Kupplung rutscht
Kupplung rutscht
Beitragvon MZ-Vorpommern » 26. August 2015 18:13
Hey Leute. Habe ein Problem oder mehr eine Frage was kann die Ursache dafür sein das die Kupplung bei meiner 150er ETZ ab 100 rutscht? Habe neue Lamellen verbaut und die Kupplung ist auch richtig eingestellt. Also das beste was man einstellen kann ist das was ich jetz habe also ab 100 rutschen weis nicht was ich noch machen soll richtiges Öl und Menge ist auch vorhanden vielleicht hat einer ja einen Tipp für mich.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 bj. 1985, S51 B 1-4 bj. 1990, MZ ETZ 250 bj. 1984
MZ-Vorpommern
Re: Kupplung rutscht
Beitragvon Kai2014 » 26. August 2015 18:55
Das liegt an den Scheiben. Die dunklen sind sch...
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ-Vorpommern » 26. August 2015 19:17
Sicher? Habe die selben Scheiben im vorigen Motor gehabt und da ging es. Aber kann es mal versuchen hast du sie auf eBay gefunden? Danke schon einmal.
MZ-Vorpommern
Beitragvon Kai2014 » 26. August 2015 19:36
Bei meiner kleinen Emme mit 14,5 PS Zylinder ist die Kupplung auch gerutscht. Ich habe die Kupplung auch mehrmals nachgemessen und dann mal die Scheiben gewechselt, die waren nämlich zu glatt. Ja, bei Ebay (gibt es, aber auch bei anderen Anbietern).
Kai2014
Beitragvon voodoomaster » 26. August 2015 19:50
häufige ursache ist auch eine zu schwache/ausgeleierte tellerfeder, auch wenn sie noch gut ausschaut, war bei meiner so, getauscht und gut wars. aber immer das kupplungseinstellmaß beachten
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon MZ-Vorpommern » 26. August 2015 20:09
Sind das denn die richtigen in den Bild weil die habe ich gefunden auf eBay denn würde ich die bestellen. Ja an tellerfeder habe ich auch schon gedacht werde es mal mit einer anderen versuchen morgen.
MZ-Vorpommern
Beitragvon Kai2014 » 26. August 2015 20:23
Das sind die. Aber warum willst du dir Kupplung zweimal zerlegen?
Kai2014
Beitragvon MZ-Vorpommern » 26. August 2015 20:32
Ich würde jetz als erstes die tellerfeder wechseln und ausprobieren und falls es klappt brauch ich keine Scheiben bestellen. Und falls es nicht klappt hol ich mir die Scheiben. Aber danke für die Info über die Scheiben das wusste ich nicht das es da große Unterschiede giebt :)
MZ-Vorpommern
Beitragvon voodoomaster » 26. August 2015 20:55
hoffe die tellerfeder ist neu die du probieren willst, sonst macht das wehnig sinn. und auf die packetstärke achten und mit den dreieckigen ausgleichsscheiben entsprechend ausgleichen, ganz wichtig. wie steht im rep. handbuch.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon MZ-Vorpommern » 26. August 2015 21:23
Wollte die tellerfeder nehmen die in meinem alten Motor war die hat super gekuppelt. Wie ist nochmal das genaue Maß?
MZ-Vorpommern
Beitragvon voodoomaster » 26. August 2015 21:32
das maß ist 20,7mm, schau dir die rep anleitung an steht alles drinn, wenn du das nicht genau so einstellst funzt es auch nicht richtig.
voodoomaster
† 21.11.2022
Mitglieder in diesem Forum: DWK und 27 Gäste
