Vape-Zündung TS 150/250
Beitragvon wolf60 » 20. Oktober 2007 21:26
ich habe vor ein paar Tagen in der Bucht eine TS 150 mit Vape-Zündung ersteigert. Passt diese Anlage auch für die TS 250? Eigentlich müsste es ja gehen, da die originalen Limas beider Typen identisch sind, aber genau weiss ich es eben nicht...Hat jemand da Erfahrungen?
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon henrik5 » 20. Oktober 2007 21:36
Schau doch mal bei MZ-B, ob die für beide Modelle die gleiche LimaVape verkaufen...
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon wolf60 » 20. Oktober 2007 21:44
Habe ich gerade gemacht, die Teilenummern sind unterschiedlich, die Nennleistung auch. Für die 150er gibt MZ-B 75 Watt an, für die 250er 100 Watt. Eigentlich reichen 75 Watt bei der TS 250 im Solobetrieb ja auch aus, die Verbraucher sind bei beiden Typen gleich. Allenfalls beim Zündzeitpunkt könnte es Probleme geben, ist der bei der Vape-Zündung fest eingestellt? Noch etwas: Bekomme ich das Schwungrad der Vape-Zündung mit der Ankerabziehschraube M10x70 abgezogen? Im Schwungrad befindet sich jedenfalls ein 10mm-Gewinde.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon TS Jens » 20. Oktober 2007 21:53
Bei der vape zündung zumindest bei der TS 250 brauchst du den selben Abzieher wie bei der Simson das Polrad abgezogen wird.Der Zündzeitpunkt bei der 250er TS ist durch den Paßkeil auf der KW festgelegt.Man braucht einfach nur das Polrad auf die KW zu befestigen.Zumindest bei der 250er TS Version.Wie das bei der 150 er Vape Version ist weiß ich nicht.
Gruss TS Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon p.vom.r » 21. Oktober 2007 10:47
Die Vape von der 150 passt in die 250 - nur umgekehrt geht`s
nicht wegen der Größe.
Grüße,Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon Ex-User peryc » 21. Oktober 2007 11:59
Mit 75 Watt bist heutzuage aber schon arg armselig dran. Rechne Dir mal aus was da an Verbrauchern dran ist (ist aber für die 12V Variante):
Scheinwerfer: 55/60W - H4
Standlicht: 5W
Rücklicht: 5W
Bremslicht: 21W
Blinker: 4x21W
Zündung: immer noch rund 15-20W? Oder ist das bei der MZ-B anders?
Ständig am Limit?
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Günni » 21. Oktober 2007 14:52
peryc hat geschrieben:Mit 75 Watt bist heutzuage aber schon arg armselig dran. Rechne Dir mal aus was da an Verbrauchern dran ist (ist aber für die 12V Variante):
Standlicht: 5W
Rücklicht: 5W
Bremslicht: 21W
Blinker: 4x21W
Ständig am Limit?
Christopher
Für 6 V wäre das:
Scheinwerfer 40 W
Stand- und Rücklicht 10 W
Kontrolleuchten ca. 10 W
Der vorausschauende Fahrer bremst nicht, er lässt ausrollen. Ferner blinkst du ja auch nicht ununterbrochen. Da die Vape- Zündung eine Magnetzündung ist, fließt die Zündung schonmal nicht in die Leistungsberechnung, da ein separater Stromkreis. Somit hast du eine Dauerbelastung von ca 60 W.
Seinerzeit an meiner Solo-TS habe ich mir auch keinen Stress gemacht mit Taglichtschaltung etc. Ich bin einfach mit voller Beleuchtung auch tagsüber gefahren. Mit leerer Batterie bin ich nie liegengeblieben, trotz täglichen Berufsverkehrs in Hannover.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Ex-User AirHead » 21. Oktober 2007 16:20
Ich fahr auch mit voller Beleuchtung, eine leere Batterie hatte ich auch noch nicht.
Veränderungen : E-Regler , Flachsicherungumbau.
Über mangelnde Lichtleistung kann ich auch nicht klagen.
Die 6V Anlagen reichen, man sollte nur damit umgehen können.
Blinker müssen auch nicht andauert laufen, also an der Ampel dürfen sie auch ausbleiben bis wirklich die Fahrt um die Ecke angetreten wird.
Ex-User AirHead
Beitragvon Paule56 » 21. Oktober 2007 16:26
also ich sehe da auch eine 12V/100 W Variante für TS 125/150
@ peryc
bei meiner in der ETZ hat die Zündung ihre eigene Spannungsversorgung sie wird mittels Masseschluss gekillt, weitere Kabelchen in Richtung Zündung gibt es da nicht.
Der dafür erforderliche Platz kostet die dritte Spule für die Spannungserzeugung, so dass nur 2 Phasen am Regler anstehen
Hier ist von 11:00 bis fast 3:00 Uhr Zündungszeit
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
