ETZ 250 Abmagerung/Hochdrehen
Beitragvon gouranga » 23. August 2015 19:00
Hallo Leute,
meine ETZ 250 hat mal wieder ein Problem. Kalt ist die Leerlaufdrehzahl bei ca. 1000 upm (Bing 84), nach ein paar Hundert Metern steigt sie auf über 2000 und immer wenn ich Gas wegnehme dreht der Motor konstant bis Maximaldrehzahl hoch, ich ziehe dann den Choke und sie läuft wieder normal bis zum nächsten Gaswegnehmen. Falschluft wurde schon getestet, keine Auffälligkeiten.
Hat jemand eine Idee? Kann es ein klemmender Gaszug sein? Dann würde sie nicht ganz hochdrehen sondern abhängig von der Öffnung des Schiebers, oder?
Danke & Gruß
Fuhrpark: Honda CB 500 PC 32
ETZ 250-SW PSW
ETZ 250-SW LSW in Arbeit
gouranga
Re: ETZ 250 Abmagerung/Hochdrehen
Beitragvon MZ Werner » 23. August 2015 19:05
das hört sich aber trotzdem nach Falschluft an. Wie hast du das getestet ?
Wenn der Gaszug oder Schieber klemmen sollte , dreht auch bei leicht geöffnetem Gas sehr hoch.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon gouranga » 23. August 2015 19:11
Mit Bremsenreiniger an allen in Frage kommenden Stellen. Außerdem den Bing an der Klemmung und am Zylinder noch mit Dichtmasse abgedichtet.
ETZ 250-SW PSW
gouranga
Beitragvon MZ Werner » 23. August 2015 19:19
dann schraube doch den Vergaser am Zylinderfuß mit Stutzen ab und kontrolliere die Düsen und Schieber auf Funktion. Wenn du da nichts findest,musste die Wedis ,besonders den hinter der Lima überprüfen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon gouranga » 23. August 2015 19:24
Das ist schon passiert, ich habe den Vergaser vor 2 Tagen auseinander gehabt weil Wasser reingelaufen ist. Da sieht alles soweit OK aus.
Und deshalb glaube ich auch, dass es irgendwas mit Vergaser, Zügen oder Ansaugbereich zu tun haben muss.
ETZ 250-SW PSW
gouranga
Beitragvon Gespann Willi » 23. August 2015 19:27
Was hast du den für Düsen drin ?
Spritzufuhr vom Tank ist gegeben(Tankdeckel Entlüftung)?
Benzin Filter zusätzlich verbaut?
Beitragvon MZ Werner » 23. August 2015 19:30
gouranga hat geschrieben:Das ist schon passiert, ich habe den Vergaser vor 2 Tagen auseinander gehabt weil Wasser reingelaufen ist. Da sieht alles soweit OK aus.
hast du die Düsennadel wieder richtig montiert. Da passieren oft Fehler.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon gouranga » 23. August 2015 19:54
Es ist eine 123er HD und eine 50er LLD drin, die Nadel ist unter dem Plastikteil und in der zweiten Kerbe von unten. Ich habe einen neuen Tankdeckel fällt mir grad ein, da werd ich mal gucken ob die Entlüftung frei ist.
Benzinfilter zusätzlich hab ich nicht.
ETZ 250-SW PSW
gouranga
Beitragvon conti » 23. August 2015 20:12
Hallo... war an meiner ETS mit Bing genauso.
Habe dann das Standgas etwas zu fett eingestellt, neigt jetzt eher zum ausgehen ,geht aber gerade noch so.
Und plötzlich kam sie runter und das schalten ging auch normal.
Evtl. Leerlaufdüse eine Nr. größer... :D
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Beitragvon gouranga » 23. August 2015 20:37
Damit werd ich mal experimentieren.
Habe grad eine kleine Probefahrt gemacht, keine Probleme. Scheint also echt erst zu passieren wenn sie richtig warm ist. :(
ETZ 250-SW PSW
gouranga
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014 und 22 Gäste
