öl nicht allzu zäh ist.
Beitragvon Maik80 » 19. August 2015 12:44
Bitte vorher in nem behälter mischen.
Beitragvon Joachim » 19. August 2015 17:26
Ihr habt Sprit in den Öltanbk gegeben??? :shock:
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon michi89 » 19. August 2015 17:29
Wieso nicht?
Meine Pumpe pumpt in meine 301er ca. einen Liter auf 1000km in den Motor bei 8L Verbrauch (Koffer dran + straffe Fahrweise). Da ist das Michungsverhälltnis schon bei ca. 1:80. Wenn ich aber normal mit 5L Verbrauch fahre, pumpt auch die Pumpe deutlich weniger Öl in den Motor.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Joachim » 19. August 2015 17:48
ja ist schon klar - je mehr Sprit, desto mehr Öl. Obwohl ich mit meinen knapp 1/67 sehr zufrieden bin bzgl. Betriebssicherheit und Ölkosten. Aber jeder mag nach seinr Facon selig werden (konstatierte schon der alte Fritz) ;)
Allerdings konnte ich Chriz' Argument wegen der Kälte nicht ganz folgen, denn damit hatte ich noch nie Probleme (Teilsynthetik, das erstarrt nicht so schnell).
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon hiha » 19. August 2015 19:04
Wie issn das wenn ich gleich 1:50 in den Öltank kippe und den Vergaser weglasse. Ist das dann Einspritzung?
Hmm,
Hans
hiha
Beitragvon Maik80 » 19. August 2015 19:06
hiha hat geschrieben:Wie issn das wenn ich gleich 1:50 in den Öltank kippe und den Vergaser weglasse. Ist das dann Einspritzung?
Hmm,
Hans
Eintropfung!
Beitragvon ETZChris » 20. August 2015 08:01
Joachim hat geschrieben:Allerdings konnte ich Chriz' Argument wegen der Kälte nicht ganz folgen, denn damit hatte ich noch nie Probleme (Teilsynthetik, das erstarrt nicht so schnell).
Ich war mir nicht sicher (wegen fehlender Erfahrung diesbezüglich) ob das Öl u.U. etwas zäher wird und dann nicht mehr so recht gepumpft werden mag, wenn das Mopped ein paar Tage in den Winteralpen unterwegs ist. Da hab ich als "Frostschutz" einen guten Schuss Benzin ins Öl gegeben. Obs was bringt?! Keine Ahnung. Is wie Homöopathie, glaub ich ;)
Beitragvon Joachim » 20. August 2015 21:06
>>>Is wie Homöopathie, glaub ich ;)<<<
Jo, glaub ich auch ;). Im Ernst, selbst bei knackigen Minusgraden hatte ich nie Probleme....
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 37 Gäste
