Aktuelle Zeit: 3. April 2026 02:06
 Betreff des Beitrags: 2. Gang fliegt raus (Tomos)
BeitragVerfasst: 19. August 2015 23:07
Bilder: 43
bin z.Z. im Urlaub und schraube an meinem kleinen 50ccm Zweitakter rum. Tomos APN6 BJ:1987 fabriziert in Jugoslawien. Habe jedenfalls vor ein paar Tagen den Motor offen gehabt und die KW und Dichtungen getauscht. Danach alles mit Dirko HT zusammengepappt und Unterbrecherzündung mit Einstelluhr auf 1,5mm vor OT. Dazu noch ein auf 60ccm ausgeschliffener Zylinder (das juckt hier niemanden :D ). Mein Problem ist nur das der 2te Gang rausfliegt und gelegentlich auch der erste. War vorher nicht so. Es ist eine Ziehkeilschaltung. Kann es evtl. sein das ich aus Versehen ein Zahnrad falschherum auf die Welle gesetzt habe und so etwas bei einer solchen Schaltung zu diesen Symptomen führt?
Fuhrpark: kein Zweirad mehr
 Betreff des Beitrags: Re: 2. Gang fliegt raus (Tomos)
BeitragVerfasst: 19. August 2015 23:35
Wenn es eine Ziehkeilschaltung ist, muss es auch eine Einstellschraube geben. Wie bei der S51.
Robin
BeitragVerfasst: 20. August 2015 08:30
Hallo Julijan,
APN´s sind sehr schöne Mopeds, haben mich furchtbar genervt als ich mit einem deutschen 40-km/h-Mokick in den kroatischen Bergen unterwegs war, die haben Kreise um mich herum gefahren ....
Vl. helfen Dir etwas Schnittzeichnungen/Ersatzteillisten vom Getriebe und der Schaltung weiter:
Besser is, im Tomos Riders Forum nachzufragen, ich gehe bei Deinem Namen von aus, daß Du eine der gebräuchlichen Sprachen kannst. Ansonsten könnte ich Dir beim Kroatischen einigermaßen helfen, beim Slowenischen leidlich und Jugoslawisch kenn ich nicht ... :wink:
Nur im Deutschen als Fremdsprache schwächel ich ein bißchen ...
Viel Glück beim Bauen
Bene
Fuhrpark: ETZ 250, 1986
TS 125, 1983
TS 150, 1974
BeitragVerfasst: 20. August 2015 11:07
Bilder: 43
Vielen Dank für die Explosionszeichnung. Soetwas habe ich gesucht. Ich denke nämlich, dass eines der Zahnräder auf der Schaltwelle falsch sitzt weil sie mir beim Spalten runtergerutscht sind. Bei mir ist übrigens noch ein weiteres Zahnrad wegen 5-Gangschaltung.
BeitragVerfasst: 20. August 2015 11:54
ts,ts ... ich habe gedacht, die BT hat fünf Gänge und die APN vier ....
Vl. hast Du einen BT Motor verbaut?
Ich stecke aber da nicht so tief drin, die Slowenen sind ja rege und verbessern ständig herum, ob die jüngeren Baujahre auf fünf Gänge umgestellt wurden weiß ich leider nicht :(
Bene
TS 125, 1983
TS 150, 1974
BeitragVerfasst: 20. August 2015 13:59
Bilder: 43
nene das stimmt schon dass APN nur 4 gänge hat. der 5te ist nachgerüstet. einfach ein weiteres Zahnrad auf die wellen. das funktioniert auch und hat hier fast jeder. die motoren bei tomos sind auch fast alle gleich deshalb klappt das auch. wo hast du die zeichnungen gefunden? wäre evtl. ganz gut noch ein paar mehr zu haben.
BeitragVerfasst: 20. August 2015 15:11
Hi Julian,
hab schon davon gehört, daß sich die Tomos - Jungs bis zu sieben reinbauen ... :shock:
Sei´s drum, hier die Seite: "Tomos Riders Forum", bitte einfach googlen.
Die Übersichten findest Du im Hauptforum "Glavni Forum" unter folgendem Kapitel:
"Tehnički podaci, sheme i razni manuali "
Technische Daten, Zeichnungen und verschiedene Handbücher
Und für Dein spezielles Problem einfach die Suchfunktion neben der Lupe "Trazi"
Auf Hochkroatisch heißt Getriebe nämlich "Getribe" :D
Viel Spaß
Bene
TS 125, 1983
TS 150, 1974
BeitragVerfasst: 20. August 2015 17:25
robin hat geschrieben:
Diese Schraube nach links oder rechts drehen, bis Du die richtige Stellung hast. Ohne Beschreibung / Handbuch ist es schwer die richtige Stellung zu finden.
BeitragVerfasst: 22. August 2015 20:29
Bilder: 43
ne einstellschraube ist da keine. jedenfalls funktioniert jetzt alles wieder. hatte ein zahnrad falsch aufgesetzt, wodurch die zahnräder auf der achse hin und her gleiten konnten.
