Aktuelle Zeit: 24. Juli 2025 04:55
 Betreff des Beitrags: Duo Umbau 6V->12V - Schweibenwischer
BeitragVerfasst: 27. August 2015 07:47
Themen: 135
der Vorbesitzer meines Duos hat dieses auf 12V Vape umgebaut.
Alle Verbraucher sind auf 12V umgestellt - lediglich der Wischermotor wurde mangels Alternativen nicht umgebaut.
Statt dessen hat er diesen in Reihe mit einer 12V 35W Glühbirne geschalten - und siehe da: Es tut sauber seinen Dienst.
Nun will ich allerdings das ganze etwas sauber machen und einen Widerstand verbauen.
Als Elektrik-Niete bin ich allerdings nicht ganz fit in der Berechnung.
Widerstand=Spannung/Stromstärke (ohm=volt/ampere)
Leistung=Spannung*Stromstärke (watt=volt*ampere) -> Stromstärke=Leistung/Spannung (ampere=watt/volt)
Stromstärke=35W/12V=2,91A
Widerstand=12V/2,91A=4,12Ohm
So korrekt?
LamE
Trabant & IFA Team Heilbronn-Hohenlohe e.V.
BeitragVerfasst: 27. August 2015 10:20
Hallo Marko,
da musst Du etwas anders ran gehen. Die Glühlampe 12V/35W und der Wischermotor sind in Reihe geschaltet, bilden also einen Spannungsteiler. Ein Teil der 12 V fallen über den Motor ab (optimalerweise 6V), ein Teil über die Glühlampe. Durch die Glühlampe 12V/35 W fließen bei 12 V etwa 2,91 A, bei 6 V sind es aber weniger. Das ganze ist außerdem nicht linear. Lothar hat da einiges in seinem Kompendium beschrieben. Welcher Strom nun genau fließt, hängt auch vom Wischermotor ab. Steht da eine Stromaufnahme oder Wattzahl drauf? Wenn nicht muss Du den Strom des Motors bei 6 V messen, und dann kannst Du den Widerstand berechnen.
Eine Lösung mit Widerstand ist allerdings auch nicht besser wie die jetzige mit Glühlampe, im Gegenteil. Gehen wir mal von 2 A Stromaufnahme des Motors aus, dann muss der Widerstand (6V * 2 A =) 12 Watt in Wärme umsetzen, dementsprechend groß muss er dann auch sein.
Wenn die Stromaufnahme nicht so groß ist, kann ich Dir einen Step Down Regler geben, da habe ich noch einige rum zu liegen. Diese wandeln die Spannung von 12V in 6V, und können bis zu 4 A Ausgangsstrom (allerdings dann auch mit Kühlung).
Fuhrpark: ,
BeitragVerfasst: 27. August 2015 10:30
Schau mal ins Piaggioregal Für die Ape gibts auch 12 Volt Wischermotoren... :wink:
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
BeitragVerfasst: 27. August 2015 10:35
Oder frag mal den Micha (ollipa) welchen 12 Volt Motor er bei sich genommen hat.
BeitragVerfasst: 27. August 2015 18:46
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Matthieu hat geschrieben:
Hallo Marko,
ich hatte meinen 12 V-Wischermotor in der Bucht geschossen. Sieht genauso aus wie der original 6 V-Wischermotor. Auf dem Foto auf meiner HP ist noch der 6V-Motor zu sehen. 6 V-Wischermotor
In der Beschreibung stand damals drin, dass der 12 V-Motor vom Trabbi ist. Ich werde am Wochenende mal ein Foto machen und hier 'reinstellen. Bin momentan noch im Urlaub. :ja: Beim Einbau konnte man den problemlos 1:1 tauschen.
Gruß von Micha
