Aktuelle Zeit: 28. November 2025 22:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 21. August 2015 10:10
Themen: 347
Das ist kein ernstes Problem, aber vielleicht eine ganz witzige Frage für's Sommerloch. (Kann auch gerne in Smalltalk verschoben werden, falls es zu "substanzlos" ist.)
Ich habe vor ca. einer Woche am Racer den Motor ausgebaut (der dritte Gang war im Eimer). Der Rest des Motorrad blieb unangtastet. 2 Tage vorher hatte ich die Kettenspannung korrigiert.
Zur Info: Es ist ein ETZ-Motor im TS-Rahmen.
Gestern habe ich den Motor wieder eingebaut. Neben neuen Getriebeteilen wurde auch ein anderer Zylinder montiert. (Der Deckel blieb gleich.) Danach ließ sich die (gleiche) Kette nur mit viel Kraft montieren, ich musste die Kettenspanner mehr als eine halbe Umdrehung rausdrehen, um wieder die normale Spannung herzustellen.
Jetzt die Frage: Wie kommt's? Der Motor hat bei der Montage doch eigentlich kein Spiel.
Als Ursache fällt mir nur der neue Zylinder ein. Evtl. ist der Zylinder minimal kürzer oder länger. Damit würde der Winkel des gesamten Motors etwas anders ausfallen und die Kettenspannung wäre eine andere. Das müssten dann aber schon mehr als ein paar Zehntel sein, um einen Unterschied zu bemerken, oder? Kann ja eigentlich nicht sein.
Hatte schonmal jemand dieses Phänomen oder hat eine plausible Erklärung? Oder ist das vielleicht völlig normal, weil doch immer ein bisschen Spiel ist?
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 21. August 2015 10:20
Die Kettenspanner sollten eine Gewindesteigung von 1 mm haben. Das bedeutet, dass du bei einer halben Umdrehung die Position um 0,5 mm veränderst. Ich denke, die kommen schnell zusammen: Ein bisschen Spiel haben die Bolzen in den Löchern schon, das fühlt sich wegen des Motorgewichts nur nicht so an. Hast du jetzt vielleicht die Aufhängung etwas fester angezogen, dann dürfte sich schon der Winkel ändern. Zudem wäre ich mir auch nicht ganz sicher was die Abmaße des Zylinders angeht, da soll es wohl durchaus minimale Abweichungen gegeben haben. Das wird wohl müßig sein, hier die genaue Ursache ausfindig zu machen.
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
Mitglieder in diesem Forum: Benjamin81, PapaKai72 und 25 Gäste
