Duo Umbau 6V->12V - Schweibenwischer
Beitragvon LamE » 27. August 2015 08:47
der Vorbesitzer meines Duos hat dieses auf 12V Vape umgebaut.
Alle Verbraucher sind auf 12V umgestellt - lediglich der Wischermotor wurde mangels Alternativen nicht umgebaut.
Statt dessen hat er diesen in Reihe mit einer 12V 35W Glühbirne geschalten - und siehe da: Es tut sauber seinen Dienst.
Nun will ich allerdings das ganze etwas sauber machen und einen Widerstand verbauen.
Als Elektrik-Niete bin ich allerdings nicht ganz fit in der Berechnung.
Widerstand=Spannung/Stromstärke (ohm=volt/ampere)
Leistung=Spannung*Stromstärke (watt=volt*ampere) -> Stromstärke=Leistung/Spannung (ampere=watt/volt)
Stromstärke=35W/12V=2,91A
Widerstand=12V/2,91A=4,12Ohm
So korrekt?
LamE
LamE
Themen: 135
Re: Duo Umbau 6V->12V - Schweibenwischer
Beitragvon FK-64 » 27. August 2015 11:20
Hallo Marko,
da musst Du etwas anders ran gehen. Die Glühlampe 12V/35W und der Wischermotor sind in Reihe geschaltet, bilden also einen Spannungsteiler. Ein Teil der 12 V fallen über den Motor ab (optimalerweise 6V), ein Teil über die Glühlampe. Durch die Glühlampe 12V/35 W fließen bei 12 V etwa 2,91 A, bei 6 V sind es aber weniger. Das ganze ist außerdem nicht linear. Lothar hat da einiges in seinem Kompendium beschrieben. Welcher Strom nun genau fließt, hängt auch vom Wischermotor ab. Steht da eine Stromaufnahme oder Wattzahl drauf? Wenn nicht muss Du den Strom des Motors bei 6 V messen, und dann kannst Du den Widerstand berechnen.
Eine Lösung mit Widerstand ist allerdings auch nicht besser wie die jetzige mit Glühlampe, im Gegenteil. Gehen wir mal von 2 A Stromaufnahme des Motors aus, dann muss der Widerstand (6V * 2 A =) 12 Watt in Wärme umsetzen, dementsprechend groß muss er dann auch sein.
Wenn die Stromaufnahme nicht so groß ist, kann ich Dir einen Step Down Regler geben, da habe ich noch einige rum zu liegen. Diese wandeln die Spannung von 12V in 6V, und können bis zu 4 A Ausgangsstrom (allerdings dann auch mit Kühlung).
Fuhrpark: ,
FK-64
Beitragvon sammycolonia » 27. August 2015 11:30
Schau mal ins Piaggioregal Für die Ape gibts auch 12 Volt Wischermotoren... :wink:
Beitragvon Matthieu » 27. August 2015 11:35
Oder frag mal den Micha (ollipa) welchen 12 Volt Motor er bei sich genommen hat.
Matthieu
Beitragvon ollipa » 27. August 2015 19:46
Matthieu hat geschrieben:Oder frag mal den Micha (ollipa) welchen 12 Volt Motor er bei sich genommen hat.
Hallo Marko,
ich hatte meinen 12 V-Wischermotor in der Bucht geschossen. Sieht genauso aus wie der original 6 V-Wischermotor. Auf dem Foto auf meiner HP ist noch der 6V-Motor zu sehen. 6 V-Wischermotor
In der Beschreibung stand damals drin, dass der 12 V-Motor vom Trabbi ist. Ich werde am Wochenende mal ein Foto machen und hier 'reinstellen. Bin momentan noch im Urlaub. :ja: Beim Einbau konnte man den problemlos 1:1 tauschen.
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
