kannst du mir mal den sinn erklærenea2873 hat geschrieben:Es soll das Kabel direkt mit Metall ummantelt sein, ... ein Ummantelung, welche auf einer Seite eine längsnaht hat.
atze-15 hat geschrieben:Hi,
ich denk da kommst du 40 Jahre zu spät.Das war bei mir in der Ausbildung 1971 schon nicht mehr zulässig.Hatte nur noch Bestandsschutz.
Atze
Luse hat geschrieben:Könnte es eventuell ein Problem mit der Zuverlässigkeit der Schutzleiterverbindung geben.
eMVau hat geschrieben:Wenn Du noch Fotos von einer intakten Anlage brauchst, wo sowohl die glatten als auch die geriffelten Leitungen verbaut sind (inklusive der entsprechenden Abzweigdosen), sag Bescheid.
LG MV
Dieter hat geschrieben: Die Optik hat für mich nichts mit alt zu tun. Vor allem, da du einen modernen Lichtschalter angebracht hast und dann noch den modernen Thermostaten, der auch so nicht auf dem Holz montiert werden darf, wenn er mit 230 V betrieben wird. Dort gibt es definetiv keinen "Bestandsschutz". Dazu wurde schon zuviel geändert.
Dieter hat geschrieben: ... Vor allem, da du einen modernen Lichtschalter angebracht hast und dann noch den modernen Thermostaten, der auch so nicht auf dem Holz montiert werden darf, wenn er mit 230 V betrieben wird. ...
torbiaz hat geschrieben:Kann man nicht einfach ein Standard- NYM-J in so einen ollen Blechmantel wickeln ? Elektrisch sicher und zulässig und halt optisch gefällig.
torbiaz hat geschrieben:Kann man nicht einfach ein Standard- NYM-J in so einen ollen Blechmantel wickeln ? Elektrisch sicher und zulässig....
torbiaz hat geschrieben:Klang weiter oben so, als ob das Blech"rohr" eh einen Längs-Schlitz hat, also einfach drum gelegt werden könnte.
Egon Damm hat geschrieben: ... usw.
