Aktuelle Zeit: 28. November 2025 22:24
 Betreff des Beitrags: Ultraschallreinigung Vergaser
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 16:19
T-Shirt Besteller
Habe meine Vergaser schon mal reinigen lassen. Da hatten wir aber nur Fit-Wasser. Die Brühe war auch ordentlich dreckig, der Vergaser war über zwei Stunden im Bad drin.
Nun meine Frage, ich weiß dass es da speziellen Reiniger gibt, aber: Wie lange sollten die dirn liegen und was für Fluide sollten Verwendung finden?
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 17:12
Leider habe ich immer noch kein Konzentrat für mein Bad aber ich hab schon etwas gesucht.
Auf jedenfall sollte das Mittelchen dem Einsatzzweck angepasst sein.
Hier darfst du dir gerade was raussuchen :wink: (mindest Bestellwert 40 oder 50 euro :shock: ) .
Hier gibts auch was.
Der Vergaser sollte so lange drinn liegen bis er sauber ist. Das hängt davon ab, was für verunreigungen vorhanden sind. Nur dreck..... Oxidiertes Alu... Messing... Rost... je nachdem.
Also raus holen gucken und evt. dann wieder reinschmeißen.
 Betreff des Beitrags: Tipp:
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 21:53
Als Reiniger: Geschirrspüler-Tabs. Gut und billig.
Als Flüssigkeit: demin. Wasser.
Und nach jedem Durchlauf im Bad mind eine Stunde Pause zum abkühlen des Impulsgenerators, andernfalls kannst Du so Dein Ultraschallgerät killen.
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2007 21:59
Mit Tabs hab ich es auch versucht, ein halber war wohl etwas wenig, es hat nicht so funktioniert wie ich das wollte.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2007 07:20
Ich hatte neulich das vergnügen zwei völlig verwanzte Vergaser (hier der weniger schlimme) baden zu dürfen.
Da in den industriellen Vergaser-Ultraschallreinigern Fettlöser plus Zitronensäure enthalten ist, hab ich mir sowas zusammengerührt. Mein Ultraschallerer ist beheizbar, ich hab daher die Brühe auf 80° erwärmt.
Achtung: Nicht über Nacht reinhängen, viertelstundenweise kontrollieren.
Die Säure greift natürlich die AluZink-Legierung des Gehäuses an, aber mit einer Messingdrahtbürste wirds wieder wie vorher.
Die Rückstände eingetrockneten Benzins die sich damit nicht lösen ließen, besonders an den Düsenstöcken, hab ich mit heissem Spiritus in einem Laborglas ins Bad gehängt. Übrigens gings mit Alkohol mit Abstand am besten. Ich habs auch mit Aceton, Petroleum, Biodiesel, Xylol und Benzin probiert, das war alles Mist.
Hans
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2007 10:36
Welcher Alkohol?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2007 11:41
Spiritus=Alkohol
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2007 11:48
Man lernt nie aus. :D
Achim
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2007 11:56
Mensch, Achim, olle Schnapsdrossel. :wink: Spontan hatte ich an den hier von Schilkin gedacht. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2007 11:59
Themen: 80
Taps und Heißwasser geht wunderbar, sogar zum Tankreinigen.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2007 12:18
etztreiber hat geschrieben:
Wird umgehend probiert :-)
Mitglieder in diesem Forum: Benjamin81, Google Adsense [Bot], PapaKai72 und 20 Gäste
