Spannungsabfall nach Motorstart ES 150
Beitragvon 2-stroka » 20. August 2015 15:08
mein kleines Eisenschweinchen (original 6V Elektrik bis auf elektronischen Regler) hat ein Problem:
nach dem Motorstart sinkt die Spannung (o. Licht!) um ca. 1-1,5V ab. Wenn ich bei laufendem Motor das Pluskabel an der Batterie abziehe, geht der Motor bei jeder Drehzahl sofort aus.
LiMa tot?
Danke & Grüße, Heimo
Ich habe den Stator mal abgenommen und dabei die auf den Bildern zu sehenden unregelmäßigen Schleifstellen gesehen. Woher kommen die??? Den Rotor konnte ich noch nicht abnehmen, muss erstmal 'ne passende Schraube finden...
[attachment=0]DSC09044.JPG[/attachment
Cos freedom's a curse but boredom's even worse!
Fuhrpark: MZ Es 150/1 1972, XT 500 1979, Citroen Jumpy 2001,
ES 125/1 1975
2-stroka
Skype: schixtekrixte
Re: Spannungsabfall nach Motorstart ES 150
Beitragvon EmmasPapa » 20. August 2015 16:22
sind am Rotor auch Scheuerstellen?
Wackel mal am Rotor oder, wenn der schon ab ist, am rechten Wellenstumpf in radialer Richtung, also auf und ab. Danach wirst Du bestimmt wissen, warum da am Stator (und Rotor) Scheuerstellen sind. Wenn am Rotor bereits Kabel blankgescheuert sind, dann erklärt das auch den Limaausfall.
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 20. August 2015 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nordlicht » 20. August 2015 17:46
das rechte KW-Lager im Gehäuse hat Luft..... bzw. ist Schrott..
