Aktuelle Zeit: 30. März 2026 14:16
BeitragVerfasst: 27. August 2015 14:40
Artikel: 8
ich hab noch mal ne Frage an die Experten. Hatte die ES 250/2A schon die abgeschirmte Zündanlage, wie sie an der TS oder ETZ verbaut ist? Wenn ja, wie war sie verbaut?
Ich habe das Loch im Motorgehäuse, durch das das Kabel für Klemme 1 der Zündspule außerhalb des Motorkabelbaums durch ein Stahlgewebeschlauch verlegt wird. Allerdings bekomme ich die Zündspule mit der Kappe und dem Entstörkondensator einfach nicht montiert.
Wenn die Zündspule gegen die Fahrtrichtung montiert wird, stößt die Kappe gegen den Regler und die dicke Zündkabel-Hülle bekommt man auch nicht montiert.
Wenn ich sie in Fahrtrichtung montiere, passt der Seitendeckel nicht mehr. Außerdem spricht hier dagegen, dass in der Rep.anleitung steht, man soll das Zündkabel zum Kerzenstecker nicht kürzen.
Vielleicht weiß ja hier jemand, ob der Kram überhaupt montiert werden muss und wenn ja, wie es angebaut wird. Perfekt wäre natürlich wie immer ein Foto.
PS: Zur Zeit ist die Zündspule gegen die Fahrtrichtung ohne Kappe montiert. Der Stahlgewebeschlauch vom Motor zur Zündspule und die Ummantelung für das Zündkabel sind nur Attrappe und Zündspulenseitig nicht montiert.
Fuhrpark: MZ-ES250/2-A (BJ 1971), MZ-TS250/1-A (BJ 1977), Simson Schwalbe KR 51/2 L (BJ 1985) mit Anhänger, BMW 850i (EZ 02/1992); LADA 2106
BeitragVerfasst: 30. August 2015 18:06
eine abgeschirmte Zündanlage an einer ES 250/2A hab ich noch nicht gesehen. Auch das Kabel für die Zündspule hab ich noch nie mit einem Stahlgewebeschlauch gesehen. Bei meiner Maschine sieht das so aus:
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
BeitragVerfasst: 30. August 2015 19:44
Artikel: 8
OK. Das ist ein sehr interessantes Bild. Vielen Dank.Ich hab mich mit dem Stahlflex-Schlauch da einfach erstmal an der TS orientiert.
Ist das einfach eine graue Kabelschutzhülle? Wie ist die Durchführung durch das Motorgehäuse gemacht (ist auf dem Bild leider genau der Schlauch davor)? Wie ist das Kabel zündspulenseitig angeklemmt? Könntest du von deiner Elektrik/Zündspule mal noch ein Foto machen?
BeitragVerfasst: 30. August 2015 21:24
Ja, es ist ein grauer Kabelschutzschlauch. Das Kabel ist mit einem Ringkabelschuh an der Zündspule befestigt.
1 x TS 250/1 A
BeitragVerfasst: 30. August 2015 21:43
Artikel: 8
OK. Da werde ich wohl nochmal was ändern. Vielen Dank für die Bilder.
Zündkabel und Kerzenstecker waren bei Deiner auch ganz normal (ohne den dunkelgrünen Schutzschlauch und das Gewinde am Kerzenstecker wie oben abgebildet)?
BeitragVerfasst: 31. August 2015 19:05
ja, Zündkabel und Stecker sind wie bei der Zivil-Version.
1 x TS 250/1 A
BeitragVerfasst: 31. August 2015 20:21
Artikel: 8
Vielen Dank. Hast mir sehr geholfen.
Schöne Grüße aus Eisenach
